    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @SARCux last edited by
      @volx3eet wie sieht es aus, wenn du die Anzeige aktualisierst ?
      Wo lässt du dir die VIS anzeigen ?
      Test mal auf einem PC
      • Holger Etzel
        Holger Etzel last edited by
        ich versuche immer noch an die Koordinaten 5-Stellige Zahlen zu kommen, dami ich die Räume einzel reinigen kann.
        Habe schon die APP FloleVac installiert. da soll man ja irgendwo die Koordinaten herbekommen.
        Finde aber nichts. Kann da jemand weiter helfen.
        Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
        Holger
          marhal @Kuddel last edited by
          @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Danke für dein neues Script. jedoch bekomme ich immern och die Fehlermeldung
          08:49:50.527 error javascript.0 (1285) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:27:18)
          08:50:05.551 error javascript.0 (1285) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:29:38
          Habe ich da evtl . ein Widget vergessen ? oder ein Adapter den ich benötige ? ich komme noch nicht ganz durch mit deinem script 🙂
          gruß
          Marhal
            Kuddel @marhal last edited by
            @marhal kannst du mal kurz die beiden genannten zeilen aus dem Skript posten
            Bitte Zeile 27 und 29.
            Mal schauen was da drin steht bei dir
              @Kuddel
              Das ist ja mal eine schnelle Antwort 🙂 und guten Morgen dir Kuddel.
              In den Zeilen steht folgendes
              25 var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
              26
              27 cacheSelector.each(function(id, i) {
              28
              29 var devicename = getObject(id).common.name;
                @marhal das ist aktuell mein Skript
                // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                   createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                   createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                   //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                   var counter =0;
                   var on = 0
                   var manuell=0
                   	//Instanzen ausklammern
                   	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                   	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                       instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                   	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                       instanz4 = devicename.indexOf('kodi.0');
                   	instanz5 = devicename.indexOf('snmp.1');
                       instanz6 = devicename.indexOf('vis.0');
                       instanz7 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                   	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0 && instanz7 !=0){
                   		var devicenameName=devicename;
                   		var instanzname=getObject(id).common.name;
                   		var test = devicenameName;
                   		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                   		devicenameName = devicename_array[0];
                   		counter = counter+1;
                   		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                   		if (isState(strStatePath, true)) {
                   			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                   			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                   			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                   			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                   			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                   			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                               if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                   			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                   			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                   			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                   			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                   			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                   			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                   			if(connect == false){var con = 0;}
                   			else {
                   				var con = 1;
                   				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                   					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                   					if (connectS == false) {
                   						con = 2;
                   			if(con==1) {on = on + 1}
                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                   		var contentstring = devicenameName;
                   		var suchstring = /(ical)/g;
                   		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                   		if (suchergebnis != true) {
                   			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                   		if (devicenameName == "daswetter") {
                   			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                   		} else if (suchergebnis != false) {
                   			var icalName = devicename_array[0];
                   			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                   		} else {
                   			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                   		//Alexa2
                   		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                   		//FritzDECT
                   		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                   		//FullyBrowser
                   		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                   		//HM-Rega
                   		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                   		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                   		//HomeMatic
                   		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                   		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                   		//HomeMatic-IP
                   		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                   		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                   		//UPNP
                   		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                           //Pushover.1
                   		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                           //Pushover.2
                   		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                   		//AdapterName anpassen
                           //DasWetter
                   		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                   		//DWD
                   		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                   		//HM-REGA
                   		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                   		//HM-RPC.0
                   		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                   		//HM-RPC.1
                   		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                   		//MiHome-Vacuum
                   		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                   		//Pushover
                   		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                   		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                   		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                   		//Simple-API
                   		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                   		//SNMP.0
                   		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                   		//SNMP.1
                   		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                           //Spotify
                           if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                           //TR-064.0
                   		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                   		//TR-064.1
                   		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                           //XPEnology
                           if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                   		//Instanz-Namen setzen
                   		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                           //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   		//Bild Pfad setzen
                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                   		//Uptime setzen
                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                   		//MemUsed setzen
                   		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                   		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                   		//MemToal setzen
                   		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                   		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                   		//MemRSS setzen
                   		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                   		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                   		//Connected setzen
                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                   		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                           //Wert zurücksetzen
                           var manuell=0
                   //Adaptet Icon Übersicht
                   visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                   if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                   if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                   if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                   setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                   function isState(strStatePath, strict) {
                       let mSelector;
                       if (strict) {
                           mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                       } else {
                           mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                       if (mSelector.length > 0) {
                           return true;
                       } else {
                           return false;
                on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                   if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                       const instanz = "javascript." + instance;
                       var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                       var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                       var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                       var obj = getObject(idAdapter);
                       if (dpobj.state.val == false) {
                           obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                       } else if (dpobj.state.val == true) {
                           obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                       setObject(idAdapter, obj);
                       setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                Bevor wir jetzt groß rumprobieren, nimm einfach mal diese Version
                S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  volx3eet @KHK last edited by
                  Hat mir auch geholfen 😊
                    Sequal @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Hut ab vor Deiner Arbeit! Deine Visualisierung ist echt gut gelungen!
                    Ich hab allerdings ein kleines Verständnisproblem mit den Wetter-Views. Es wird alles bestens angezeigt, Objekte sind alle da, auch die Scripte laufen....eigentlich. Es wird jedoch nichts aktualisiert außer Datum und Uhrzeit. Temperaturen, Icons etc. bleiben immer bei den eingestellten Datenpunkten zb. von Day1. Auch die 5-Tagesübersicht bleibt wie eingerichtet, aber ändert sich nicht mit dem Fortschreiten der Woche. Was für ein Script hab ich da übersehen oder hab ich den Wetter.com-Adapter nicht richtig eingerichtet? Welcher Pfad im Adapter soll benutzt werden? Ich suche gerad den Wald zwischen all den Bäumen.....
