    • DNC74
      DNC74 @Zefau last edited by
      @Zefau das CalendarWidget sieht gut aus (zumindest bei mir)
        homecineplexx @Zefau last edited by
        @Zefau jarvis version 2.0.0
        und ja ich hab es als Gewerk "LICHT" definiert.
        • DNC74
          DNC74 @DNC74 last edited by
          @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau mit 2.1.0-beta.13 gibt's wohl doch was neues: Änderungen im Experten-Modus werden nicht gespeichert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/476 von "ma-gu-16"
          hat @Zefau mit 2.1.0-beta.14 behoben 👍
          • Zefau
            Zefau @smarteshome2020 last edited by
            @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige.
            Kannst du mir die Widget-Konfiguration dazu mal screenshoten oder als json schicken?
              smarteshome2020 @Zefau last edited by
              @Zefau , kann ich die irgendwie exportieren? Sobald ich auf das Widget gehe bekomme ich leere Seiten. Kann dir also keinen Screenshot machen 😞
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau
                Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Jetzt kommt kein Assistent?
                2.1.0-beta.14
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  mit beta.14 bekommst du noch eine leere Seite? Was steht im Browser Log (F12) ?
                  • Zefau
                    Zefau @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Sollte nicht mehr erscheinen. Wie gesagt, daran arbeite ich noch. Wenn es fertig ist, erscheint die Einführung einmalig und dann nicht mehr (außer, es wird über die Einstellungen zurückgesetzt).
                      @Zefau
                      Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.
                      Cool wäre es wenn man diese extern wo abspeichern könnte.
                      Meine alte ist jetzt weg. Oder sind diese noch wo vorhanden?
                      • Zefau
                        @sigi234 du kannst auf Datei-Ebene die Datei aus dem Ordner ziehen.
                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Pfad?
                          • Zefau
                            Pfad?
                            \iobroker-data\files\jarvis die .json Dateien
                              Pfad?
                              Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
                              • Zefau
                                mach gerne einen Feature Request.
                                Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                  Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
                                  Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
                                  Feature Request erstellt.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                                  sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
                                  DNC74 JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                                    @Zefau mit Beta 14 kommt wieder eine Seite, wobei es am Anfang nicht ging. Es erschien in Browser beim Versuch den Schalter zu aktivieren eine rote Fehlermeldung im Chrome. "Transport error". Dannach ging es auf einmal wobei im LOG immer noch Fehler standen.
                                    Schaut auf den ersten Blick OK aus
                                    Fehler im io LOG:
                                    jarvis.0 2020-12-22 23:06:41.511 error (17562) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt power1 für das Gerät Daniel-Shelly!
                                    Der Grund für den Fehler im LOG war, das dass Update den "Datenpunkt (Trigger)" bei einem meinen beiden Shelly 2.5 gelöscht hat. Evtl. ist das aber bereits beim Update von Beta 8 auf Beta 12 passiert.
                                    Aber ich habe noch etwas komisches. Beim "einzeln" Einschalten steht beim Verbrauch sofort z.B. 14.37 Watt.
                                    Bei Verwendung der Gruppenfunktion steht da für ca. 2 Sekunden in "grüner Schrift" "an Watt".
                                    • Zefau
                                      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Filterung bei Geräten:
                                      Exakte Schreibweise -> OK
                                      groß-/kleinschreibung nicht beachtet -> Kein Ergebnis
                                      ergänzende Zeichen "*" ->Kein Ergebnis
                                      Das Eingabefeld bekommt noch eine Info-box.
                                      Ab der v2.1.0-beta.15 ist die Suche nicht case-sensitiv und findet bei "pc" oder "PC" jeweils beides. Ein Platzhalter (*) wird nicht unterstützt, jedoch findet die Suche nach "CD" sowohl "ABCDE" als auch "ABCD" oder "CDEF".
                                      Die folgenden Felder werden alle gesamtheitlich durchsucht:
                                      • Namen des Geräts (name)
                                      • ID des Geräts (id)
                                      • Gewerk des Geräts (function)
                                      • ID der Datenpunkte des Geräts (stateId)
                                      • Label der Datenpunkte des Geräts (stateLabel)
                                      • State sowie Action Trigger der Datenpunkte des Geräts (state / action)
                                      • Hersteller (manufacturer)
                                      Die Felder können auch dediziert durchsucht werden indem z.B. -name:PC oder -function:Licht eingegeben wird. Es können auch mehrere dedizierte Felder durchsucht werden, z. B. -name:PC -function:Licht (also einfach hintereinander weg schreiben).
                                      • DNC74
                                        DNC74 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 vielleicht ein brauchbarer Tip für dich:
                                        Ich kopiere mir vor einem Update - bzw. vor großen Änderungen - im Experten-Modus die json-Inhalte für "devices" und "layout" in entsprechende Text-Files (und versioniere die in meinem Gitlab). Das ist quasi mein Offline-Backup.
                                          loi83 @smarteshome2020 last edited by
                                          Fehler im io LOG:
                                          Wie hast du den "Hauptschalter" eingefärbt?
                                            MCU @Zefau last edited by
                                            Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                                            Also ich kann es momentan auch nicht mehr nachstellen, also es läuft. Melde mich, falls nicht. Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4116108
