    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Banis @leszy l last edited by
      ich suche gerade eine Möglichkeit über Lovelace Zahlenwerte zu erfassen. Konkret geht es darum, dass ich ca. wöchentlich verschiedene Zählerstände ablesen und erfassen möchte. Ich weiß es gibt viele Möglichkeiten Zähler über verschiedene Schnittstellen automatisch auszulesen, das ist die nächste Zeit bei mir aber kein Thema. Deshalb möchte ich die Werte über Lovelace direkt erfassen.
      Über input_nuber bekomme ich nur eine Slider Lösung hin, was für diesen Zweck aber nicht optimal ist. Gibt es eine Möglichkeit über input_number Werte als Zahlen einzugeben?
      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Banis last edited by
        @Banis
        Über die Elementekarte geht es.
        Den Datenpunkt dann manuell als "Input-Text" definieren.
        So habe ich es gemacht. Man kann dann zwar auch Buchstaben eintippen, ist für mich aber ein guter Workaround.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Banis last edited by Garfonso
          @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Hm.. in HomeAssistant kann man da über das mode attribut einstellen, dass es eine Box sein soll. Ich fürchte da muss ich mal beim UI für entities gucken, dass wir das etwas erweitern... 😕 Aktuell kann man das in ioBroker noch nicht einstellen. (Ich mag UI arbeiten nicht seufz)
            Banis @Garfonso last edited by
            @Garfonso Mit dem Workaround von David G. kann ich meine Anforderungen umsetzen, vielen Dank hierfür.
            Für all diejenigen die vor dem selbem Problem stehen: Wenn man die Zahlen die auf diesem Weg erfasst werden, in einem Script weiterverwendet, müssen sie erst wieder in eine Zahl konvertiert werden.
            • David G.
              David G. last edited by
              @Garfonso
              wir hatten ja vor geraumer Zeit einmal darüber gesprochen, dass bei mir der Typedetector schlagartig manche Geräte nicht mehr findet.
              Habe jetzt nochmal das selbe Problem bekommen.
              Nach einigen probieren habe ich das Problem gefunden. Es liegt am Iot-Adapter.
              Wenn ich dort ein Gerät entferne, damit es nicht in der Google-Home-App am Handy erscheint, findet Lovelace es auch nicht mehr.
              Scheinbar wird das Gerät dann irgendwie zentral in Typedetector gelöscht.
              Ob es am System an sich liegt, am Iot oder an Lovelace liegt habe ich keine Idee.
              leszy l Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote -1
              • leszy l
                leszy l @David G. last edited by
                Nabend hat jemand ein Vacuum-Card bzw lovelace-xiaomi-vacuum-card umgesetzt? Weiß nicht so recht wie ich das machen soll. Über Code wäre ich dankbar.
                B Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  weiß jemand zufällig wie ich input_select nutzen kann? Würde gerne ein Auswahlfeld als Dropdown darstellen, hab es bisher aber nicht hinbekommen input_select zun laufen zu bekommen.
                  • David G.
                    Hey,
                    klappt bei euch der Schalter, um mehrere Geräte auf einmal zu schalten?
                    Bei mir macht er nichts.
                    N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      noox @David G. last edited by noox
                      gibt es eine Möglichkeit, die Navigation zu einer anderen View von ioBroker oder von extern anzustoßen? Ich verwende den Fully Kiosk Browser, aber wenn ich da eine Url setze, dann wird Lovelace komplett neu geladen, was die eine oder andere Sekunde dauert. Ich würde gerne auf den Tab schalten, wo Lovelace eh schon läuft und dann via Lovelace die View wechseln.
                      Für Homeassistant gibt es für solche Dinge die Erweiterung "browser_mod". Funktioniert die auch mit ioBroker? Hat den schon jemand im Einsatz? Laut Anleitung registriert "browser_mod" diverse "Services". Kann man die von ioBroker aus aufrufen?
                      Andererseits erstellt der ioBroker Lovelace-Adapter diverse Objekte. Z.B: unter lovelace.0.control gibt es eine paar States. Die Beschreibung der States weist darauf hin, dass man instance auf die Device-Id oder 'FFFFFFFF' setzen soll. Außerdem data - vermutlich auf den Namen oder Pfad der View? Und command könnte man dann auf changeView setzen. Aber es scheint sich dabei nix zu tun. Auch keine Debug-Log-Ausgabe.
                      Bei mir ist auch der State lovelace.0.connected leer. Laut Beschreibung soll dieser Infos über die verbundenen Geräte enthalten.
                      Hat das schon jemand versucht bzw. hinbekommen?
                      • N
                        noox @noox last edited by noox
                        Kann es sein, dass die Weather-Forecast-Card mit daswetter.com die Tage durcheinanderbringt?
                        Das zeigt die Visualisierung an:
                        Dabei ist auffällig, das die aktuelle Temperatur höher ist, als die Max-Temperatur für diesen Tag (rechts oben). Ähnliches ist mir auch schon während der vergangenen Tage aufgefallen.
                        So schauen die Objekte aus:
                        Diese decken sich auch mit den Anzeigen auf der daswetter.com-Webseite.
                        Laut Anzeige ist Mittwoch 3-10 °C - während das laut den Objekte erst am Donnerstag ist. D.h. rechts oben wird offensichtlich die Max-Temperatur vom aktuellen Tag als die aktuelle Temperatur angezeigt, während die Min/Max-Werte schon vom nächsten Tag sind.
                        Übrigens dürfte das schon immer so der Fall gewesen sein. Hier aus der PDF-Doku: (https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation)
                        Hier ist auch die aktuelle Temperatur höher als die Max-Temperatur.
