    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • Troya
      Troya @Chris_78 last edited by
      @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Klappt soweit gut. Du bräuchtest doch nur einen Alias anlegen, der die Int-Werte durchreicht (oder habe ich dich falsch verstanden?
      Was meinst du mit "Int-Werte"?
      Das ist eigentlich nur eine "Kurzschreibweise" eines if-then-else Statements.
      "read": "val == '0' ? false : true" -> Falls val==0 setze false ansonsten setze true
      "write": "val == true ? 99 : 0" -> Falls value==true setze 99 ansonsten setze 0
      So kannst du einen True/False-Schalter nutzen um z.B. fixe Dimmer-Werte zu setzen -> false = 0 / true = 99
      Achso, verstanden! 😊
      Troya C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Troya
        Troya @Troya last edited by
        Da mein WAF stetig niedriger wird mit den teilweise nicht funktionierenden Nodes: Ich würde dann die problematischen Nodes mit dem alten Zwave-Adapter schalten und den Rest mit dem neuen Zwave2.
        Kann ich beide Adapter parallel laufen lassen oder kommen die sich in die Quere?
        C AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chris_78 @Troya last edited by
          @Troya said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Sorry, komme ursprünglich aus der Java Welt... 🙂
          Int = Integer = Zahl
          Hier wäre Number die richtige Wahl gewesen 🙂
            Das klappt vermutlich nicht, da immer nur ein Adapter auf den Port/ZWave-Stick zugreifen kann.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Troya last edited by
              @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Was meinst du?
              Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Troya
                Troya @AlCalzone last edited by Troya
                @AlCalzone
                Ist in meinem Alias-target-current-Wirrwarr evtl untergegangen.
                Mein erster Beitrag(102), da hab ich im Beitrag danach auch Logs für dich erstellt(107):
                *Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
                Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Troya last edited by AlCalzone
                  @Troya
                  Zum Fenstersensor:
                  accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                  ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                  Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                  ASUS CFA3010
                  Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                  Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf [...])
                  Troya N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Troya
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                    Fange mal mit dem Schloss an. Habe es exkludiert, auf S0 umgestellt und erneut im sicheren Modus inkludiert.
                    Sieht eigentlich ganz gut aus:
                     "zwave2.0.Node_082.status": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Node status",
                         "role": "indicator",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false
                       "native": {},
                       "from": "system.adapter.zwave2.0",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1608742302529,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.status",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                     "zwave2.0.Node_082.ready": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Ready to use",
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "def": false
                       "native": {},
                       "ts": 1608743048558,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.ready",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082": {
                       "type": "device",
                       "common": {
                         "name": "Node 082"
                       "native": {
                         "id": 82,
                         "type": {
                           "basic": "Static Controller",
                           "generic": "Entry Control",
                           "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                         "endpoints": 0,
                         "secure": "unknown",
                         "supportsFirmwareUpdate": false
                       "ts": 1608743048612,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Basic": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Basic"
                       "native": {
                         "cc": 32,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048738,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Door Lock"
                       "native": {
                         "cc": 98,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048745,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Manufacturer Specific"
                       "native": {
                         "cc": 114,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048750,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Version"
                       "native": {
                         "cc": 134,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048757,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Current value",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 99
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 32,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "currentValue"
                       "ts": 1608743048763,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Target value",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 99
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 32,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "targetValue"
                       "ts": 1608743048782,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Current lock mode",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 255,
                         "states": {
                           "0": "Unsecured",
                           "1": "UnsecuredWithTimeout",
                           "16": "InsideUnsecured",
                           "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
                           "32": "OutsideUnsecured",
                           "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
                           "254": "Unknown",
                           "255": "Secured"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "currentMode"
                       "ts": 1608743048793,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Target lock mode",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 255,
                         "states": {
                           "0": "Unsecured",
                           "254": "Unknown",
                           "255": "Secured"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "targetMode"
                       "ts": 1608743048807,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Which outside handles can open the door (actual status)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "outsideHandlesCanOpenDoor"
                       "ts": 1608743048825,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Which inside handles can open the door (actual status)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "insideHandlesCanOpenDoor"
                       "ts": 1608743048837,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "The current status of the latch",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "latchStatus"
                       "ts": 1608743048848,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "The current status of the bolt",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "boltStatus"
                       "ts": 1608743048865,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "The current status of the door",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "doorStatus"
                       "ts": 1608743048882,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Seconds until lock mode times out",
                         "type": "number"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "lockTimeout"
                       "ts": 1608743048889,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Lock operation type",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 255,
                         "states": {
                           "1": "Constant",
                           "2": "Timed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "operationType"
                       "ts": 1608743048901,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Which outside handles can open the door (configuration)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                       "ts": 1608743048908,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Which inside handles can open the door (configuration)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "insideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                       "ts": 1608743048913,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Duration of timed mode in seconds",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "lockTimeoutConfiguration"
                       "ts": 1608743048920,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Manufacturer ID",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 114,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "manufacturerId"
                       "ts": 1608743048926,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Product type",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "productType"
                       "ts": 1608743048932,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Product ID",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "productId"
                       "ts": 1608743048941,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Libary type",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 134,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "libraryType"
                       "ts": 1608743048949,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Z-Wave protocol version",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "protocolVersion"
                       "ts": 1608743048954,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "firmwareVersions"
                       "ts": 1608743048961,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                    Jedoch kommen keine Werte rein...Weder wenn ich irgendwo was eintrage noch wenn ich per hand das Schloss öffne und schließe.
