      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
      mach gerne einen Feature Request.
      Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
      Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
      Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
      Feature Request erstellt.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
      sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
      DNC74 JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
        @Zefau mit Beta 14 kommt wieder eine Seite, wobei es am Anfang nicht ging. Es erschien in Browser beim Versuch den Schalter zu aktivieren eine rote Fehlermeldung im Chrome. "Transport error". Dannach ging es auf einmal wobei im LOG immer noch Fehler standen.
        Schaut auf den ersten Blick OK aus
        Fehler im io LOG:
        jarvis.0 2020-12-22 23:06:41.511 error (17562) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt power1 für das Gerät Daniel-Shelly!
        Der Grund für den Fehler im LOG war, das dass Update den "Datenpunkt (Trigger)" bei einem meinen beiden Shelly 2.5 gelöscht hat. Evtl. ist das aber bereits beim Update von Beta 8 auf Beta 12 passiert.
        Aber ich habe noch etwas komisches. Beim "einzeln" Einschalten steht beim Verbrauch sofort z.B. 14.37 Watt.
        Bei Verwendung der Gruppenfunktion steht da für ca. 2 Sekunden in "grüner Schrift" "an Watt".
        • Zefau
          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Filterung bei Geräten:
          Exakte Schreibweise -> OK
          groß-/kleinschreibung nicht beachtet -> Kein Ergebnis
          ergänzende Zeichen "*" ->Kein Ergebnis
          Das Eingabefeld bekommt noch eine Info-box.
          Ab der v2.1.0-beta.15 ist die Suche nicht case-sensitiv und findet bei "pc" oder "PC" jeweils beides. Ein Platzhalter (*) wird nicht unterstützt, jedoch findet die Suche nach "CD" sowohl "ABCDE" als auch "ABCD" oder "CDEF".
          Die folgenden Felder werden alle gesamtheitlich durchsucht:
          • Namen des Geräts (name)
          • ID des Geräts (id)
          • Gewerk des Geräts (function)
          • ID der Datenpunkte des Geräts (stateId)
          • Label der Datenpunkte des Geräts (stateLabel)
          • State sowie Action Trigger der Datenpunkte des Geräts (state / action)
          • Hersteller (manufacturer)
          Die Felder können auch dediziert durchsucht werden indem z.B. -name:PC oder -function:Licht eingegeben wird. Es können auch mehrere dedizierte Felder durchsucht werden, z. B. -name:PC -function:Licht (also einfach hintereinander weg schreiben).
          • DNC74
            DNC74 @sigi234 last edited by
            @sigi234 vielleicht ein brauchbarer Tip für dich:
            Ich kopiere mir vor einem Update - bzw. vor großen Änderungen - im Experten-Modus die json-Inhalte für "devices" und "layout" in entsprechende Text-Files (und versioniere die in meinem Gitlab). Das ist quasi mein Offline-Backup.
              loi83 @smarteshome2020 last edited by
              @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Fehler im io LOG:
              Wie hast du den "Hauptschalter" eingefärbt?
                MCU @Zefau last edited by
                Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                Also ich kann es momentan auch nicht mehr nachstellen, also es läuft. Melde mich, falls nicht. Danke.
                  marcbroe last edited by
                  Guten Morgen,
                  gibt es in Jarvis irgendwo eine Möglichkeit übergreifend den Statusnamen "closed" zu ändern? Also in "geschlossen". Für das jeweilige einzelne Gerät ist die ja kein Problem und geht auch ohne Probleme. Da ich aber sehr viele dieser Geräte habe wollte ich mir hier etwas Arbeit sparen 🙂 Danke schon eimal.
                  • Zefau
                    Zefau @marcbroe last edited by
                    @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    gibt es in Jarvis irgendwo eine Möglichkeit übergreifend den Statusnamen "closed" zu ändern? Also in "geschlossen". Für das jeweilige einzelne Gerät ist die ja kein Problem und geht auch ohne Probleme. Da ich aber sehr viele dieser Geräte habe wollte ich mir hier etwas Arbeit sparen Danke schon eimal.
                    Welche beta nutzt du? Es gab Probleme mit dem i18n. Das sollte nun gefixed sein und global kein closed mehr stehen, wenn du auf Deutsch bist.
                    Ansonsten unterstützt i18n auch benutzerdefinierte Übersetzungen. Sollte aber nicht notwendig sein.
                      james4711 @Zefau last edited by
                      @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
                      • Saboti
                        Saboti last edited by
                        erstmal danke für den tollen Adapter.
                        Ich hab nur ein kleines Problem am Handy. Mir wird das Zahnrad nicht angezeigt zum weiter konfigurieren.
                        Weis jemand Rat?
                        Gruß Saboti
                          marcbroe @Zefau last edited by
                          @Zefau Gestern bin ich auf die Beta 2.1.0-beta.14. War vorher auf der beta 9 oder so... da war es noch auf deutsch 🙂
                          Das sind Homematic IP Fensterkontakte über Raspberrymatic. Sonst ist mir so nichts aufgefallen
                            watcherkb @Saboti last edited by
                            @Saboti wird auf Mobilegeräten nicht angezeigt, nur auf PC
                              Torrid @marcbroe last edited by
                              @marcbroe
                              Ansonsten versuche es mal so:
                              {"true":"Offen","false":"Geschlossen"}
                              stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • stephan1827
                                stephan1827 @Torrid last edited by
                                Gibt es eine Roadmap für das Chart? Was noch schöne wäre sind zum Beispiel verschiedene Y-Achsen. Ich würde bei den Heizungsthermostaten gerne die Temperatur und Ventilöffnung anzeigen. Letzteres ist in % und bräuchte eine eigene Y-Achse.
                                Schöne Grüße
                                Stephan
                                  Torrid @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827
                                  Eine Abhilfe gerade wäre die Nutzung von grafana.
                                  Wird hier auch ganz gut erklärt, auch eine Einbindung in jarvis:
                                  https://www.smarthome-tricks.de/dashboard-influxdb-grafana-und-iobroker/
                                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    marcbroe @Torrid last edited by
                                    @Torrid Hallo, danke. Das ist mir bekannt. Nur wenn Du das bei ca. 35 Fensterkontakten machen musst .. 😞 Ich meinte ob man so im "Template" oder so etwas wie "dafault:...." hinterlegen kann und nich bei den einzelnen Geräten. Danke schon einmal.
                                      Hansi1234 last edited by
                                      @Zefau KNX Objekte gehen nicht ohne weiteres zu importieren oder?
                                      Habe versucht diese mit dem device adapter zu importieren. Allerdings wird kein Objekt für den Import angezeigt:
                                      • Zefau
                                        Zefau @Hansi1234 last edited by
                                        @Hansi1234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        KNX kann seit 2.1 direkt importiert werden.
                                        H simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Hansi1234 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          aber nicht als "Geräte importieren" oder? Also nur einzeln?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Bin jetzt mal von der 2.0.0 auf die aktuelle Beta und da ist bei mir alles was vorher ordentlich skaliert war nun komplett verschoben und verkleinert.
                                            Irgendwie war die Lösung des skalierens unter der Version 2.0.0 besser gelöst
                                            316
                                            6126
                                            4116057
