    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      marhal @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Das ist ja mal eine schnelle Antwort 🙂 und guten Morgen dir Kuddel.
      In den Zeilen steht folgendes
      25 var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
      26
      27 cacheSelector.each(function(id, i) {
      28
      29 var devicename = getObject(id).common.name;
        Kuddel @marhal last edited by
        @marhal das ist aktuell mein Skript
        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
        on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
           var counter =0;
           var on = 0
           var manuell=0
           	//Instanzen ausklammern
           	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
           	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
               instanz2 = devicename.indexOf('ical');
           	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
               instanz4 = devicename.indexOf('kodi.0');
           	instanz5 = devicename.indexOf('snmp.1');
               instanz6 = devicename.indexOf('vis.0');
               instanz7 = devicename.indexOf('yamaha.0');
           	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0 && instanz7 !=0){
           		var devicenameName=devicename;
           		var instanzname=getObject(id).common.name;
           		var test = devicenameName;
           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
           		devicenameName = devicename_array[0];
           		counter = counter+1;
           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
           		if (isState(strStatePath, true)) {
           			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
           			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
           			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
           			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
           			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
           			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                       if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
           			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
           			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
           			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
           			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
           			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
           			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
           			if(connect == false){var con = 0;}
           			else {
           				var con = 1;
           				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
           					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
           					if (connectS == false) {
           						con = 2;
           			if(con==1) {on = on + 1}
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           		var contentstring = devicenameName;
           		var suchstring = /(ical)/g;
           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
           		if (suchergebnis != true) {
           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
           		if (devicenameName == "daswetter") {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
           		} else if (suchergebnis != false) {
           			var icalName = devicename_array[0];
           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
           		} else {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
           		//Alexa2
           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
           		//FritzDECT
           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
           		//FullyBrowser
           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
           		//HM-Rega
           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
           		//HomeMatic
           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
           		//HomeMatic-IP
           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
           		//UPNP
           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                   //Pushover.1
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                   //Pushover.2
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
           		//AdapterName anpassen
                   //DasWetter
           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
           		//DWD
           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
           		//HM-REGA
           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
           		//HM-RPC.0
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
           		//HM-RPC.1
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
           		//MiHome-Vacuum
           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
           		//Pushover
           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
           		//Simple-API
           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
           		//SNMP.0
           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
           		//SNMP.1
           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                   //Spotify
                   if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                   //TR-064.0
           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
           		//TR-064.1
           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                   //XPEnology
                   if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
           		//Instanz-Namen setzen
           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                   //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		//Bild Pfad setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
           		//Uptime setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
           		//MemUsed setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
           		//MemToal setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
           		//MemRSS setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
           		//Connected setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                   //Wert zurücksetzen
                   var manuell=0
           //Adaptet Icon Übersicht
           visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
           if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
           if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
           function isState(strStatePath, strict) {
               let mSelector;
               if (strict) {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
               } else {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
               if (mSelector.length > 0) {
                   return true;
               } else {
                   return false;
        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
               const instanz = "javascript." + instance;
               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
               var obj = getObject(idAdapter);
               if (dpobj.state.val == false) {
                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
               } else if (dpobj.state.val == true) {
                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
               setObject(idAdapter, obj);
               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
        Bevor wir jetzt groß rumprobieren, nimm einfach mal diese Version
        S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          volx3eet @KHK last edited by
          Hat mir auch geholfen 😊
            Sequal @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            Hut ab vor Deiner Arbeit! Deine Visualisierung ist echt gut gelungen!
            Ich hab allerdings ein kleines Verständnisproblem mit den Wetter-Views. Es wird alles bestens angezeigt, Objekte sind alle da, auch die Scripte laufen....eigentlich. Es wird jedoch nichts aktualisiert außer Datum und Uhrzeit. Temperaturen, Icons etc. bleiben immer bei den eingestellten Datenpunkten zb. von Day1. Auch die 5-Tagesübersicht bleibt wie eingerichtet, aber ändert sich nicht mit dem Fortschreiten der Woche. Was für ein Script hab ich da übersehen oder hab ich den Wetter.com-Adapter nicht richtig eingerichtet? Welcher Pfad im Adapter soll benutzt werden? Ich suche gerad den Wald zwischen all den Bäumen.....
            Sequal
              Kuddel @Sequal last edited by
              @Sequal die VIS stellt ja nur die Wetterdaten vom Adapter "DasWetter" dar.
              Ändern sich deine DPs unter "daswetter.0" denn korrekt ?
              Wenn der Adapter die Daten nicht korrekt aktualisiert, gibt es in der VIS natürlich auch keine Veränderungen.
                Sequal @Kuddel last edited by Sequal
                @Kuddel
                Ich war eigentlich der Meinung, die Datenpunkte sind alle korrekt, bis mir auffiel, dass sich die Temperaturen nicht verändern auf der Startseite. Kann es daran liegen, dass ich den falschen API Pfad im Adapter ausgewählt habe? Welcher passt hier?
                  @Sequal poste mal bitte einen Screenshot von deinen Adapter Einstellungen, dann kann ich morgen früh mal vergleichen
                    @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Ich hab die Instanz vorhin testweise gelöscht, neu hinzugefügt aber noch nicht wieder konfiguriert.
                    Erster Schritt wäre zu wissen, welchen Pfad Du gewählt hast, damit ich das schonmal ausschließen kann.
                    Gruß und Danke!
