    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      @Troya ich kann es bei mir lokal nachvollziehen - danke für deine Hilfe
        Chris_78 @Troya last edited by
        @Troya
        Wie AlCalzone bereits schrieb sind Alias-Werte der richtige Weg.
        Du kannst hier unterschiedliche Read/Write Werte setzen, somit brauchst du keine speziellen Widgets/Schalter in der Vis und
        der aktuelle Status (z.B. einer Lampe) wird auch korrekt angezeigt.
        Hier mal ein Beispiel für ein Alias mit zusätzlichem Mapping von 0->false und 99-> true (kannst du aber auch weg lassen):
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1596178459267,
          "common": {
            "name": "Buero Licht",
            "role": "value",
            "type": "boolean",
            "desc": "per Script erstellt",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.currentValue",
                "write": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.targetValue"
              "read": "val == '0' ? false : true",
              "write": "val == true ? 99 : 0"
            "states": {
              "false": "0",
              "true": "99"
            "smartName": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Buero.Buero_Licht",
          "type": "state"
        Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Troya
          Troya last edited by Troya
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Bei Glühbirnen ist der Vorteil auch nicht wirklich da. Denk da eher mal an ein Rollo, was 20-30 Sekunden braucht. Da kannst du sehen, wo es hinfährt und wo es gerade ist.
          Ja, aber die 30 Sekunden lag weiß man doch eigentlich wo es hin soll. Und ob das Rollo grad bei 50% oder 80% steht ist doch eigentlich nur in seltensten Fällen wichtig (wenn das Rollo klemmt oder so).
          O.k. eine Echtzeitanimation zu haben sieht natürlich klasse aus, da geb ich dir Recht 😎
          Aber was mir da grad einfällt und evtl. für dich interessant ist:
          Ich habe ganz am Anfang meiner Zwave Steuerung drei verschiedene Unterputzaktoren für meine Rolläden gekauft um zu gucken welcher am besten funktioniert. Einmal Fibaro FGR222, sowie FGR223 und einen Permundo PSC152ZW.
          Und es ist so, dass Fibaro keine Zwischenmeldung nach dem Schalten des Rollos gibt, wohl jedoch der von Permundo. D.H. es muss diese Art der Zwischenmeldung schon früher gegeben haben.
          Kennst du das? Sonst versuche ich davon mal ne Log zu machen.
          In den Logs die ich oben bereits gepostet habe sind die Nodes wie folgt:
          Fibaro FGR222 Node 012
          Fibaro FGR223 Node 057
          Permunde PSC152ZW Node 011
          Dein Ansatz mit Alias ist schon vernünftig, ich muss noch verhindern, dass targetValue gelöscht wird.
          Ja, da hab ich die 1.8.1 ausprobiert, wie auch die "Kompatiblität"-Einstellung.
          Also 1.8.1 ohne Kompatiblität überlebt nicht ein targetvalue
          Wenn ich dann ohne zu schalten die Kompatiblitätseinstellung aktiviere und die Instanz neu startet bleiben die targetvalues auch leer.
          Nun schalte ich via Vis als Test alle Alias im Wohnzimmer. (2x FGS223, 1x FGWP102, 1xpermundo PSC132ZW) ,so dass targetvalue true ist.
          Starte ich nun den Adapter neu, so wird am Anfang bei allen drei der targetvalue entfernt. Nachdem alle anderen Nodes einmal durchgelaufen sind taucht der targetvalue aber zumindest bei den beiden FGS223 wieder auf.
          Der FGWP102 und PSC132ZW bleiben jedoch leer...keine Ahnung warum...ich gucke jetzt ne Episode Serie (45 min) und schau ob sich bis dahin was getan hat 😉
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Troya last edited by
            @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            Jup, konnte ich reproduzieren und wird in der nächsten Version nicht mehr passieren, nachdem man einmal einen Wert da reingeschrieben hat.
            Ich habe FGR222, die geben spätestens wenn sie wieder stehen ein Update. Manchmal auch vorher.
            FGR223 tun das eigentlich auch, die wurden hier ausgiebig getestet.
            An sich richtig. Nun ist es aber so, dass in Z-Wave ein Multilevel Switch für alles stehen kann, was Zwischenstufen hat. Und so ein Dimmvorgang kann theoretisch bis zu 127 Minuten dauern. Außerdem könnte der Zielwert von woanders geschaltet werden.
            Das Thema wurde aber auch schon ausgiebig diskutiert. Es jetzt zu ändern, wäre ein riesiger breaking change, den ich nicht verantworten will.
