      marcbroe @Zefau last edited by
      @Zefau Gestern bin ich auf die Beta 2.1.0-beta.14. War vorher auf der beta 9 oder so... da war es noch auf deutsch 🙂
      Das sind Homematic IP Fensterkontakte über Raspberrymatic. Sonst ist mir so nichts aufgefallen
        watcherkb @Saboti last edited by
        @Saboti wird auf Mobilegeräten nicht angezeigt, nur auf PC
          Torrid @marcbroe last edited by
          @marcbroe
          Ansonsten versuche es mal so:
          {"true":"Offen","false":"Geschlossen"}
          stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            stephan1827 @Torrid last edited by
            Gibt es eine Roadmap für das Chart? Was noch schöne wäre sind zum Beispiel verschiedene Y-Achsen. Ich würde bei den Heizungsthermostaten gerne die Temperatur und Ventilöffnung anzeigen. Letzteres ist in % und bräuchte eine eigene Y-Achse.
            Schöne Grüße
            Stephan
              Torrid @stephan1827 last edited by
              @stephan1827
              Eine Abhilfe gerade wäre die Nutzung von grafana.
              Wird hier auch ganz gut erklärt, auch eine Einbindung in jarvis:
              https://www.smarthome-tricks.de/dashboard-influxdb-grafana-und-iobroker/
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                marcbroe @Torrid last edited by
                @Torrid Hallo, danke. Das ist mir bekannt. Nur wenn Du das bei ca. 35 Fensterkontakten machen musst .. 😞 Ich meinte ob man so im "Template" oder so etwas wie "dafault:...." hinterlegen kann und nich bei den einzelnen Geräten. Danke schon einmal.
                  Hansi1234 last edited by
                  @Zefau KNX Objekte gehen nicht ohne weiteres zu importieren oder?
                  Habe versucht diese mit dem device adapter zu importieren. Allerdings wird kein Objekt für den Import angezeigt:
                  • Zefau
                    Zefau @Hansi1234 last edited by
                    @Hansi1234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    KNX kann seit 2.1 direkt importiert werden.
                    H simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Hansi1234 @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      aber nicht als "Geräte importieren" oder? Also nur einzeln?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        Bin jetzt mal von der 2.0.0 auf die aktuelle Beta und da ist bei mir alles was vorher ordentlich skaliert war nun komplett verschoben und verkleinert.
                        Irgendwie war die Lösung des skalierens unter der Version 2.0.0 besser gelöst
                          smarteshome2020 @loi83 last edited by
                          @loi83 Das wenn ich nur wüsste, war auf einmal mit Beta 14 so. Die Frage habe ich @ZEFAU auch schon gestellt.
                          • stephan1827
                            stephan1827 @Torrid last edited by stephan1827
                            @Torrid Danke für den Hinweis, ich hatte grafana schon früher mal probiert und fand es zu aufwändig. Ich habe das Ganze jetzt mit einem iFrame gelöst. Das sieht ganz OK aus.
                            Das einzige Problem was ich habe ist das der Inhalt nicht entsprechend mit verkleinert wird.
                            • JayR
                              JayR @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
                              mach gerne einen Feature Request.
                              Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
                              Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
                              Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
                              Feature Request erstellt.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                              @simatec: Kann man das nicht auch in den Backup Adapter mit einbauen, damit dieser auch Jarvis mit berücksichtigt?
                              sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
                              • Zefau
                                Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231#issuecomment-739474815 und die Diskussion davor.
                                Generelle KNX Diskussion siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Support import of devices from ioBroker.knx adapter #231
                                • Zefau
                                  @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                                  Es können dediziert Github Commits installiert werden, was bedeutet, dass auch alte betas installiert werden können.
                                  Mittels npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#<COMMIT>, z. B. npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#740cd4c7a4a60b6a435d8425dfc3a011952e9c42
                                  Die Commit-Hashes finden sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
                                    MCU @Zefau last edited by
                                    @Zefau Mal was ganz anderes. Du beschäftigst Dich ja mit html und Material Design Icons. Wie kann z. B. einen Namen mit den einzelnen Buchstaben aus (MDI) in rainbow Farben darstellen in html und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Vielen Dank.
                                      MCU @Zefau last edited by MCU
                                      @Zefau 2.1.0 beta.11Gruppenfunktion funktioniert nur teilweise:
                                      Obwohl ein Trennstreifen definiert ist, greift die Gruppenfunktion darüber.
                                      In der dritten Spalte kommt die Gruppenfunktion gar nicht zur Funktion.
                                      Siehe Video Video Jarvis Gruppenfunktion fehlerhaft.flv
                                      In 2.1.0 beta.15gleiches Verhalten. Wenn man den Haken bei "In Gruppenaktion verwenden" raus nimmt, wird die unter dem Trennstreifen auch nicht mehr berücksichtigt. Frage: Ist der Trennstreifen das Ende der Gruppe oder eine neue Gruppe?
                                      Die aktuelle Versionsnummer vielleicht in die Hilfeseite (Herz) packen?
                                      Ich möchte Frohe Weihnachten wünschen. Und nochmals Danke für diesen wirklich tollen und interessanten VIS-Adapter.
                                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        mpl1338 last edited by
                                        Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
                                        Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
                                        Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
                                        wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
                                        • Zefau
                                          Zefau @MCU last edited by
                                          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Trennstreifen unterbricht die Gruppe. Hat bisher nicht richtig gegriffen, sollte nun mit v2.1.0-beta.16 korrekt sein. Außerdem wurden vorher auch Geräte ohne Trigger einbezogen, daher wurde der Gruppenstatus nicht korrekt gesetzt. Sollte nun auch passen.
                                            @Zefau 2.1.0 beta.19
                                            Problem mit Hex Farbe:
                                            Nehme ich den falschen Wert?
                                            Siehe Video Video Jarvis Farbzuordnung wird gelöscht.flv
                                            Wie macht es bei den wifilight Elementen, die haben noch zwei Nullen angehängt? #ffffff00
                                            Wie kann man die steuern?
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/498
                                            closed Detect color input of LightColorBody #498
                                            316
                                            6126
                                            4116334