                    Sequal
                      Kuddel @Sequal last edited by
                      @Sequal die VIS stellt ja nur die Wetterdaten vom Adapter "DasWetter" dar.
                      Ändern sich deine DPs unter "daswetter.0" denn korrekt ?
                      Wenn der Adapter die Daten nicht korrekt aktualisiert, gibt es in der VIS natürlich auch keine Veränderungen.
                        Sequal @Kuddel last edited by Sequal
                        @Kuddel
                        Ich war eigentlich der Meinung, die Datenpunkte sind alle korrekt, bis mir auffiel, dass sich die Temperaturen nicht verändern auf der Startseite. Kann es daran liegen, dass ich den falschen API Pfad im Adapter ausgewählt habe? Welcher passt hier?
                          @Sequal poste mal bitte einen Screenshot von deinen Adapter Einstellungen, dann kann ich morgen früh mal vergleichen
                            Ich hab die Instanz vorhin testweise gelöscht, neu hinzugefügt aber noch nicht wieder konfiguriert.
                            Erster Schritt wäre zu wissen, welchen Pfad Du gewählt hast, damit ich das schonmal ausschließen kann.
                            Gruß und Danke!
                            K V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                volx3eet @Sequal last edited by
                                @Sequal Ich hab dir hier auch nochmal eine Anleitung angehängt. Ich gehe davon aus, daß du dir bereits einen Account erstellt hast bei daswetter. Wenn du dich dort einloggst findest du eigentlich alle Links die du im Adapter eintragen musst.
                                Anleitung
                                VG
                                Volx
                                  @Kuddel
                                  Ok, Du hast 3 Pfade eingetragen......ich hatte mir einen ausgesucht. Vielleicht war das der Haken 🙂 Ich beobachte.....Danke!
                                  Euch schöne Feiertage!
                                    Sequal @volx3eet last edited by
                                    @volx3eet
                                    Jo, danke. War bereits alles eingerichtet, aber eben nur ein Pfad. Ich hatte die Erläuterung so verstanden.....
                                      Sequal @Sequal last edited by
                                      Nabend zusammen,
                                      ich hab noch eine Kleinigkeit:
                                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wieso im Warnungsfeld anstatt dem Wert "warning begin" in korrekter Datums/Uhrzeitform lediglich eine 13stellige Zahl angezeigt wird? Ich finde den Fehler nicht.....
                                      Sequal
                                        @Sequal das kam glaube ich mit dem letzten Update vom DWD Adapter.
                                        Habe mich bei in meiner aktuelle VIS gefixt.
                                        Widgets:
                                        [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":"","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"410px","height":"280px","color":"","z-index":"1","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Wetterwarnungen","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"0px","height":"30px","width":"410px","z-index":"10","color":"white","text-align":"center","text-shadow":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"bolder","font-size":"20px","line-height":"30px","background":"grey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTimeValue","data":{"oid":"dwd.0.warning.begin","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm","name":"Beginn","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"Beginn: ","html_append":" Uhr"},"style":{"left":"20px","top":"90px","width":"250px","height":"20px","z-index":"20","font-weight":"bolder","line-height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschreibung","value2":"{dwd.0.warning.description}","value3":"{dwd.0.warning.description}","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: orange","value0":"dwd.0.warning.description}","value1":"{dwd.0.warning.description}","value4":"{dwd.0.warning.description}","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: yellow","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red"},"style":{"left":"20px","top":"145px","width":"370px","height":"120px","z-index":"10","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bolder","font-size":"medium","line-height":"","background-color":"","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTimeValue","data":{"oid":"dwd.0.warning.end","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm","name":"Ende","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"Ende: ","html_append":" Uhr"},"style":{"left":"20px","top":"110px","width":"250px","height":"20px","z-index":"20","font-weight":"bolder","line-height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Rahmen","value2":"","value3":"","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","html_prepend":"","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: red","value0":"Keine Meldung vorhanden","value1":"","value4":"","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"boder-color: #41f316","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: orange","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"5px","top":"40px","width":"400px","height":"235px","z-index":"10","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bolder","font-size":"20px","line-height":"235px","background-color":"","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"{wert:dwd.0.warning.severity; wert==0? \"#41f316\": wert==1? \"yellow\": wert==2? \"orange\": wert==3? \"red\": wert==4? \"red\": \"#303030\"} "},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Severity","value2":"{dwd.0.warning.severity}","value3":"{dwd.0.warning.severity}","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","html_prepend":"Crit: ","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: orange","value0":"","value1":"{dwd.0.warning.severity}","value4":"{dwd.0.warning.severity}","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: yellow","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red","visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity"},"style":{"left":"345px","top":"0px","width":"60px","height":"30px","z-index":"10","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"medium","line-height":"30px","background-color":"","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Überschrift","value2":"{dwd.0.warning.text}","value3":"{dwd.0.warning.text}","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: orange","value0":"{dwd.0.warning.text}","value1":"{dwd.0.warning.text}","value4":"{dwd.0.warning.text}","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: yellow","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red"},"style":{"left":"20px","top":"45px","width":"370px","height":"35px","z-index":"10","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"25px","line-height":"30px","background-color":"","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                          KHK @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Habe dein eingestellte Script mal probiert, aber irgenwie werden nicht alle Daten gelesen...oder ist der Eintrag "object.object" richtig?
                                            Kuddel @KHK last edited by
                                            @KHK ne da läuft was nicht richtig. Uptime und Connected werde nicht korrekt ausgelesen.
                                            Sieht das bei allen Adaptenr so aus?
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172276
