    4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
      dimaiv @trottellumme last edited by
      @trottellumme
      Du hast die Datei (hex) falsch heruntergeladen.
        trottellumme @dimaiv last edited by
        @dimaiv ja, habs wie Knoddel schrieb (Rechtsklick, Link speichern unter) gemacht. Wie geht es denn richtig?
          dimaiv @trottellumme last edited by dimaiv
          @trottellumme
          nimm hier:
          Github
          P.S.: wenn man nicht schafft Google zu bedienen, dann würde ich auch vom Firmware Update abraten. Entschuldigung.
            @dimaiv Mit deiner Datei und dem Tipp von Knoddel (trennen und verbinden) hats geklappt. 🙂
            Und google kann ich schon bedienen, aber dort findet man eben auch nicht alles, sonst brauchte es solch ein Forum wie z.B. dieses hier nicht. Gerade auch in Deiner Anleitung steht trennen und neu verbinden nicht drin. 😞
            Ich wollte ja nur wissen, wie man die hex richtig runterlädt, wie Knoddel meinte, gings halt nicht. Es muss auch niemand antworten, wenn er nicht will oder es ihm zuviel Aufwand ist... 😉
            Sei es drum, es läuft nun und ich weiß inzwischen auch, wie man runterlädt.
            Vielen Dank an alle und einen schönen 3. Advent.
              @trottellumme sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
              Freut uns.
              Braucht man nicht, geht auch ohne.
              Du hast fast komplette Suchbegriff hier geschrieben "wie man die hex richtig runterlädt" von Github"
              Und wenn man die Forumregeln ließt, steht da "erst "Suche" benutzen, dann schreiben" 😉
                Rushmed Most Active last edited by
                Muss ich nach dem Firmwareflash alle geräte neu anlernen oder bleiben die Verbindungen?
                  M-A-X @dimaiv last edited by M-A-X
                  @dimaiv Sorry, bin etwas viel beschäftigt derzeit und kam gerade erst wieder dazu ins forum zu schauen.
                  Ich will nicht unbedingt updaten, aber erhoffe mir Verbesserungen. Vor allem das Handling von Repeatern im zigbee Netzwerk ist bei mir schlecht. Ich habe einen (xiaomi) Türsensor der mit einer Signalstärke von 10 am Coordinator angelernt wurde, obwohl 2m entfernt ein (xiaomi) repeater mit guter Verbindung sitzt (seit Wochen).
                  Nur einer der Gründe 🙂
                  @arteck kann ich bei deinem Modul auch diese Firmware nehmen? Oder würdest du abraten?
                  theip4nda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • theip4nda
                    theip4nda @M-A-X last edited by
                    @M-A-X said in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                    Gibt es bei den anderen Firmware denn änderungen bzgl. der Router? Habe das selbe Problem das sich geräte die ziemlich weit weg sind ebenfalls direkt mit dem Stick verbinden obwohl die Verbindung echt schlecht ist. In der kleinen Wohnung hängen 8 Repeater aber der Stick versucht die fast immer zu vermeiden
                      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                      @Rushmed sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                      Die Antwort dieser Frage hält mich noch vom Update ab.
                        Kentrath @Rushmed last edited by
                        Ich habe gestern auf einem Stick von arteck das Update eingespielt und musste alle Geräte neu anlernen. Mein Eindruck dabei war allerdings, dass das Anlernen nicht so sauber lief, wie mit der ursprünglichen Firmware. Bin am überlegen, wieder zurück zu flashen.
                          Rushmed Most Active @Kentrath last edited by
                          @Kentrath Vielen Dank, dann gedulde ich mich noch etwas mit dem Update.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            Ich habe auch noch die Rev. 20200327 drauf und hatte Probleme, dass absolut keine Geräte angelernt werden konnten.
                            Also, hatte ich alles gelöscht, Instanz gelöscht, Adapter (1.4) gelöscht.
                            Jetzt frage ich mich aber auch welche FW auf den Stick soll.
                            Was ist der Unterschied zwischen MODKAMRU und JH (JetHome?)
                            Welche ist empfehlenswert?
                            Nachtrag:
                            Komme mit dem Segger nicht mehr auf den Chip.
                            Ausgaben:
                            Connecting ...
                             - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
                             - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 20 2012 19:43:26
                             - Device "CC2538" selected.
                             - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
                             - VTarget = 3.306V
                             - InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x7FFFFFFF
                             - ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
                             - ERROR: Failed to connect.
                            Could not establish a connection to target.
                              dimaiv @hg6806 last edited by
                              @hg6806
                              Mach von JH 20201010 drauf.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @dimaiv last edited by
                                @dimaiv
                                OK danke. Kannst du mir noch sagen, wieso ich mit dem Segger nichts programmieren kann?
                                Mit einem zweiten 2538 Stick das Gleiche.
                                Ging aber mal.
                                  @hg6806 falsch angeschlossen?
                                  • hg6806
                                    @dimaiv
                                    Also das Löschen hat geklappt mit dem Lite Programm.
                                    Aber die neue FW kann ich nicht programmieren.
                                    Gleiches Problem wie @trottellumme
                                    Die alte MODKAMRU FW kann ich programmieren.
                                    Liegt am HEX file.
                                    Auch ich habe im Browser Rechtklick auf die Datei - Download.
                                    Dann den Stick kurz stromlos gemacht und versucht zu programmieren. Nicht.
                                    Wie gesagt, die alte FW geht.
