    4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @smarti2015 last edited by haselchen
      @smarti2015
      die 2.7.01 ist stable. das ist schon ok.
      aber beim update ist vielleicht nicht alles gut gelaufen.
      Das Datum stimmt halt nicht.
      Aber die Firmware ist nicht die Aktuelle.
      Deine ist von Oktober.
      deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF 30-Nov-2020 18:03
        smarti2015 @haselchen last edited by
        @haselchen Also die Software für Deconz auf dem Raspi ist ok? Die Firmware vom Conbee Stick wo bekomme ich die aktuellere Version her?
        • haselchen
          @smarti2015
          https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
          Ob die okay ist kann ich dir nicht sagen.
          Scheint was falsch zu sein, wenn das Datum nicht stimmt.
            @haselchen Ok ich danke dir erstmal, das schau ich mir morgen in Ruhe an und versuche das teil mal zu updaten. Dir noch einen gute Nacht 🙂
              smarti2015 @smarti2015 last edited by
              So hab heute geaupdatet und das steht da jetzt, allerdings das Datum steht immer noch falsch.
              Außerdem steht aber was von Version 2.7.1 die eigentlich die neuste ist vom 9.12.2020. Was ist das jetzt und wo bekommt man die her?
              P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                pd_mueller @smarti2015 last edited by
                @smarti2015 Ich glaube, wegen dem Datum solltest du dir keine Gedanken machen. Ich habe auch die Version 2.7.1 und das Datum steht bei mir auch auf dem 14.09.20.
                Was man bei dir allerdings sehen kann ist, dass du schon die 2.8.0 hast, die ist also neuer als die Version, die auf der Homepage angezeigt wird. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass man bei einem Update eine neuere Version bekommt als die, die auf der Homepage angezeigt wird.
                Ich hätte jetzt gesagt, dass bei dir soweit alles ok ist.
                  Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
                  @smarti2015
                  apt policy deconz
                  sagt? Ich vermute du hast den beta-Kanal freigeschaltet.
                    smarti2015 @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                    deconz:
                      Installiert:           2.08.00-raspbian-stretch-beta
                      Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta
                      Versionstabelle:
                     *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
                      @smarti2015
                      Nicht nur Beta aktiv, sondern auch noch für verschiedene Releases.
                      Fährst du da Buster oder Stretch? Das muss eigentlich übereinstimmen, sonst handelst du dir da u. U. die nächsten Probleme ein.
                        smarti2015 @Thomas Braun last edited by smarti2015
                        @Thomas-Braun
                        Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi? 😧 😳
                        Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.iso
                        Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
                        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
                          Wie dem auch sei...
                          Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                          Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
                          Dann
                          sudo apt update
                          sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                            @Thomas-Braun Hm na vielleicht ist es besser, ich setze den nochmal neu auf. Welche Image würdest du empfehlen? Hab einen Raspberry Pi 4. Vom Conbee brauch ich ja nur ein Backup machen und dann wieder einspielen oder?
                            Hab das mal ausgeführt und dann kam das hier:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                            E: Version »2.07.01-raspbian-buster-stable« für »deconz« konnte nicht gefunden werden.
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by Thomas Braun
                              @smarti2015 Jetzt hast du in der deconz.list keinen Eintrag mehr. Oder die Datei komplett gelöscht. Keine Ahnung was du da getrieben hast.
                              Und ich empfehle gar keine Images, ich installiere meine Systeme immer mehr oder weniger 'zu Fuß'
                                @Thomas-Braun ja genau hab nur den Eintrag gelöscht. Na ich versuche mal mit dem direkten installieren vom System, aber das geht doch nur durch ein OS Image von Rapsberry Pi oder wie bekommst sonst auf die blanke SD/SSD das OS?
                                  @smarti2015
                                  Da müssen aber zwei Einträge/Zeilen gewesen sein.
                                  Einer mit Stretch drin, der andere für die Buster-Quelle. Halt nur die falsche Zeile löschen.
                                  Zur Neuinstallation, wenn du das für notwendig erachtest:
                                  https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                    @Thomas-Braun nee da stand nur eine Zeile. Na ich installiere mal neu, ich mag das auch immer, wenn alles sauber installiert ist und alles auch zusammen passt, außerdem das basteln übt ja auch und man lernt ne menge. Einzig meine Frau stresst grad, weil nichts geht 😁
                                      @smarti2015 ich sehs gerade. Du hast die falsche Version an deinem Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                                        @Thomas-Braun was genau meinste? nicht das ich das jetzt gleich wieder mache
                                          @smarti2015 Du hast das Paket mit der Beta-Version nicht über den Paketmanager apt installiert sondern irgendwie dran vorbei. Pakete unter Debian installiert man per
                                          apt install Paketname
                                          aus einer ggf. zuvor angelegten Paketquelle.
                                          conbee
                                          1894
