    4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
      smarti2015 @Thomas Braun last edited by smarti2015
      @Thomas-Braun
      Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi? 😧 😳
      Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.iso
      Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
        @smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
        Wie dem auch sei...
        Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
        Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
        Dann
        sudo apt update
        sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
          @Thomas-Braun Hm na vielleicht ist es besser, ich setze den nochmal neu auf. Welche Image würdest du empfehlen? Hab einen Raspberry Pi 4. Vom Conbee brauch ich ja nur ein Backup machen und dann wieder einspielen oder?
          Hab das mal ausgeführt und dann kam das hier:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
          E: Version »2.07.01-raspbian-buster-stable« für »deconz« konnte nicht gefunden werden.
          pi@raspberrypi:~ $
            Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by Thomas Braun
            @smarti2015 Jetzt hast du in der deconz.list keinen Eintrag mehr. Oder die Datei komplett gelöscht. Keine Ahnung was du da getrieben hast.
            Und ich empfehle gar keine Images, ich installiere meine Systeme immer mehr oder weniger 'zu Fuß'
              @Thomas-Braun ja genau hab nur den Eintrag gelöscht. Na ich versuche mal mit dem direkten installieren vom System, aber das geht doch nur durch ein OS Image von Rapsberry Pi oder wie bekommst sonst auf die blanke SD/SSD das OS?
                @smarti2015
                Da müssen aber zwei Einträge/Zeilen gewesen sein.
                Einer mit Stretch drin, der andere für die Buster-Quelle. Halt nur die falsche Zeile löschen.
                Zur Neuinstallation, wenn du das für notwendig erachtest:
                https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                  @Thomas-Braun nee da stand nur eine Zeile. Na ich installiere mal neu, ich mag das auch immer, wenn alles sauber installiert ist und alles auch zusammen passt, außerdem das basteln übt ja auch und man lernt ne menge. Einzig meine Frau stresst grad, weil nichts geht 😁
                    @smarti2015 ich sehs gerade. Du hast die falsche Version an deinem Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                      @Thomas-Braun was genau meinste? nicht das ich das jetzt gleich wieder mache
                        @smarti2015 Du hast das Paket mit der Beta-Version nicht über den Paketmanager apt installiert sondern irgendwie dran vorbei. Pakete unter Debian installiert man per
                        apt install Paketname
                        aus einer ggf. zuvor angelegten Paketquelle.
                        conbee
                        1894
