    4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
      Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
      @smarti2015
      apt policy deconz
      sagt? Ich vermute du hast den beta-Kanal freigeschaltet.
        smarti2015 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
        deconz:
          Installiert:           2.08.00-raspbian-stretch-beta
          Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta
          Versionstabelle:
         *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
        oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
          @smarti2015
          Nicht nur Beta aktiv, sondern auch noch für verschiedene Releases.
          Fährst du da Buster oder Stretch? Das muss eigentlich übereinstimmen, sonst handelst du dir da u. U. die nächsten Probleme ein.
            smarti2015 @Thomas Braun last edited by smarti2015
            @Thomas-Braun
            Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi? 😧 😳
            Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.iso
            Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
            pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            pi@raspberrypi:~ $
              @smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
              Wie dem auch sei...
              Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
              Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
              Dann
              sudo apt update
              sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                @Thomas-Braun Hm na vielleicht ist es besser, ich setze den nochmal neu auf. Welche Image würdest du empfehlen? Hab einen Raspberry Pi 4. Vom Conbee brauch ich ja nur ein Backup machen und dann wieder einspielen oder?
                Hab das mal ausgeführt und dann kam das hier:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                E: Version »2.07.01-raspbian-buster-stable« für »deconz« konnte nicht gefunden werden.
                pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by Thomas Braun
                  @smarti2015 Jetzt hast du in der deconz.list keinen Eintrag mehr. Oder die Datei komplett gelöscht. Keine Ahnung was du da getrieben hast.
                  Und ich empfehle gar keine Images, ich installiere meine Systeme immer mehr oder weniger 'zu Fuß'
                    @Thomas-Braun ja genau hab nur den Eintrag gelöscht. Na ich versuche mal mit dem direkten installieren vom System, aber das geht doch nur durch ein OS Image von Rapsberry Pi oder wie bekommst sonst auf die blanke SD/SSD das OS?
                      @smarti2015
                      Da müssen aber zwei Einträge/Zeilen gewesen sein.
                      Einer mit Stretch drin, der andere für die Buster-Quelle. Halt nur die falsche Zeile löschen.
                      Zur Neuinstallation, wenn du das für notwendig erachtest:
                      https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                        @Thomas-Braun nee da stand nur eine Zeile. Na ich installiere mal neu, ich mag das auch immer, wenn alles sauber installiert ist und alles auch zusammen passt, außerdem das basteln übt ja auch und man lernt ne menge. Einzig meine Frau stresst grad, weil nichts geht 😁
                          @smarti2015 ich sehs gerade. Du hast die falsche Version an deinem Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                            @Thomas-Braun was genau meinste? nicht das ich das jetzt gleich wieder mache
                              @smarti2015 Du hast das Paket mit der Beta-Version nicht über den Paketmanager apt installiert sondern irgendwie dran vorbei. Pakete unter Debian installiert man per
                              apt install Paketname
                              aus einer ggf. zuvor angelegten Paketquelle.
                              conbee
                              1894