                                    • hg6806
                                      Hab's hingekriegt indem ich den kompletten Ordner als ZIP runtergalden habe und dann wieder entpackt.
                                        @hg6806
                                        So ist es auch richtig 👍
                                          Ich habe gerade die JH 20201010 geflashed und hatte Probleme beim Anleren und dann auch bei der Funktion.
                                          Bspw. stürzt der Adapter beim Tastendruck auf einem Tradfri Dimmer ab. Daraufhin habe ich die Modkram installiert und habe dort die selben Probleme.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:52.893	warn	(12560) DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe0a50c2/1 genOnOff from '901' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onT
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.884	info	(12560) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.883	info	(12560) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 11019): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.877	info	(12560) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.874	info	(12560) Currently 1 devices are joined:
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.867	info	(12560) --> transmitPower : low
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.864	info	(12560) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.860	info	(12560) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.976	info	(12560) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.834	info	(12560) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.733	info	(12560) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.875	info	(10797) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.874	info	(10797) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.609	info	(10797) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.607	info	(10797) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.606	error	(10797) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at proce
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.605	error	(10797) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.177	info	(10797) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.153	info	(10797) Device '0x680ae2fffe0a50c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.152	info	(10797) Successfully interviewed '0x680ae2fffe0a50c2', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:18:58.864	info	(10797) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:18:27.625	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:18:21.548	info	(10797) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:50.308	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:42.078	info	(10797) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:23.050	info	(10797) Starting interview of '0x680ae2fffe0a50c2'
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:10.846	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.935	info	(10797) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.934	info	(10797) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.929	info	(10797) --> transmitPower : low
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.924	info	(10797) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.920	info	(10797) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:32.202	info	(10797) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:32.063	info	(10797) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:31.967	info	(10797) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.171	info	(10494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.169	info	(10494) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.146	error	(10494) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.144	error	(10494) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.143	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.142	error	(10494) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.139	info	(10494) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.136	info	(10494) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.134	error	(10494) Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 20000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:55
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.133	error	(10494) unhandled promise rejection: SRSP - ZDO - startupFromApp after 20000ms
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.132	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.596	info	(10494) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.437	info	(10494) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.340	info	(10494) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.655	info	(7014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.654	info	(7014) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.381	info	(7014) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.378	info	(7014) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.375	info	(7014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.163	info	(7014) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.162	info	(7014) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 64288): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.159	info	(7014) 0x00158d000450d167 (addr 34485): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.154	info	(7014) Currently 2 devices are joined:
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.148	info	(7014) --> transmitPower : low
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.144	info	(7014) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.140	info	(7014) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.311	info	(7014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.178	info	(7014) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.063	info	(7014) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:25.116	info	(4018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:25.113	info	(4018) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.820	info	(4018) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.819	info	(4018) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.818	error	(4018) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at proces
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.817	error	(4018) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:11.513	info	(4018) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:53.347	info	(4018) DeviceConfigure successful 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.038	info	(4018) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.036	info	(4018) Device '0x680ae2fffe0a50c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.035	info	(4018) Successfully interviewed '0x680ae2fffe0a50c2', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:40.295	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:06:05.002	info	(4018) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:05:53.243	info	(4018) Starting interview of '0x680ae2fffe0a50c2'
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:05:33.771	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:04:20.002	info	(4018) Device '0x00158d000450d167' is supported, identified as: Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:04:20.000	info	(4018) Successfully interviewed '0x00158d000450d167', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:03:32.965	info	(4018) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:03:13.850	info	(4018) Starting interview of '0x00158d000450d167'
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:03:01.705	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.034	info	(4018) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.033	info	(4018) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.027	info	(4018) --> transmitPower : low
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.023	info	(4018) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.019	info	(4018) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:53.134	info	(4018) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:52.996	info	(4018) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:52.901	info	(4018) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:42.279	info	(3500) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.813	info	(3500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.812	info	(3500) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.753	error	(3500) Failed to stop zigbee (Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAda
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.741	info	(3500) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.738	info	(3500) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.737	error	(3500) Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:875:19) at
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.736	error	(3500) unhandled promise rejection: Cannot execute command, in Inter-PAN mode
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.736	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.732	info	(3500) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.480	error	(3500) Device 0x00158d000450d167 "undefined" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.439	info	(3500) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.438	info	(3500) 0x00158d000450d167 (addr 9233): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.436	info	(3500) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 29150): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.429	info	(3500) Currently 2 devices are joined:
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.421	info	(3500) --> transmitPower : low
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.418	info	(3500) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.414	info	(3500) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.502	info	(3500) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.362	info	(3500) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.264	info	(3500) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.929	info	(2509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.928	info	(2509) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.423	info	(2509) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.421	info	(2509) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.420	error	(2509) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at processTicksAndRejections (internal/proce
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.419	error	(2509) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.418	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.578	error	(2509) Device 0x00158d000450d167 "undefined" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.530	info	(2509) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.527	info	(2509) 0x00158d000450d167 (addr 9233): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.524	info	(2509) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 29150): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.516	info	(2509) Currently 2 devices are joined:
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.491	info	(2509) --> transmitPower : low
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.487	info	(2509) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.483	info	(2509) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:17.150	info	(2509) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:16.988	info	(2509) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:16.875	info	(2509) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          Was ist mein Problem?
                                            dimaiv @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed
                                            Installier mal Zigbee Adapter von Github, da ist es behoben, bin mir fast sicher. 😉
                                            1.0k
                                            cc2538 + cc2592 firmware zigbee
                                            16
                                            75
                                            12034
