    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Triceratops last edited by
      ich habe den VW Connect Adapter v 0.0.21 installiert. Es kommen auch Daten. Was ich nicht anlegen kann, sind die Tripdata, obwohl im Adapter ausgewählt. KFZ: ID.3
      Was mir allerdings fehlt, ist die sog. S-Pin. Ist diese unbedingt notwendig?
        aba320 @Magic01 last edited by aba320
        @Magic01 Hallo @Sneak-L8 @tombox ich muß für skoda bestätigen daß bei "alle fahrdaten" nur die cyclic ausgegeben weden. ich habe den adapter mal auf short umgestellt und kriege jetzt short trip datas ( jetzt 91 Datensätze, die sind chronologisch sortiert neueste als 001) . das sind die der App entspechenden tagesdaten. aber keine cyclic oder long daten.
        jetzt den adapter auf "Langzeit" gestellt. habe jetzt nur einen long datensatz. das entspricht aber der App dort habe ich auch nur einen long.
        jetzt wieder "alle" ausgewählt- jetzt kommen wieder nur die cyclic. dann mal alle nacheinander gestartetund die objects nicht gelöscht. dann entsteht das gesamtdatenbild siehe spoiler.
        dabei wäre nur noch die sortierung der cyclic daten falsch . das hatte ich mit sneak -L8 schon diskutiert.
        ich möchte aber schon mal allen für die Arbeiten danken und wünsche schon mal frohe Festtage.
        Gruß aus HH
        Achim
          Sneak-L8 @aba320 last edited by
          @aba320 Danke für die tolle Zusammenfassung. Ich habe mich bisher mehr um die Verarbeitung der eingehenden Daten von VW im Adapter gekümmert. Beim Abruf vertraue ich auf das Verständnis von @tombox Kannst Du mal danach schauen?
            tombox @Sneak-L8 last edited by
            @Sneak-L8 Was soll ich genau schauen?
            A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aba320 @tombox last edited by
              @tombox hallo da er sich auf meinen post davor bezieht nehme ich an daß er meint daß bei skoda "alle daten" nur die cyclic ankommen . die short nur wenn der adapter auf short steht.....
                Sneak-L8 @tombox last edited by
                @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
                Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
                Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
                Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
                C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  claus1993 @Sneak-L8 last edited by
                  habe bei mir jetzt den VW Data Plug eingebaut und auf dem handy funktioniert alles.
                  Bei dem Adapter bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung;
                  vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.568	error	(24771) Get Vehicles Failed
                  vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.565	error	(24771) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
                  vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.564	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1152:60) at Request.self.callback (/opt/
                  vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.538	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                  Die Einstellungen habe ich bereits überprüft kann jedoch keinen Fehler finden. Habt ihr eine Idee woher die Fehlermeldung kommt?
                    A Former User @mac89muc last edited by
                    @mac89muc Sers nach Minga,
                    leider nein, ich habe nur Android 😉
                      A Former User @tombox last edited by A Former User
                      @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
                      Hallo @tombox; er schreibt leider den Ziel-SoC nicht in die App, hattest Du da nicht was angepasst?
                      Selbe Fehlermeldung wirft er aus, wenn ich etwa die Standheizung starten möchte über die "Objekte" im io-broker.
                      Fehlermeldung ist folgende:
                        @tombox: habe gerade von VW auf ID umgestellt, da ih heute mein Auto abholen darf :-). Jetzt kommen folgende Meldungen:
                        State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZJWxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
                        This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
                        Den Stte gibt es als "indicator" status "mixed".
                          @Sneak-L8 ist das auch wenn du über GitHub installierst
                            @tombox Sorry, ne, hatte noch ne alte Version. Mit der github-Version ist es ok. State wird dann mit {} befüllt.
                              DH1FR @Sneak-L8 last edited by
                              @Sneak-L8 Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen.
                                DH1FR @tombox last edited by
                                @tombox Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen. Was mache ich falsch?
                                  Sneak-L8 @DH1FR last edited by
                                  @DH1FR sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  Hallo DH1FR, poste doch mal das Logfile des Adapters. Ohne nähre Beschreibung ist es schwierig, das Problem zu bewerten und Dir Tipps zukommen zu lassen.
                                    mtbsteve last edited by
                                    @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                                    T ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @mtbsteve last edited by
                                      @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
                                        A Former User @mtbsteve last edited by
                                        @mtbsteve said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        ich habe @tombox schon angeboten, ihm meine zu geben. Diese wird Mitte Januar installiert.
                                          mtbsteve @Guest last edited by
                                          @FrankDCE super danke!
                                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Triceratops @mtbsteve last edited by
                                            @mtbsteve Ich könnte eine fertig installierte Elli Wallbox Connect, eingebunden via Power-LAN, zur Verfügung stellen. Es müsste noch die Kommunikation geklärt werden.
                                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601047
