      Hc-Yami @MichMein last edited by
      @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. 🙂
      Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @Hc-Yami last edited by
        @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
          @MichMein bin jetzt bei
          Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
          HTML Version: 3.0.0
          Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
          Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. 🙂
          Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
          • MichMein
            @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
            Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
              jomjol @MichMein last edited by
              habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
              Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
              Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
              Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
              Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
              Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
              Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
              jomjol
              jomjol created this issue in jomjol/AI-on-the-edge-device
              closed Feature: reduce sd card usage #73
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Hasont
                Hasont @MichMein last edited by Hasont
                @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @Hasont Hallo Horst,
                Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                Gruß Michael
                Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
                • MichMein
                  MichMein @Hasont last edited by
                  ja den Beitrag hatte ich gelesen. Schön das es jetzt nach längerem hin und her bei Dir läuft.
                  @Hc-Yami hi, läuft es bei Dir denn jetzt auch?
                  • MichMein
                    MichMein @jomjol last edited by
                    @jomjol Hi,
                    sehr schön das Du so an dem ganzen Thema dran bist. Leider ist das Thema programmieren bzw. entwickeln nicht meins, hätte während der Ausbildung doch besser aufpassen sollen 🤣, dachte damals aber das ich es niemals brauchen würde 😞.
                    Aber zum testen bin ich gerne dabei.
                    Danke für Deine Arbeit und denke an einen Donate-Button!
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @MichMein last edited by
                      @jomjol Ich denke auch ein Donate-Button wäre angebracht 😎
                      • Bulli Bultmann
                        Bulli Bultmann @jomjol last edited by
                        @jomjol
                        Hallo, möchte mich mal bedanken. Ein tolles Projekt. Der Nachbau hat auf Anhieb geklappt, und dein Support ist echt toll bzw. Spitzenklasse.
                        Ich habe für die Montage ein 70er Abflußrohr mit Deckel verwendet. Den Fokus musste ich noch einstellen ,mit etwas Gewalt und zwei Spitzzangen ging es dann aber.
                        Ich bin jetzt ganz gespannt und warte auf deine neueste Entwicklung.
                        Gruß Bulli
                          @MichMein hatte vorhin nur den "kleinen" Ring drauf. Hat ja leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den "großen" Ring montiert und konnte ohne Aligment die Kamera einstellen. Das Ergebnis sieht so aus:
                          Leider sieht es auch hier wie folgt aus: 😕
                          Werde wohl morgen nochmal alle "Röhren" montieren. Habe dann halt wieder das Problem mit der Beleuchtung.
                          MichMein J Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @Hc-Yami last edited by MichMein
                            @Hc-Yami hi, ich würde es wohl so lassen. Allerdings das letzte digit weglassen da es sehr häufig nicht erkannt werden wird und die anderen digits noch etwas besser anpassen in Größe und Position. Das könnte das Problem der falsch erkannten 8 sein, für mein Empfinden muss das Viereck weiter nach rechts.
                            Eventuell kann @jomjol etwas zu der falsch erkannten 1 bei Dir beitragen.
                              jomjol @Hc-Yami last edited by
                              @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Sieht doch schon ganz gut aus. Du musst die ROIs größer wählen. Die Ziffer selbst sollte mindestens noch 2-3 Pixel Abstand zu Rand haben.
                                jomjol @jomjol last edited by
                                @MichMein @pfried
                                Habe mal ganz unten auf GitHub eine PayPal Donate Link eingefügt. 😊
                                jomjol
                                Bulli Bultmann M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Bulli Bultmann
                                  @jomjol
                                  Gut, habe den Donate Link gefunden.😳
                                  Bulli Bultmann
                                    mameier1234 @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    nach kurzer Suche gefunden und benutzt,
                                    frohe Weihnachten !
                                      jomjol @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @jomjol
                                      frohe Weihnachten !
                                      Herzlichen Dank!
                                      Frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit!
                                      jomjol
                                      • pfried
                                        pfried @jomjol last edited by
                                        @jomjol Button auch gefunden 😎 Guten Rutsch ins neue Jahr!
                                          jomjol @pfried last edited by
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Herzlichen Dank! Alles zusammen reicht schon für ein kleines Essen mit meiner Frau - da habe ich etwas gut zumachen :-).
                                          Ebenso einen guten Rutsch!
                                          MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Segway
                                            Segway @Hc-Yami last edited by
                                            @Hc-Yami
                                            Mal eine doofe Frage:
                                            Der Zähler ist nicht mehr geeicht ?
                                            238
                                            3411
                                            2012104
