    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Slowman last edited by
      @Slowman
      Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
      Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
      Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
      Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
      Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
      Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
      https://www.photovoltaikforum.com/
      Gruß Bulli
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @Bulli Bultmann last edited by
        @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        @Slowman
        Gruß Bulli
        Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
        Slowman Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
          @wendy2702 @Bulli-Bultmann
          Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
          Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
          wendy2702 Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Slowman last edited by wendy2702
            @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
            Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt 🙂
            Update geht doch über den Sunny Explorer:
            SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
            Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              @wendy2702
              Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
              • wendy2702
                Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
                Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
                SMA Modbus Liste
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  SHM 2.0
                  Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
                  damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
                  Gruß Bulli
                  • Bulli Bultmann
                    @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
                    Gruß Bulli
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Slowman
                      Slowman @Bulli Bultmann last edited by
                      @Bulli-Bultmann
                      Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
                      Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bulli Bultmann
                        @Slowman
                        Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
                        Gruß Bulli
                        • Slowman
                          Slowman @Bulli Bultmann last edited by Slowman
                          @Bulli-Bultmann
                          Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
                          • wendy2702
                            @Bulli-Bultmann Danke!
                            Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Tolkin
                              Tolkin @wendy2702 last edited by
                              wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
                              Vielen Dank
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Tolkin last edited by
                                @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
                                Tolkin P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Tolkin
                                  Tolkin @wendy2702 last edited by Tolkin
                                  @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                  Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn 😉
                                  • wendy2702
                                    @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
                                    Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
                                    Tolkin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Tolkin
                                      Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
                                      • wendy2702
                                        @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                        Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                                        Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                                        • Tolkin
                                          Gerade das Angebot bekommen, HomeManager 2.0
                                          Ist es nicht so, dass wenn PV-Strom zur Verfügung steht, die Verbaucher automatisch den eigenen Strom benutzen? Warum soll ich dann Verbraucher geziehlt ansteuern?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Tolkin last edited by wendy2702
                                            @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
                                            Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
                                            195
                                            35721
