    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      Sneaker75 @boriswerner last edited by
      @boriswerner said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
      Hallo boriswerner,
      ich würde gerne dein Skript benutzen, um den snmp-Adapter auszuschalten, wenn mein QNAP-NAS nicht mehr online ist. Aber leider funktioniert das nicht.
      Die eine Zeile habe ich ausgetauscht in:
      on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
      Leider wird der SNMP-Adapter nicht ausgeschaltet. Kannst Du helfen?
      boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • boriswerner
        boriswerner Developer @Sneaker75 last edited by
        @Sneaker75 Bekommst du denn einen Fehler im Log?
        Folgende Punkte würden mir spontan einfallen:
        • wird der Ping erfolgreich auf false gesetzt?
        • Der JavaScript Adapter muss die Instanz schalten dürfen: Instanzen > javascript.0 > Erlaube das Kommando "setObject" muss angehakt sein
        • ganz trivial, aber: Skript aktiviert?
        • setze mal am Anfang der Funktion ein log, dann siehst du ob zumindest die Funktion bei Änderung des Ping-States getriggert wird:
        log("Ping state changed to " + obj.state.val);
          @boriswerner
          Danke für Deine Antwort.
          Der Ping wird nach Ausschalten des NAS auf false gesetzt.
          Das Kommando setObject ist angehakt.
          Skript ist aktiviert.
          Das Log habe ich so eingebaut
          "on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
            if (obj.state.val) {
              var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
              adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
              setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
            } else {
              adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
          Testweise habe ich gerade das NAS ausgeschaltet und das Log beobachtet. Diese Meldungen kamen. Inzwischen kommt regelmäßig ein roter Error vom snmp.0 mit "Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out"
          • Hiltex
            Hiltex last edited by
            Hi zusammen,
            ich würde mit dem SNMP-Adapter gerne PoE an den Ports meines Cisco-Switches ein- und ausschalten.
            Die OID lautet .1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.79 und kann als Integer beschrieben werden.
            Die Konfiguration sieht so aus, wobei ich die Commuity mal gesternt habe.
            Das Beschreiben der OID im MIB Browser funktioniert einwandfrei, über ioBroker reagiert der Switch aber leider nicht.
            Hat jemand eine Idee?
            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti @Hiltex last edited by
              @Hiltex
              Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet
              Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @Dolomiti last edited by
                @Dolomiti Interessante Idee. Probiere ich morgen aus.
                • Hiltex
                  @Dolomiti Das Entfernen des / war nicht die Lösung. Funktioniert trotzdem nicht.
                  Ich mache das jetzt über Exec in einem Script.
                    dirtyheizer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Guten Morgen,
                    vielen herzlichen Dank hierfür.
                    Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
                    bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
                    Der Parser zeigt mir die Werte meines Brother korrekt an.
                    Wärest du nett und könntest mir einen Tipp geben.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dirtyheizer last edited by
                      @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      Lade dir die Brother Vis runter.
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                        holofury last edited by
                        ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
                        Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
                        Dementsprechend sollte
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
                        den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
                        den aktuellen Füllstand.
                        Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
                        Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
                        Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
                          holofury @holofury last edited by
                          @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
                          Eingegeben habe ich:
                          Es fehlte am Anfang aber eine 1:
                          1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                          Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
                          Danke für eure Aufmerksamtkeit 😉
                            Happyuser20 last edited by
                            Hallo zusammen
                            Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
                            Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
                            Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
                            doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
                            Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
                            Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
                            Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
                            Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
                            Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
                            Ich denke das liegt am Drucker.
                            Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
                            Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
                            HappyUser20
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel @StM47 last edited by
                              @stm47
                              Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
                              Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
                              H RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Happyuser20 @Holger Etzel last edited by
                                @holger-etzel
                                Nein, bis jetzt noch nicht.
                                Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                                Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! 🙂
                                Happyuser20
                                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel @Happyuser20 last edited by
                                  @happyuser20
                                  dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                                  sondern stm47
                                  Habe einen Brother MFC-J4625DW
                                  und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                                  • RK62
                                    RK62 @Holger Etzel last edited by
                                    @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                                    Gruß, Ralf
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel @RK62 last edited by
                                      @rk62
                                      Habe ich so gemacht.
                                      Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                                      Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                                      meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                                        Rocki @Holger Etzel last edited by
                                        Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                                        https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                                        • RK62
                                          RK62 last edited by
                                          Parser & Regex sind hier gut erklärt:
                                          https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                                          Und hier kann man das prima online austesten:
                                          https://regex101.com/
                                          Gruß Ralf
                                            Rocki @RK62 last edited by
                                            @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                            Gruß Ralf
                                            Mein Problem liegt (vermutlich) in Post 44
                                            https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/44
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84310