            • Troya
              Troya @AlCalzone last edited by
              Ansich nicht wild, ein paar Sekunden später kommt der Wert ja wieder...hat sich nur kurz was zu trinken geholt 🏃
              Ja, das ist richtig, die melden sich wenn Sie fertig sind, während der Permundo das alle 1-2 Sekunden macht. Ist evtl. auch ne Config-Sache...
              Wird wohl wie so häufig sein: der eine User findet das toll....ein anderer stört sich an dem "Zwave-Signal-Gespamme" 🙄
              Du, alles gut. Ich weiß wie wichtig es ist sowas von grundauf für alle Eventualitäten zu programmieren. Als Laie von außen sieht man nichtmal ansatzweise die Tiefe von so einem Projekt. Da zieh ich auf jeden Fall den Hut vor dir!
              • Troya
                Troya @Chris_78 last edited by
                @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                @Troya
                Das ja geil, wusste ich nicht, danke!
                Ja auch cool. Damit muss ich mich auch mal beschäftigen...
                Zum Beispiel hab ich das "Problem", dass ich den "Prozentwert"(Dimmer) eines Rolladen bei Google home nutze um ihn komplett rauf zu fahren, wie etwa:
                "Hey Google, dimme Rolladen auf 0 Prozent" - nicht sehr logisch...
                Aber manchmal möchte ich den Rolladen auch nur auf 20% stellen, daher nur der eine Alias für beides.
                Wie kann ich das mit nem zusätzlichen Mapping in einem Alias einrichten? Wohl kaum so oder?
                    "states": {
                      "hoch": "0",
                      "runter": "99"},
                Glaub aber nicht, dass das so einfach geht, da ich den Trait bei Google als "Brightness" angelegt hab um die Prozentwerte durchgeben zu können.
                So sieht der Alias aus:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "EG_Wohnzimmer Aktor RollladenEsszimmer NODE11",
                    "type": "number",
                    "role": "level.dimmer",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 99,
                    "alias": {
                      "id": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue",
                      "write": "(val-99) * -1",
                      "read": "(val-99)  * -1"
                    "smartName": {
                      "de": "Rollladen Esszimmer",
                      "ghType": "action.devices.types.SHUTTER",
                      "ghTraits": [
                        "action.devices.traits.Brightness"
                      "ghAttributes": "{}",
                      "ghConv2GH": "",
                      "ghConv2iob": ""
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "500",
                        "retention": "63072000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                  "from": "system.adapter.iot.0",
                  "ts": 1607683977046,
                  "_id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Aktor.RollladenEsszimmer",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                Kannst du mir den Teil aus deinem Alias erklären:
                Sorry, hat gar nichts mit Zwave zu tun merk ich grad 😲
                Wenn ihr wollt lösch ich das hier und mache nen neuen Beitrag auf?
                  @Troya said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  @Troya
                      "states": {
                        "hoch": "0",
                        "runter": "99"},
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "alias": {
                      "smartName": {
                        "ghTraits": [
                        "ghConv2GH": "",
                        "ghConv2iob": ""
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "500",
                          "aliasId": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  Für meine Rolladen nutze ich auch die Brightness-Werte per alexa. Nutze hier zu aber den NodeRed-Adapter.
                  Klappt soweit gut. Du bräuchtest doch nur einen Alias anlegen, der die Int-Werte durchreicht (oder habe ich dich falsch verstanden?
                  Beispiel:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Schlafzimmer Rollo",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.currentValue",
                          "write": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue"
                    "native": {},
                    "ts": 1595054558007,
                    "_id": "alias.0.Schlafzimmer.Rollo",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Das ist eigentlich nur eine "Kurzschreibweise" eines if-then-else Statements.
                  "read": "val == '0' ? false : true" -> Falls val==0 setze false ansonsten setze true
                  "write": "val == true ? 99 : 0" -> Falls value==true setze 99 ansonsten setze 0
                  So kannst du einen True/False-Schalter nutzen um z.B. fixe Dimmer-Werte zu setzen -> false = 0 / true = 99
                  • Troya
                    Was meinst du mit "Int-Werte"?
                    Achso, verstanden! 😊
                    Troya C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Troya
                      Troya @Troya last edited by
                      Da mein WAF stetig niedriger wird mit den teilweise nicht funktionierenden Nodes: Ich würde dann die problematischen Nodes mit dem alten Zwave-Adapter schalten und den Rest mit dem neuen Zwave2.
                      Kann ich beide Adapter parallel laufen lassen oder kommen die sich in die Quere?
                      C AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sorry, komme ursprünglich aus der Java Welt... 🙂
                        Int = Integer = Zahl
                        Hier wäre Number die richtige Wahl gewesen 🙂
                          Das klappt vermutlich nicht, da immer nur ein Adapter auf den Port/ZWave-Stick zugreifen kann.
