    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Hallo,
      😊 😊 😊 Es hat geklappt.
      Folgende Situation war gegeben,
      trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
      alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
      Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
      Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
      sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
      Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
      denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
      Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
      Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
      Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
      wünscht Michael
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
        Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
          Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
          @Altersrentner
          crunchip 👍 👍 👍
            @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
            Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
              @crunchip Hallo,
              Danke für Deinen Hinweis!!!!
              Ich kämpfe immer noch😧
              Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
              Natürlich steht alles auf Autom.
              Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
              Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
              Was benutze ich wo?
                crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
                Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
                Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
                Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
                Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
                Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
                  @crunchip
                  Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
                  Wünsche einen schönen Abend
                  Freundliche Grüße Michael
                    @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
                      meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
                        @crunchip Ich noch mal,
                        Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
                        Wenn ich in der influxdb
                        auth-enabled = true
                        aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
                        Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
                        Gibt es dafür eine Erklärung?
                        Danke und
                        Gute Nacht
                          @Altersrentner
                          @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                          denke, das hängt damit zusammen
                          in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
                          meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
                            @crunchip
                            Ja ich meine den http Bereich.
                            Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
                            kommentiert werden.
                            [http]
                             enabled = true
                             bind-address = ":8086"
                             auth-enabled = true
                             log-enabled = true
                             write-tracing = false
                             pprof-enabled = false
                             https-enabled = false
                             https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                            Ich habe alle außer
                             auth-enabled = true
                            kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                              @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                              die 3 sind aktiv
                              enabled = true
                              pprof-enabled = true
                              alles andere ist auskommentiert
                                @crunchip Danke,
                                Werde ich probieren😊
                                  Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                  @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                                  Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                                  Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                                  Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                                  Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                                  Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                                  Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                                  Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                                  Alles prima..
                                  In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                                  unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                                  Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                                  Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                                  Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                                  InfluxDB shell version: 1.8.3
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  iobroker
                                  > use iobroker
                                  Using database iobroker
                                  > show measurements
                                  name
                                  influxdb.0.info.connection
                                  mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                                  mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                                  mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                                  > show series
                                  key
                                  > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                                  ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                  > show tag keys
                                  > show field keys
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    string
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    boolean
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  fieldKey fieldType
                                  ack      boolean
                                  from     string
                                  q        float
                                  value    float
                                  Ist soweit alles richtig?
                                  Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
                                  crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
                                    Access muss auf Server stehen
                                    ganz unten bei Http Method auf Get stellen
                                    auf der Konsole
                                    influx
                                    use iobroker
                                    show series
                                    wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
                                      @crunchip Danke für Deine Nachricht.
                                      Habe das jetzt umgestellt.
                                      Aber er bringt mir einen Error
                                        @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                                        http://
                                        vor deiner Ip vergessen
                                          @crunchip Danke,
                                          dachte das macht er selbst😧
                                          Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                                          Keine Temperaturen z.B. von mi.
                                          Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                                            @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                                            oben steht InfluxDB-1
                                            desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                                            in deinem Fall
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
