    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    • I
      IoBreaker @haselchen last edited by
      @haselchen Das Teil kommt bei mir bald in 'nen richtigen Container mit Deckel zum anfassen. Macht mich verrückt. 😉
      • I
        IoBreaker @IoBreaker last edited by IoBreaker
        Doppelpost.
          danny_v1 last edited by
          So hab jetzt alles geupdated mal sehen wie es jetzt läuft
            danny_v1 last edited by danny_v1
            sieht nicht gut aus, manchmal reagieren die Lampen so wie sie sollen auf die Schalter, manchmal nach 10sek und manchmal gar nicht.
            Über die Vis geht es halbwegs, da komm ich ab und zu auf 3sek Reaktionszeit, aber wenn ich versuch mit einem Aqara Wandschalter eine Lampe zu schalten die beide über Deconz eingebunden werden sieht es so aus wie oben beschrieben.
            • haselchen
              haselchen Most Active @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              Das heisst, als du eine Deconz Version vor der .88 hattest, war alles okay?
                danny_v1 @haselchen last edited by
                @haselchen ja da hatte ich diese Probleme nicht, kann aber nicht genau sagen ob es damit zusammenhängt da ich das erst ein paar Tage nach dem Update festgestellt habe.
                Hab auch das Gefühl das der Pi an sich manchmal etwas stockt, hab ich beim update festgestellt, das manche Terminal Befehle eine Ewigkeit dauern.
                Bin auf das Deconz update gekommen da es das letzte war was ich geändert hab.
                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
                  @danny_v1
                  who -r
                  mal anschauen
                  • haselchen
                    @danny_v1
                    Kann man jetzt viel fachsimpeln.
                    Und das Spektrum ist unendlich mit Fragen.
                    Welcher PI?
                    Wieviel GB?
                    Wieviele Adapter installiert?
                    Und und und....
                      danny_v1 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                      who -r
                      Runlevel 5 2020-12-22 22:06
                        @danny_v1 Dann hast du schon mal eine Bremse. Server laufen im RunLevel 3, ohne graphische Oberfläche.
                          @haselchen Raspi4B, 4GB Arbeitsspeicher, 64GB SD und 34 Adapter installiert.
                            @Thomas-Braun wie kann ich das Problem lösen? Bis vor kurzem lief ja alles noch normal.
                              @danny_v1 Den Desktop ausknipsen?
                                @Thomas-Braun wie stell ich das um, hab leider buster full installiert
                                  @danny_v1 raspi-config
                                  sudo raspi-config
                                  Da in den Boot Optionen auf CLI with Login umstellen.
                                    @Thomas-Braun danke werd ich morgen mal versuchen.
                                    Kann ich auch ein Backup von meimem kompletten iobroker und deconz erstellen. Und den Pi ein frisches Image erstellen und danach alles wieder herstellen? Wenn ja wie?
                                      @danny_v1 Könnte man, aber wozu?
                                      Backup vom ioBroker reicht (mir zumindest). Das Grundsystem habe ich so schnell frisch neuinstalliert, da brauch ich kein Image von.
                                        @Thomas-Braun ja das iobroker backup erstell ich mir täglich über den Backup Adapter. Aber alles was im Deconz drin ist würde ich ungern neu machen müssen (46 Geräte), oder reicht da das Backup über die Phoscon Web App?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @danny_v1 last edited by haselchen
                                          @danny_v1
                                          Hatte ich doch vorhin schon geschrieben mit dem Backup!? 🤔
                                          In der Phoscon App.
                                            so hab jetzt noch ein wenig getestet. Ich hab den Raspi neu aufgesetzt iobroker und deconz backup eingespielt, das hat schon mal geklappt. Nach ca 2 Tagen habe ich festgestellt das es schon wieder ab und zu hängt. Da ich den Raspi neu gemacht hab ist iobroker und alle Adapter schon mal auf dem neusten Stand, Deconz auch. Den Desktop vom Raspberry hab ich auch deaktiviert, sowie alle Adapter die ich nicht unbedingt brauche. Es ist etwas besser geworden aber ab und zu hängt es halt immer noch.
                                            Ich habe mit htop mal eine Weile beobachtet was so die meiste Last erzeugt das ist fast immer iobroker js-controller dabei geht die CPU Last ab und zu auf über 90% (alle 4 Kerne). Kann es sein das dies das Problem ist, wenn die CPU ausgelastet ist und ein Befehl (z.B. Schalter gedrückt wird) das dann die Aktion deshalb so lange dauert?
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            18752
