Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
@haselchen Ok ich danke dir erstmal, das schau ich mir morgen in Ruhe an und versuche das teil mal zu updaten. Dir noch einen gute Nacht
So hab heute geaupdatet und das steht da jetzt, allerdings das Datum steht immer noch falsch.
Außerdem steht aber was von Version 2.7.1 die eigentlich die neuste ist vom 9.12.2020. Was ist das jetzt und wo bekommt man die her? -
@smarti2015 Ich glaube, wegen dem Datum solltest du dir keine Gedanken machen. Ich habe auch die Version 2.7.1 und das Datum steht bei mir auch auf dem 14.09.20.
Was man bei dir allerdings sehen kann ist, dass du schon die 2.8.0 hast, die ist also neuer als die Version, die auf der Homepage angezeigt wird. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass man bei einem Update eine neuere Version bekommt als die, die auf der Homepage angezeigt wird.
Ich hätte jetzt gesagt, dass bei dir soweit alles ok ist.
pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz deconz: Installiert: 2.08.00-raspbian-stretch-beta Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta Versionstabelle: *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100 100 /var/lib/dpkg/status 2.07.01-raspbian-buster-stable 500 500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
@smarti2015
Nicht nur Beta aktiv, sondern auch noch für verschiedene Releases.
Fährst du da Buster oder Stretch? Das muss eigentlich übereinstimmen, sonst handelst du dir da u. U. die nächsten Probleme ein. -
@Thomas-Braun
Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi?
Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.isoWas hab ich da jetzt falsch gemacht?
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster pi@raspberrypi:~ $
@smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
Wie dem auch sei...
Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
Dannsudo apt update sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
@Thomas-Braun Hm na vielleicht ist es besser, ich setze den nochmal neu auf. Welche Image würdest du empfehlen? Hab einen Raspberry Pi 4. Vom Conbee brauch ich ja nur ein Backup machen und dann wieder einspielen oder?
Hab das mal ausgeführt und dann kam das hier:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Version »2.07.01-raspbian-buster-stable« für »deconz« konnte nicht gefunden werden. pi@raspberrypi:~ $
@smarti2015 Jetzt hast du in der deconz.list keinen Eintrag mehr. Oder die Datei komplett gelöscht. Keine Ahnung was du da getrieben hast.
Und ich empfehle gar keine Images, ich installiere meine Systeme immer mehr oder weniger 'zu Fuß'
@Thomas-Braun ja genau hab nur den Eintrag gelöscht. Na ich versuche mal mit dem direkten installieren vom System, aber das geht doch nur durch ein OS Image von Rapsberry Pi oder wie bekommst sonst auf die blanke SD/SSD das OS?
Da müssen aber zwei Einträge/Zeilen gewesen sein.
Einer mit Stretch drin, der andere für die Buster-Quelle. Halt nur die falsche Zeile löschen.
Zur Neuinstallation, wenn du das für notwendig erachtest:
https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4 -
@Thomas-Braun nee da stand nur eine Zeile. Na ich installiere mal neu, ich mag das auch immer, wenn alles sauber installiert ist und alles auch zusammen passt, außerdem das basteln übt ja auch und man lernt ne menge. Einzig meine Frau stresst grad, weil nichts geht
@smarti2015 ich sehs gerade. Du hast die falsche Version an deinem Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
@Thomas-Braun was genau meinste? nicht das ich das jetzt gleich wieder mache
@smarti2015 Du hast das Paket mit der Beta-Version nicht über den Paketmanager apt installiert sondern irgendwie dran vorbei. Pakete unter Debian installiert man per
apt install Paketname
aus einer ggf. zuvor angelegten Paketquelle.
