    4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun Also bei mir taucht der in der Last praktisch nicht auf.
      A.
        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
        @Asgothian Bei mir schon. Und (nicht nur) deswegen läuft mein System grundsätzlich im RL3.
        Mit entsprechend 'deconz' oder 'deconz-gui' aktiv, je nach RunLevel.
          smarti2015 last edited by smarti2015
          Also es ist jetzt so, das er Lampen findet, einige Schalter (Ikea) gehen auch wieder aber andere wiederrum erkennt er nicht, obwohl die vorher alle erkannt wurden. Xiaomi Sensoren gehen gar nicht mehr.
          Ich habe im Einsatz:
          Version: 2.07.01 / 14.9.2020
          Firmware: 26660700
          Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt mir bitte bescheid. Ich danke euch für Hilfe und Tipps.
          • haselchen
            haselchen Most Active @smarti2015 last edited by haselchen
            @smarti2015
            Jetzt scheint alles durcheinander. Die Versionsnummer passt nicht zum Datum.
            Oder umgekehrt besser gesagt. Müsste 8.12.20 sein.
            Die Firmware, da haste dich hoffentlich nur verschrieben?
            26680700 müsste es sein
              smarti2015 @haselchen last edited by smarti2015
              @haselchen Hab es nur kopiert, wieso ist das veraltet?
              Nicht das ich da ne falsche Version installiert habe? Wenn da was mit ner 8 stehen sollte ist meine 2.07 aber recht alt. Wie kann ich Firmware und Software auf einen aktuellen Stand bringen? Auf der Oberfläche steht ja das sie aktuell ist 😰IMG_20201223_003319.jpg
              • haselchen
                @smarti2015
                die 2.7.01 ist stable. das ist schon ok.
                aber beim update ist vielleicht nicht alles gut gelaufen.
                Das Datum stimmt halt nicht.
                Aber die Firmware ist nicht die Aktuelle.
                Deine ist von Oktober.
                deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF 30-Nov-2020 18:03
                  @haselchen Also die Software für Deconz auf dem Raspi ist ok? Die Firmware vom Conbee Stick wo bekomme ich die aktuellere Version her?
                  • haselchen
                    @smarti2015
                    https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                    Ob die okay ist kann ich dir nicht sagen.
                    Scheint was falsch zu sein, wenn das Datum nicht stimmt.
                      @haselchen Ok ich danke dir erstmal, das schau ich mir morgen in Ruhe an und versuche das teil mal zu updaten. Dir noch einen gute Nacht 🙂
                        smarti2015 @smarti2015 last edited by
                        So hab heute geaupdatet und das steht da jetzt, allerdings das Datum steht immer noch falsch.
                        Außerdem steht aber was von Version 2.7.1 die eigentlich die neuste ist vom 9.12.2020. Was ist das jetzt und wo bekommt man die her?
                        P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          pd_mueller @smarti2015 last edited by
                          @smarti2015 Ich glaube, wegen dem Datum solltest du dir keine Gedanken machen. Ich habe auch die Version 2.7.1 und das Datum steht bei mir auch auf dem 14.09.20.
                          Was man bei dir allerdings sehen kann ist, dass du schon die 2.8.0 hast, die ist also neuer als die Version, die auf der Homepage angezeigt wird. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass man bei einem Update eine neuere Version bekommt als die, die auf der Homepage angezeigt wird.
                          Ich hätte jetzt gesagt, dass bei dir soweit alles ok ist.
                            Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
                            @smarti2015
                            apt policy deconz
                            sagt? Ich vermute du hast den beta-Kanal freigeschaltet.
                              smarti2015 @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                              deconz:
                                Installiert:           2.08.00-raspbian-stretch-beta
                                Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta
                                Versionstabelle:
                               *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                      500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                              oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
                                @smarti2015
                                Nicht nur Beta aktiv, sondern auch noch für verschiedene Releases.
                                Fährst du da Buster oder Stretch? Das muss eigentlich übereinstimmen, sonst handelst du dir da u. U. die nächsten Probleme ein.
                                  smarti2015 @Thomas Braun last edited by smarti2015
                                  @Thomas-Braun
                                  Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi? 😧 😳
                                  Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.iso
                                  Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
                                  pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
                                    Wie dem auch sei...
                                    Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                    Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                                      @Thomas-Braun Hm na vielleicht ist es besser, ich setze den nochmal neu auf. Welche Image würdest du empfehlen? Hab einen Raspberry Pi 4. Vom Conbee brauch ich ja nur ein Backup machen und dann wieder einspielen oder?
                                      Hab das mal ausgeführt und dann kam das hier:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                                      E: Version »2.07.01-raspbian-buster-stable« für »deconz« konnte nicht gefunden werden.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by Thomas Braun
                                        @smarti2015 Jetzt hast du in der deconz.list keinen Eintrag mehr. Oder die Datei komplett gelöscht. Keine Ahnung was du da getrieben hast.
                                        Und ich empfehle gar keine Images, ich installiere meine Systeme immer mehr oder weniger 'zu Fuß'
                                          @Thomas-Braun ja genau hab nur den Eintrag gelöscht. Na ich versuche mal mit dem direkten installieren vom System, aber das geht doch nur durch ein OS Image von Rapsberry Pi oder wie bekommst sonst auf die blanke SD/SSD das OS?
                                            @smarti2015
                                            Da müssen aber zwei Einträge/Zeilen gewesen sein.
                                            Einer mit Stretch drin, der andere für die Buster-Quelle. Halt nur die falsche Zeile löschen.
                                            Zur Neuinstallation, wenn du das für notwendig erachtest:
                                            https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                            conbee
                                            1894