                    zwave2.0.Node_082.status=alive, was gut klingt, jedoch
                    jedoch zwave2.0.Node_082.ready=false nicht so gut.
                    • AlCalzone
                      Dann ist das Interview noch nicht durch. Haste mal ein Log?
                      • Troya
                        @AlCalzone
                        Bitte sehr, einmal Log mit Pommes kommt sofort ...
                        zwave-1001.log
                        Interview vom Schloss (Node 082) beginnt 20:08 Uhr.
                        Außerdem in dem Log findest du den Node 003, der ist der besagte Fibaro welcher nicht schalten möchte. Ich habe den aber während des Logings nicht neu interviewed. Wusste nicht wie der Log zwei Interviews verkraftet bzw. dich beim auswerten stört. Aber vielleicht siehst du ja trotzdem wo das Problem liegt.
                        Im normalen ioBroker Log findet sich folgender Fehler wenn er schalten soll:
                        zwave2.0 2020-12-23 21:29:13.233 error (1001) Timed out while waiting for a response from the node
                        Hier noch ein Screenshot vom Objektbaum des Node003:
                        Um die Fenstersensor kümmern wir uns später, die sind nicht so dringend.
                        • AlCalzone
                          @Troya Das Schloss macht ganz komisches Zeug...
                          Erst antwortet es über 5 Sekunden gar nicht, dann spammt es immer wieder den selben temporären Schlüssel statt auf unsere Anfragen zu antworten:
                          21:08:51.165 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.165 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.166 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                └─[SecurityCCNonceReport]
                                                    nonce: 0xc6b0a377310c4f1d
                          21:08:51.195 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.196 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.196 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.229 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.230 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.231 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.290 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.291 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.292 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.368 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.368 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.369 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.385 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.385 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.386 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.484 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.485 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.486 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.496 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.497 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.498 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:52.041 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:52.043 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:52.043 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:52.099 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:52.100 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:52.100 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:52.255 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:52.255 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:52.256 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          Der Check ist in dem Fall etwas unglücklich, aber da das Schloss auf eine spezielle Anfrage nicht richtig antwortet, vermutet der Treiber dann dass es unverschlüsselt ist.
                          Folgendes kannst du mal versuchen:
                          Lerne das Schloss nochmal ab, setze es komplett zurück, stelle nochmal auf S0 falls nötig und lerne es dann wieder an.
                          Vielleicht findet sich hier aber noch jemand, der das Teil im Einsatz hat - 2-3 Leute hab ich damit schon hier schreiben gesehen.
                          Ich bin die nächsten Tage bei der Familie, hab also nicht ständig Zeit zu antworten.
                          • Troya
                            @AlCalzone
                            Danke, probiere ich sofort.