                          • AlCalzone
                            Was meinst du?
                            • Troya
                              Troya @AlCalzone last edited by Troya
                              @AlCalzone
                              Ist in meinem Alias-target-current-Wirrwarr evtl untergegangen.
                              Mein erster Beitrag(102), da hab ich im Beitrag danach auch Logs für dich erstellt(107):
                              *Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                              Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                              zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                              Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                              Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                              Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                              Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                              Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
                              Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                              Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                              so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Troya last edited by AlCalzone
                                @Troya
                                Zum Fenstersensor:
                                accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                                ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                                Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                                ASUS CFA3010
                                Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                                Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf [...])
                                Troya N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Troya
                                  Fange mal mit dem Schloss an. Habe es exkludiert, auf S0 umgestellt und erneut im sicheren Modus inkludiert.
                                  Sieht eigentlich ganz gut aus:
                                   "zwave2.0.Node_082.status": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Node status",
                                       "role": "indicator",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false
                                     "native": {},
                                     "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                     "ts": 1608742302529,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.status",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.ready": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Ready to use",
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "def": false
                                     "native": {},
                                     "ts": 1608743048558,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.ready",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082": {
                                     "type": "device",
                                     "common": {
                                       "name": "Node 082"
                                     "native": {
                                       "id": 82,
                                       "type": {
                                         "basic": "Static Controller",
                                         "generic": "Entry Control",
                                         "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                                       "endpoints": 0,
                                       "secure": "unknown",
                                       "supportsFirmwareUpdate": false
                                     "ts": 1608743048612,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Basic": {
                                     "type": "channel",
                                     "common": {
                                       "name": "Basic"
                                     "native": {
                                       "cc": 32,
                                       "version": 0
                                     "ts": 1608743048738,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock": {
                                     "type": "channel",
                                     "common": {
                                       "name": "Door Lock"
                                     "native": {
                                       "cc": 98,
                                       "version": 0
                                     "ts": 1608743048745,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific": {
                                     "type": "channel",
                                     "common": {
                                       "name": "Manufacturer Specific"
                                     "native": {
                                       "cc": 114,
                                       "version": 0
                                     "ts": 1608743048750,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Version": {
                                     "type": "channel",
                                     "common": {
                                       "name": "Version"
                                     "native": {
                                       "cc": 134,
                                       "version": 0
                                     "ts": 1608743048757,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Version",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "value",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Current value",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 99
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 32,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "currentValue"
                                     "ts": 1608743048763,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "level",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Target value",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 99
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 32,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "targetValue"
                                     "ts": 1608743048782,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "value",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Current lock mode",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 255,
                                       "states": {
                                         "0": "Unsecured",
                                         "1": "UnsecuredWithTimeout",
                                         "16": "InsideUnsecured",
                                         "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
                                         "32": "OutsideUnsecured",
                                         "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
                                         "254": "Unknown",
                                         "255": "Secured"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "currentMode"
                                     "ts": 1608743048793,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "level",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Target lock mode",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 255,
                                       "states": {
                                         "0": "Unsecured",
                                         "254": "Unknown",
                                         "255": "Secured"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "targetMode"
                                     "ts": 1608743048807,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Which outside handles can open the door (actual status)",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "outsideHandlesCanOpenDoor"
                                     "ts": 1608743048825,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Which inside handles can open the door (actual status)",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "insideHandlesCanOpenDoor"
                                     "ts": 1608743048837,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "The current status of the latch",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "latchStatus"
                                     "ts": 1608743048848,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "The current status of the bolt",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "boltStatus"
                                     "ts": 1608743048865,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "The current status of the door",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "doorStatus"
                                     "ts": 1608743048882,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "value",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Seconds until lock mode times out",
                                       "type": "number"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "lockTimeout"
                                     "ts": 1608743048889,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "level",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Lock operation type",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 255,
                                       "states": {
                                         "1": "Constant",
                                         "2": "Timed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "operationType"
                                     "ts": 1608743048901,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Which outside handles can open the door (configuration)",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                                     "ts": 1608743048908,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Which inside handles can open the door (configuration)",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "insideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                                     "ts": 1608743048913,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "level",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Duration of timed mode in seconds",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 65535
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 98,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "lockTimeoutConfiguration"
                                     "ts": 1608743048920,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "value",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Manufacturer ID",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 65535
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 114,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "manufacturerId"
                                     "ts": 1608743048926,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "value",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Product type",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 65535
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "productType"
                                     "ts": 1608743048932,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "value",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Product ID",
                                       "type": "number",
                                       "min": 0,
                                       "max": 65535
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "productId"
                                     "ts": 1608743048941,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Libary type",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "commandClass": 134,
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "libraryType"
                                     "ts": 1608743048949,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Z-Wave protocol version",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "protocolVersion"
                                     "ts": 1608743048954,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "state",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                                       "type": "mixed"
                                     "native": {
                                       "nodeId": 82,
                                       "valueId": {
                                         "endpoint": 0,
                                         "property": "firmwareVersions"
                                     "ts": 1608743048961,
                                     "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                  Jedoch kommen keine Werte rein...Weder wenn ich irgendwo was eintrage noch wenn ich per hand das Schloss öffne und schließe.
