    3. Marktplatz
    4. [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator
      Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
      @a200 sagte in Homematic - Reparatur C26 Kondensator - wer macht's?:
      Bei einem Aktor habe ich den C26 ausgetauscht und das Teil läuft wieder problemlos.
      habe ich auch schon zweimal hinter mir, im Moment hat ein Bl1-PBU Alzheimer und vergisst dauernd dass er schon oben ist.
      Ersatz ist gerade gekommen.
      Das Löten ist nicht so sehr das Problem wie das Auslöten des alten 😡
      Wobei deine Platine da noch sehr Lötfreundlich aussieht. Was sit das für ein Aktor?
      PS Habe es mal in den Marktplatz geschoben - du suchst ja eine "Dienstleistung"
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Dragon @a200 last edited by Dragon
        @a200 zeigst du mir bitte mal ein bild von unten? also die Kontakte... wird der Kondensator nur ersetzt oder anders dimensioniert?
          dimaiv @a200 last edited by
          @a200
          Hast du auch Ersatzteile dafür?
            Homoran Global Moderator Administrators @dimaiv last edited by
            @dimaiv sagte in Homematic - Reparatur C26 Kondensator - wer macht's?:
            @a200
            Gegenfrage 😉
            Hast du 10µF Kerkos?
              dimaiv @Homoran last edited by
              @Homoran
              Ja, habe ich.
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @dimaiv last edited by a200
                @dimaiv @Homoran @Dragon
                Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                Ersatzkondensatoren (für höhere Spannung ausgelegt) habe ich. Die sind etwas größer, aber dort gibt es genug Platz. Ich habe den Elko mit ca 5mm Abstand zu der Platine gelötet und ihn dann umgeknickt. Es handelt sich um den Rolladenaktor: HM-LC-Bl1PBU-FM
                Rückseite:
                @Labersack hat sich bereit erklärt kostenlos die Dinger zu löten. Ich werde gerne berichten.
                Vielen Dank.
                • Peoples
                  Peoples @Homoran last edited by Peoples
                  @Homoran sagte in Homematic - Reparatur C26 Kondensator - wer macht's?:
                  Lass dir zu Weihnachten ne gescheite Lötsaugpumpe schenken, dann ist das gar kein Problem evtl. noch ne Entlötlitze und das "Grauen" hat ein Ende 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                    @Peoples sagte in Homematic - Reparatur C26 Kondensator - wer macht's?:
                    Die suche ich schon lange.
                    Vor 45 Jahren gab es da mal eine von Ersa. Saugpumpe mit Heizleistung.
                    Habe so etwas nie wieder gefunden - nur popelige Platikspritzen 😉
                    ne Entlötlitze
                    Damit hab ich es dann gemacht
                    • Peoples
                      @Homoran
                      Ich habe auch keine beheitzte ich verwende die seit bestimmt 15 Jahren:
                      DS 017 LS Entlötpumpe Soldapult DS 017 Deluxe Antistatisch
                      Bin super zufrieden und kostet nur um die 20 Euro
                        @Peoples Bild Text
                        Habe gerade das Schätzchen im Radiomuseum gefunden
                          Labersack last edited by
                          Sehr nützlich für solche Fälle.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                            @Labersack wer - was - wo????
                            Weie heißt das Ding, wo bekomme ich es?
                              Labersack @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Aoyue 474A+
                              Gab's mal vor Jahren bei Amazon für ich glaube 100-150€.
                              Aber was mir das Ärger & Zeit erspart hat, war es das allemal wert.
                              (Vor allem, da ich es als dank für ne größere Reparatur geschenkt bekommen habe. 😉 )
                              Homoran a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Labersack sagte in Homematic - Reparatur C26 Kondensator - wer macht's?:
                                Aoyue 474A+
                                Danke!
                                Currently unavailable.
                                We don't know when or if this item will be back in stock.
                                  @a200 Das wär auch mein Vorschlag gewesen. Nur das Porto und gut ist. Sieht mit Entlötpumpe und Litze nicht sehr anspruchsvoll aus auf den Bildern.
                                  • a200
                                    a200 @Labersack last edited by
                                    Vielen Dank an @Labersack. Er hat meine zwei Schalter wieder zum Leben erweckt.
                                      weimaraner @a200 last edited by
                                      @a200 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:
                                      bei mir sind es jetzt 4 Homematic Rolladenaktoren, die sich in der letzten Zeit verabschiedet haben
                                      Wie hatte sich der Defekt gezeigt? Mir ist vor einem halben Jahr ein Rolladenaktor und vor zwei Monaten ein Lichtschalter ausgestiegen. Beide haben nur noch geklickt und ich konnte nicht mal per Taste die Geräte bedienen. Aufgehoben habe ich sie, weil ich vermutet habe, daß es nur ein kleiner Defekt ist.
                                      Was hast du jetzt einbauen lassen?
                                      Finde es cool, daß ihr es wieder zum Laufen bekommen habt. Ist immer schade, wenn wegen eines kleinen Defekts Elektroschrott erzeugt wird.
                                      Grüße Andreas
                                        Labersack @weimaraner last edited by
                                        @weimaraner
                                        Sie klicken kurz, man sieht auch, das die grüne LED kurz blinkt.
                                        Ist bei Lichtschaltern und Rollladenschaltern oft der C26, eine bescheuert gewählter Kondensator.
                                        Für Rückporto und ohne Garantie auf Erfolg kann ich sie mir mal ansehen, falls du möchtest.
                                        Ersatz-Kondensatoren habe ich in der Schublade.
                                        a200 hat mir als Motivationsbeschleuniger Gummibärchen in den Karton gepackt, hat gewirkt. 😉
                                        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          weimaraner @Labersack last edited by
                                          @Labersack 👍 😀 Alles weitere per PN?
                                            Prototyp1980 @Labersack last edited by
                                            @labersack Nachdem ich Ende 2014 mein Haus mit Homematic Komponenten ausgestattet habe und nun nacheinander 2 Lichtschalter und 12 Rollladenaktoren ausgefallen sind, habe ich eine Kulanzanfrage bei eQ-3 gestellt, die allerdings abgelehnt wurde, da keine Originalrechnung mehr vorliegt. Das Problem mit den Kondensatoren ist mir auch bereits bekannt. Habe mich sehr gefreut zu lesen, dass es doch noch Menschen gibt, die hier weiterhelfen können, was die Reparatur angeht, sodass man nicht jedes Mal gleich ein neues Gerät kaufen muss. Besteht die Möglichkeit, ebenfalls Deine Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. PN ging als Newbie leider nicht, daher auf diesem Wege. Schönen Tag an alle.
                                            PS: Es geht aktuell um 3 defekte Rollladenaktoren (L-Serie). Einen konnte ich ablernen, die anderen zwei nicht.
                                            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            c26 homeatic kondensator reparatur
                                            12
                                            63
                                            17018
