    4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr:
      Es sollte kein gui laufen
      Das ist nicht korrekt. Bei deconz ist es für bestimmte Aktionen notwendig auf die deconz GUI zuzugreifen. Insbesondere wenn man neue Geräte einsetzt gibt es da immer wieder gründe für.
      Für das Verhalten der Phoscon App ist es nicht relevant ob gui läuft oder nicht.
        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
        @Asgothian Aber für die Gesamtperformance des Systems. Die GUI kann man auch Bedarfsweise zuschalten.
        • Asgothian
          Eine GUI auf der niemand arbeitet macht kaum Systemlast. Das Zuschalten "nach bedarf" ist bei deconz immer so eine Sache - das mache ich auch nicht.
          A.
            @Asgothian Ich mache das. Und ein laufender X Server ist schon ein dicker Brocken. Ob der jetzt angeschaut wird oder in die Dunkelheit sendet.
            • Asgothian
              @Thomas-Braun Also bei mir taucht der in der Last praktisch nicht auf.
              A.
                @Asgothian Bei mir schon. Und (nicht nur) deswegen läuft mein System grundsätzlich im RL3.
                Mit entsprechend 'deconz' oder 'deconz-gui' aktiv, je nach RunLevel.
                  smarti2015 last edited by smarti2015
                  Also es ist jetzt so, das er Lampen findet, einige Schalter (Ikea) gehen auch wieder aber andere wiederrum erkennt er nicht, obwohl die vorher alle erkannt wurden. Xiaomi Sensoren gehen gar nicht mehr.
                  Ich habe im Einsatz:
                  Version: 2.07.01 / 14.9.2020
                  Firmware: 26660700
                  Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt mir bitte bescheid. Ich danke euch für Hilfe und Tipps.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @smarti2015 last edited by haselchen
                    @smarti2015
                    Jetzt scheint alles durcheinander. Die Versionsnummer passt nicht zum Datum.
                    Oder umgekehrt besser gesagt. Müsste 8.12.20 sein.
                    Die Firmware, da haste dich hoffentlich nur verschrieben?
                    26680700 müsste es sein
                      smarti2015 @haselchen last edited by smarti2015
                      @haselchen Hab es nur kopiert, wieso ist das veraltet?
                      Nicht das ich da ne falsche Version installiert habe? Wenn da was mit ner 8 stehen sollte ist meine 2.07 aber recht alt. Wie kann ich Firmware und Software auf einen aktuellen Stand bringen? Auf der Oberfläche steht ja das sie aktuell ist 😰IMG_20201223_003319.jpg
                      • haselchen
                        @smarti2015
                        die 2.7.01 ist stable. das ist schon ok.
                        aber beim update ist vielleicht nicht alles gut gelaufen.
                        Das Datum stimmt halt nicht.
                        Aber die Firmware ist nicht die Aktuelle.
                        Deine ist von Oktober.
                        deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF 30-Nov-2020 18:03
                          @haselchen Also die Software für Deconz auf dem Raspi ist ok? Die Firmware vom Conbee Stick wo bekomme ich die aktuellere Version her?
                          • haselchen
                            @smarti2015
                            https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                            Ob die okay ist kann ich dir nicht sagen.
                            Scheint was falsch zu sein, wenn das Datum nicht stimmt.
                              @haselchen Ok ich danke dir erstmal, das schau ich mir morgen in Ruhe an und versuche das teil mal zu updaten. Dir noch einen gute Nacht 🙂
                                smarti2015 @smarti2015 last edited by
                                So hab heute geaupdatet und das steht da jetzt, allerdings das Datum steht immer noch falsch.
                                Außerdem steht aber was von Version 2.7.1 die eigentlich die neuste ist vom 9.12.2020. Was ist das jetzt und wo bekommt man die her?
                                P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  pd_mueller @smarti2015 last edited by
                                  @smarti2015 Ich glaube, wegen dem Datum solltest du dir keine Gedanken machen. Ich habe auch die Version 2.7.1 und das Datum steht bei mir auch auf dem 14.09.20.
                                  Was man bei dir allerdings sehen kann ist, dass du schon die 2.8.0 hast, die ist also neuer als die Version, die auf der Homepage angezeigt wird. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass man bei einem Update eine neuere Version bekommt als die, die auf der Homepage angezeigt wird.
                                  Ich hätte jetzt gesagt, dass bei dir soweit alles ok ist.
                                    Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
                                    @smarti2015
                                    apt policy deconz
                                    sagt? Ich vermute du hast den beta-Kanal freigeschaltet.
                                      smarti2015 @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Installiert:           2.08.00-raspbian-stretch-beta
                                        Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
                                        @smarti2015
                                        Nicht nur Beta aktiv, sondern auch noch für verschiedene Releases.
                                        Fährst du da Buster oder Stretch? Das muss eigentlich übereinstimmen, sonst handelst du dir da u. U. die nächsten Probleme ein.
                                          smarti2015 @Thomas Braun last edited by smarti2015
                                          @Thomas-Braun
                                          Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi? 😧 😳
                                          Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.iso
                                          Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
                                          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
                                            Wie dem auch sei...
                                            Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.
                                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                            Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
                                            Dann
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                                            conbee
                                            1504