                                  zwave2.0.Node_082.status=alive, was gut klingt, jedoch
                                  jedoch zwave2.0.Node_082.ready=false nicht so gut.
                                  • AlCalzone
                                    Dann ist das Interview noch nicht durch. Haste mal ein Log?
                                    • Troya
                                      @AlCalzone
                                      Bitte sehr, einmal Log mit Pommes kommt sofort ...
                                      zwave-1001.log
                                      Interview vom Schloss (Node 082) beginnt 20:08 Uhr.
                                      Außerdem in dem Log findest du den Node 003, der ist der besagte Fibaro welcher nicht schalten möchte. Ich habe den aber während des Logings nicht neu interviewed. Wusste nicht wie der Log zwei Interviews verkraftet bzw. dich beim auswerten stört. Aber vielleicht siehst du ja trotzdem wo das Problem liegt.
                                      Im normalen ioBroker Log findet sich folgender Fehler wenn er schalten soll:
                                      zwave2.0 2020-12-23 21:29:13.233 error (1001) Timed out while waiting for a response from the node
                                      Hier noch ein Screenshot vom Objektbaum des Node003:
                                      Um die Fenstersensor kümmern wir uns später, die sind nicht so dringend.
                                      • AlCalzone
                                        @Troya Das Schloss macht ganz komisches Zeug...
                                        Erst antwortet es über 5 Sekunden gar nicht, dann spammt es immer wieder den selben temporären Schlüssel statt auf unsere Anfragen zu antworten:
                                        21:08:51.165 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.165 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.166 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCNonceReport]
        nonce: 0xc6b0a377310c4f1d
                                        21:08:51.195 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.196 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.196 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:51.229 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.230 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.231 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:51.290 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.291 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.292 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:51.368 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.368 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.369 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:51.385 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.385 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.386 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:51.484 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.485 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.486 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:51.496 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:51.497 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:51.498 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:52.041 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:52.043 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:52.043 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:52.099 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:52.100 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:52.100 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        21:08:52.255 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                        21:08:52.255 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        21:08:52.256 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        Der Check ist in dem Fall etwas unglücklich, aber da das Schloss auf eine spezielle Anfrage nicht richtig antwortet, vermutet der Treiber dann dass es unverschlüsselt ist.
                                        Folgendes kannst du mal versuchen:
                                        Lerne das Schloss nochmal ab, setze es komplett zurück, stelle nochmal auf S0 falls nötig und lerne es dann wieder an.
                                        Vielleicht findet sich hier aber noch jemand, der das Teil im Einsatz hat - 2-3 Leute hab ich damit schon hier schreiben gesehen.
                                        Ich bin die nächsten Tage bei der Familie, hab also nicht ständig Zeit zu antworten.
                                        • Troya
                                          @AlCalzone
                                          Danke, probiere ich sofort.
                                          kann das vielleicht mit diesem Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation
                                          zusammenhängen? Der war anfangs leer bis ich auf den Neu-Generieren Button gedrückt hab. Hatte damals die Vermutung dass das Schloss da vielleicht einen Wert drin benötigt um kommunizieren zu können🤷‍♂️
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone ich wünsche fröhliche Weihnachten. Sag einmal ich habe immer noch das Problem, dass sich meine letzten beiden Notes laut Netzwerkkarte nicht mit benachbarten Notes verbinden. Es sind Note 071 und Note 072. Note 071 ist eine Fernbedienung (funktioniert) und Note 072 ein Fibro RBGW Modul (funktioniert auch) Wie schon einmal besprochen, habe ich das Note 072 mehrfach neu interviewt. Aber dieser wird in der Karte nicht anders dargestellt. Netzwerk heilen umgehe ich einmal, denn es funktioniert ja alles tadellos. Es wunder mich halt nur..... Falls Du einmal Zeit und Lust hast, könntest Du ja noch einmal schauen.
                                            Log schicke ich dir via Mail.
                                            Euch allen noch ein besinnliche Weihnachtszeit.
                                            Gruß André
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44498