                    K V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        volx3eet @Sequal last edited by
                        @Sequal Ich hab dir hier auch nochmal eine Anleitung angehängt. Ich gehe davon aus, daß du dir bereits einen Account erstellt hast bei daswetter. Wenn du dich dort einloggst findest du eigentlich alle Links die du im Adapter eintragen musst.
                        Anleitung
                        VG
                        Volx
                          @Kuddel
                          Ok, Du hast 3 Pfade eingetragen......ich hatte mir einen ausgesucht. Vielleicht war das der Haken 🙂 Ich beobachte.....Danke!
                          Euch schöne Feiertage!
                            Sequal @volx3eet last edited by
                            @volx3eet
                            Jo, danke. War bereits alles eingerichtet, aber eben nur ein Pfad. Ich hatte die Erläuterung so verstanden.....
                              Sequal @Sequal last edited by
                              Nabend zusammen,
                              ich hab noch eine Kleinigkeit:
                              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wieso im Warnungsfeld anstatt dem Wert "warning begin" in korrekter Datums/Uhrzeitform lediglich eine 13stellige Zahl angezeigt wird? Ich finde den Fehler nicht.....
                              Sequal
                                @Sequal das kam glaube ich mit dem letzten Update vom DWD Adapter.
                                Habe mich bei in meiner aktuelle VIS gefixt.
                                Widgets:
                                [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":"","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"410px","height":"280px","color":"","z-index":"1","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Wetterwarnungen","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"0px","height":"30px","width":"410px","z-index":"10","color":"white","text-align":"center","text-shadow":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"bolder","font-size":"20px","line-height":"30px","background":"grey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTimeValue","data":{"oid":"dwd.0.warning.begin","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm","name":"Beginn","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"Beginn: ","html_append":" Uhr"},"style":{"left":"20px","top":"90px","width":"250px","height":"20px","z-index":"20","font-weight":"bolder","line-height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschreibung","value2":"{dwd.0.warning.description}","value3":"{dwd.0.warning.description}","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: orange","value0":"dwd.0.warning.description}","value1":"{dwd.0.warning.description}","value4":"{dwd.0.warning.description}","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: yellow","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red"},"style":{"left":"20px","top":"145px","width":"370px","height":"120px","z-index":"10","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bolder","font-size":"medium","line-height":"","background-color":"","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTimeValue","data":{"oid":"dwd.0.warning.end","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm","name":"Ende","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"Ende: ","html_append":" Uhr"},"style":{"left":"20px","top":"110px","width":"250px","height":"20px","z-index":"20","font-weight":"bolder","line-height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Rahmen","value2":"","value3":"","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","html_prepend":"","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: red","value0":"Keine Meldung vorhanden","value1":"","value4":"","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"boder-color: #41f316","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: orange","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"5px","top":"40px","width":"400px","height":"235px","z-index":"10","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bolder","font-size":"20px","line-height":"235px","background-color":"","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"{wert:dwd.0.warning.severity; wert==0? \"#41f316\": wert==1? \"yellow\": wert==2? \"orange\": wert==3? \"red\": wert==4? \"red\": \"#303030\"} "},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Severity","value2":"{dwd.0.warning.severity}","value3":"{dwd.0.warning.severity}","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","html_prepend":"Crit: ","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: orange","value0":"","value1":"{dwd.0.warning.severity}","value4":"{dwd.0.warning.severity}","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: yellow","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red","visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity"},"style":{"left":"345px","top":"0px","width":"60px","height":"30px","z-index":"10","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"medium","line-height":"30px","background-color":"","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"dwd.0.warning.severity","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","count":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Überschrift","value2":"{dwd.0.warning.text}","value3":"{dwd.0.warning.text}","value5":"Hauptbrüste blockiert","value6":"Seitenbrüste blockiert","value7":"Festgefahren","value8":"Blockiert","visibility-oid":"dwd.0.warning.severity","html_prepend":"","style5":"color: red","style6":"color: red","test_list":"1","style2":"color: orange","value0":"{dwd.0.warning.text}","value1":"{dwd.0.warning.text}","value4":"{dwd.0.warning.text}","value9":"Staubbehälter fehlt","value10":"Filter reinigen","value11":"Steckt in magn. Barriere","style0":"","style7":"color: red","style8":"color: red","style3":"color: red","style1":"color: yellow","style4":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","value12":"Batterie leer","value13":"Ladefehler","value14":"Batterie  Fehler","value15":"Wand-Sensoren dreckig","value16":"Ebene Fläche benötigt","value17":"Seitenbürsten Problem","value18":"Sauggebläse Problem","value19":"Ladestation nicht angeschlossen","style12":"color: red","style13":"color: red","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style18":"color: red","style17":"color: red","style19":"color: red"},"style":{"left":"20px","top":"45px","width":"370px","height":"35px","z-index":"10","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"25px","line-height":"30px","background-color":"","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                  KHK @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Habe dein eingestellte Script mal probiert, aber irgenwie werden nicht alle Daten gelesen...oder ist der Eintrag "object.object" richtig?
                                    Kuddel @KHK last edited by
                                    @KHK ne da läuft was nicht richtig. Uptime und Connected werde nicht korrekt ausgelesen.
                                    Sieht das bei allen Adaptenr so aus?
                                      @Kuddel
                                      ja, deswegen war ich mir nicht ganz sicher...
                                        @KHK wie sehen deine Einstellungen von der Javascript Instanz aus ?
                                          @Kuddel Der Haken unter "Erlaube das Kommando "sendtohost" war nicht gesetzt. Habe das angepasst, aber keine Änderung.
                                            @Kuddel
                                            Habe im Log dies entdeckt:
                                            Wo könnte ich dies finden?
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172280