                        Laut Anleitungen soll man daswetter.0.NextDays.Location_1 verwenden. D.h. hier den Raum Any und die Funktion weather zuweisen. Aber das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, weil NextDays überhaupt keinen Wert für die aktuelle Temperatur bietet.
                        Im Gegensatz dazu gäbe es bei daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 auch 'Hour_1', 'Hour_2' ... Da könnte man diesen Wert abziehen.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @David G. last edited by
                          @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Uh, das kann sein. Setzt der dann "smartName" auf false für das Objekt? (z.B. mit Raw Editor mal gucken)
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @leszy l last edited by
                            @leszy-l
                            hier gibt es sowas:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x/1032
                            Wenn jemand ein ioBroker-Gerät Staubsauger erkannt bekommt und mir sagen kann, welche Knöpfe was machen, kann ich versuchen die Standard Vacuum Card umzusetzen.
                            • Garfonso
                              Was hast du denn bisher versucht? Bei mir geht es so:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "media.activity",
                                  "states": {
                                    "Steam_Spielen": "Steam Spielen",
                                    "Switch_Spielen": "Switch Spielen",
                                    "WiiU_Spielen": "WiiU Spielen",
                                    "Wii_Spielen": "Wii Spielen",
                                    "Fernsehen": "Fernsehen",
                                    "Blu-Ray": "Blu-Ray",
                                    "Raspberry_Pi_kontrollieren": "Raspberry Pi kontrollieren",
                                    "SNES_Classic_spielen": "SNES Classic spielen",
                                    "Musik_von_Server": "Musik von Server",
                                    "Netflix": "Netflix",
                                    "PowerOff": "PowerOff"
                                  "name": "Multimedia Aktivität",
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "input_select",
                                      "name": "alias_0_multimedia_currentActivity"
                                "native": {},
                                "_id": "javascript.0.multimedia.activities.currentActivity",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1608545473469,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Wichtig ist ein vernünftiges states Feld.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                                @David-G
                                Der funktioniert, wenn er nur einen entity schalten muss... ansonsten werden die anscheinend alle in das Feld eingetragen, was der Code nicht versteht:
                                Unknown entity: light.Abstellraum,light.Buero,light.Bad_Hinten,light.Hauswirtschaftsraum for service call {"type":"call_service","domain":"homeassistant","service":"turn_on","service_data":{"entity_id":["light.Abstellraum","light.Buero","light.Bad_Hinten","light.Hauswirtschaftsraum"]},"id":34}
                                Ich hab ein issue dafür angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/127 (ich würde mir wünschen, wenn ihr sowas auch macht, wenn euch was auffällt -> dann kann ich die Probleme gezielter angehen. Schaffe es aktuell, wie gesagt, selten ins Forum. Am issues direkt besten mit Log Ausgabe vom Adapter auf Debug, aber das how to reproduce ist noch wichtiger. Ruhig sehr genau und kleinteilig sein. Die issues bieten auch die Gelegenheit die Probleme gezielter zu diskutieren, wenn ich nachfragen hab -> dann geht da nix verloren).
                                Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                closed Support header switch on elements card #127
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @noox last edited by
                                  @noox
                                  Ich habe dazu code gesehen, aber so richtig durchschaut habe ich es leider auch noch nicht... 😞
                                  Meiner Meinung nach fehlt da aktuell code... ob der noch nie da war oder abhanden gekommen ist, weiß ich nicht...
                                  Zu den services: die müsste der Adapter unterstützen bzw. vermutlich aufrufen... muss man den Browser_mod nehmen oder gibt es da nicht auch was anderes, was default ist? Ich sehe z.B. einen "set_page" service, für den es irgendeine unterstützung gibt (?).
                                  • Garfonso
                                    @noox
                                    Ja, das ist leider so. Das liegt daran, wie der type-detector die Felder des "Wettervorhersage" Gerätes befüllt... der kommt da bei daswetter etwas durcheinander und da steht dann halt im State für den aktuellen Tag schon der nächste Tag drinnen. Das kann ich im Adapter nicht sinnvoll fixen, das muss entweder dasWetter oder der type-detector reparieren.
                                    Eine Möglichkeit für ein Workaround ist sich mit der Alias-Funktion ein funktionierendes Wettervorhersage-Gerät zusammen zu basteln.
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by
                                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Ja, das macht er. Hab grade mal ein Testobjekt angelegt.
                                        "_id": "0_userdata.0.Iottest",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Iottest",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "Manually created",
                                          "def": false,
                                          "smartName": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1608758623217,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      @David-G
                                      Vielen Dank.
                                      Da hast du recht. Frage oft erst hier, weil ich nicht weiß ob es gewollt oder ungewollt ist....
                                      • Garfonso
                                        Ja, ist auch nicht so verkehrt. 🙂
                                        Auf der anderen Seite kann ich ein issue in Github auch einfach schließen, falls es nicht passt. Ist also nicht soo schlimm. Und von mir aus gehen die issues auch auf deutsch (ich mache da normalerweise englisch in der Hoffnung, dass es mehr Leuten hilft und wir mal eine nennenswerte internationale Community kriegen 😉 und auch aus Gewohnheit.)
                                        Wegen smartName: da nehme ich den Filter in Lovelace einfach raus, denke ich... keine Ahnung, warum der so eingebaut wurde. Vielleicht wurde einfach Code kopiert.
                                        • David G.
                                          @Garfonso
                                          Da hast du recht.
                                          Auf deutsch mache ich es auch eher ^^.
                                          Ich fände es klasse, wenn der Smartname-Filter raus kommen würde 😅.
                                          • Garfonso
                                            @David-G
                                            versuch mal meine dev-Version, da hab ich den ausgebaut (und noch einiges sonst, arbeite grad am nächsten Release)
                                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560472