                            kann das vielleicht mit diesem Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation
                            zusammenhängen? Der war anfangs leer bis ich auf den Neu-Generieren Button gedrückt hab. Hatte damals die Vermutung dass das Schloss da vielleicht einen Wert drin benötigt um kommunizieren zu können🤷‍♂️
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone ich wünsche fröhliche Weihnachten. Sag einmal ich habe immer noch das Problem, dass sich meine letzten beiden Notes laut Netzwerkkarte nicht mit benachbarten Notes verbinden. Es sind Note 071 und Note 072. Note 071 ist eine Fernbedienung (funktioniert) und Note 072 ein Fibro RBGW Modul (funktioniert auch) Wie schon einmal besprochen, habe ich das Note 072 mehrfach neu interviewt. Aber dieser wird in der Karte nicht anders dargestellt. Netzwerk heilen umgehe ich einmal, denn es funktioniert ja alles tadellos. Es wunder mich halt nur..... Falls Du einmal Zeit und Lust hast, könntest Du ja noch einmal schauen.
                              Log schicke ich dir via Mail.
                              Euch allen noch ein besinnliche Weihnachtszeit.
                              Gruß André
                                moritzabcde last edited by moritzabcde
                                Hallo zusammen!
                                Eine kurze Frage: Kann man die NodeId-Lücken eigentlich schießen? Ich hab ein altes Gerät ordentlich über den Button "- Gerät entfernen" abgemeldet und ein baugleiches Neues hinzugefügt und nun funktioniert meine Script nicht mehr, welches die Temperatur einiger Thermostate mittels Schleife einen neuen Wert zuweist.
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                EDIT: Ich hab nun den Adapter Hard resettet und alle Thermostate neu eingebunden und alles funktioniert wieder normal. Trotzdem die Frage: Ginge das auch einfacher?
                                Und dann würde ich gerne noch eine Frage hinterherschicken: Kann es sein, dass die Devolo Z-Wave Heizungsthermostate nicht untereinander kommunizieren? Ich hab am entferntesten Punkt immer wieder Probleme, obwohl im regelmäßigen Abstand weitere Heizungen sind. Und in der Netzwerkkarte sehe ich nur eine Verbindung zwischen meinem Fibaro Rauchmelder und einem Fibaro Switch 2 (Node 9 und 10).
                                • AlCalzone
                                  Ja, für verschlüsselte Kommunikation brauchst du den 🙂
                                  @gelberlemmy schau ich mir morgen mal an.
                                  @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                  Nein, die Lücken werden erst wieder gefüllt, wenn du die 232 möglichen Node-IDs durch hast.
                                  Ja, das Mesh wird nur durch netzbetriebene Geräte aufgebaut. Batteriebetrieben verbringen die meiste Zeit schlafend, sodass sie da nicht beitragen können.
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Markus84 @AlCalzone last edited by
                                    Ich habe meine Z-Wave Stick an einen anderen USB Port hängen müssen. Seitdem bleibt der Adapter gelb. Den Port habe ich geändert. Bei allen anderen Ports erhalte ich im Log eine Fehlermeldung, ich hoffe daher es ist der richtige Port. Hier der Auszug aus dem Log:
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.983	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.healingNetwork:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137962,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":15815246377
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.982	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.exclusion:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137962,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1581013646426}
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.977	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.inclusion:{"val":0,"ack":true,"ts":1609119137961,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1591774453893}
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.974	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137961,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1609112855846}
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.955	silly	(11242) States system redis pmessage system.adapter.zwave2.0.logLevel/system.adapter.zwave2.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609119137842,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","lc":16091191
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.800	info	(11242) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:14.375	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11242
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.773	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.193	info	(10999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.191	info	(10999) terminating
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.190	info	(10999) Shutting down driver...
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.186	info	(10999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.177	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.152	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)```
                                    Kann mir hier jemand helfen?
                                      moritzabcde @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Vielen Dank für die Infos!
                                      Eine letzte Frage noch: Würde ein weiteres netzbetriebenes Gerät (bei korrekter Positionierung) die Reichweite erweitern, so dass der entfernte Thermostat zuverlässiger angesprochen werden kann?
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @moritzabcde last edited by
                                        @moritzabcde Wäre zumindest sehr wahrscheinlich
                                        @Markus84 ich sehe keinen Fehler 😕
                                          Ich habe jetzt noch einen Fehler im Log gefunden:
                                          host.raspberrypi	2020-12-28 14:15:34.923	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                                          Kannst du hier vielleicht etwas draus ableiten?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
                                            @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                            SIGABRT sind kritische Fehler in low-level-Bibliotheken. Könnte vom System stammen oder aus der Serialport-Library, das kann ich leider nicht erkennen und auch nicht abfangen 😞
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44498
