    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Adios @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      ja habe ich aktiviert..
      Mein Handy verbunden
      Mein Handy nicht verbunden:
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Adios last edited by
        @Adios
          @afuerhoff
          nein, sollte?
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Adios last edited by afuerhoff
            @Adios
            Ja, für den Speed Wert ist das notwendig. Ich werde den Adapter noch umbauen, dann kann ich das anders lösen.
              @afuerhoff
              Danke, das wars!
              Dann versuche ich jetzt mit dem Speed Wert zu arbeiten. Hast du eine vorstellung (Oder überhaupt schon eine Idee) wie lange die Lösung des eigentlichen Problems dauert? Das Problem ist ja das auf der FB Tabelle die Geräte weiter geführt werden... Warum AVM auf diesen Trichter kommt ist mir so oder so unklar..
              @All
              Sind eigentlich nur Repeater Nutzer davon betroffen?
              Sind nur Repeater nutzer, die diesen nicht per Mesh eingebunden haben betroffen?
              Adios
              ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Adios last edited by
                @Adios
                Hi, habe gerade auf deinem Screenshot gesehen, dass du bei der IP der Fritzbox den Namen eingetragen hast, wenn es funktioniert und deine DNS ok ist, gut, aber falls mal Probleme auftauchen....
                IP = Numerisch und hier normal 192.168.178.1 oder wie auch immer gesetzt
                Hostname = Text wie fritz.box
                URL = http://192.168.178.1 oder wie auch gesetzt
                Beim Fritzdect Adapter muss die URL eingetragen werden, beim TR-064 und hier die IP.
                Nur mal so.. 🙂
                  Jaaannis @Adios last edited by
                  @Adios sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  @All
                  Adios
                  es scheint egal ob der Repeater im Mesh ist oder nicht. Bei beiden Varianten tritt das Problem auf.
                  • Pedder007
                    Pedder007 @afuerhoff last edited by Pedder007
                    @afuerhoff
                    Hallo, sorry war die letzten Tage etwas sehr busy ...
                    Ich habe das jetzt nochmals entsprechend Deinem Hinweis überprüft.
                    Als Beispiel: In der Jsonliste im Adapter finde ich aktuell z. B. eines unserer Kinder-Tablets (Toscido-schw) mit einem Eintrag als aktiv, was grundsätzlich auch stimmt.
                    Schaue ich nun aber in die Adapter-Einträge des Routers, an welchem es angemeldet ist, dann hängt das Geräte lt. diesen Einträgen am 2G WLAN und am 5G Guest WLAN, so wie im Screenshoot zu sehen. Überprüfung in der FB selber ergab, dass das Gerät definitiv am 2G WLAN hängt, sodass der 5G WLAN Eintrag also falsch ist.
                    Die zugehörigen Adapter-Einträge tragen alle Zeitstempel von gestern: 21.12.2020, unterschiedlich zwischen ~18:00h und 23:59h, was eigentlich auch nicht stimmen kann, da das Tablet über Nacht definitiv aus war und heute irgendwann wieder neu in Betrieb genommen wurde.
                    Erst dachte ich, dass das daran liegen könnte, dass die WLAN Einträge vom Repeater evtl. nicht richtig durchgereicht werden, ich sehe allerdings aktuell auch denselben Effekt an Geräten, welche direkt per LAN an der FB hängen. Z.B. tauchen meine ganzen Raspberrys aktuell gleich an mehreren LAN Ports parallel auf, was wenn ich in der Mesh-Übersicht der FB nachsehe definitiv nicht der Fall ist.
                    Nach Hinweis hier in Thread hatte ich gestern Abend in der Adapter-Konfig noch den Klarnamen der FB gegen die IP ausgetauscht, was aber auch nicht geholfen hat.
                    Dann habe ich soeben noch einige Einträge in der Familieneinstellung des Adapters ergänzt, z. B. das oben erwähnte Tablet, was aber auch nichts gebracht hat.
                    Leider im Gegenteil, nun steigt der Adapter bei jedem 2 Minuten Update lt. Log leider komplett aus:
                    Edit:
                    Habe jetzt den Abfrageintervall wieder auf 3 Minuten und das Familien-Polling auf 120 Sek. gesetzt und jetzt läuft der Adapter wieder ohne Fehler durch.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Pedder007 last edited by
                      @Pedder007
                      ich bin an dem Thema dran. Ich hoffe, dass ich bald einen Testkandidaten zur Verfügung stellen kann.
                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Pedder007
                        So'de'le, da mich Blockly immer schonmal interessiert hat und heute etwas Zeit über war, habe ich mir für den Übergang einen kleinen Work-Around gebaut.
                        Die Routine prüft die Zeitstempel aller Link-Datenpunkte in meinen 4 Network Devices und sobald der Zeitstempel älter als 30Minuten ist, überschreibt er die Datenpunkte schlichtweg mit einem "-".
                        Das Ganze läuft alle 10 Minuten durch, was für meine Zwecke zunächst einmal ausreicht 😉
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf last edited by
                          ich nutze den Adapter und bin recht begeistert. Nutze Ihn für die Anwesenheitserkennung.
                          Allerdings habe ich hin und wieder im Log Fehlermeldungen, die ich nicht wirklich zuordnen und deuten kann. Objektiv scheint alles zu funktionieren.
                          2020-12-27 11:31:04.471 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                          2020-12-27 11:31:04.476 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
                          2020-12-27 11:33:01.731 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                          2020-12-27 11:33:01.732 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
                          danke im Voraus
                          bis denne
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                            @Fenriswolf
                            Hallo, das ist nicht wirklich ein Fehler. Kommt bei mir auch hin und wieder vor.
                            Wenn der Adapter die Meshliste abfragt, versucht er das drei mal bevor die Meldung kommt.
                            Warum hin und wieder die Liste nicht abgefragt werden kann, konnte ich noch nicht ergründen.
                            PS: Die Meldung kann sicherlich noch optimiert werden.
                              paul.honka @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Hallo, habe seit gestern auf meinem PI4 folgende Fehlermeldung:
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.626	info	(28553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.625	info	(28553) terminating
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.624	info	(28553) cleaned everything up ...
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.622	info	(28553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.539	error	(28553) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.538	error	(28553) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.536	error	(28553) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:09.454	info	(28553) createMemberObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.995	info	(28553) createGlobalObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.783	info	(28553) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.766	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.765	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.764	info	(28553) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.744	info	(28553) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.719	info	(28553) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.693	info	(28553) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.669	info	(28553) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.650	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.631	info	(28553) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.612	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.594	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.417	info	(28553) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 2 Min. - interval members: 120 s
                              fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.387	info	(28553) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              Das passiert nach dem Start des Adapters. Alle Adapter sind in latest auf dem neusten Stand. Node ist 12.20.0
                              Habe den Benutzer in der Fritzbox6490 noch mal neu angelegt und auch ne zweite Instanz installiert, Fehler bleibt der gleiche. ???
                              Beste Grüsse paul
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @paul.honka last edited by afuerhoff
                                @paul-honka
                                Hast du schon einen Neustart der Fritzbox durchgeführt? Am besten auch mal die IP-Adresse eingeben anstatt fritz.box.
                                  @afuerhoff
                                  Die IP Adresse stand schon immer drin. Neustart geht gerade nicht, Homeoffice.
                                  Mache ich später.
                                  Beste Grüsse Paul
                                  TG70 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @paul.honka last edited by TG70
                                    Hallo ich habe das Problem, das wohl irgendwie meine Einstellungen nicht
                                    gespeichert werden. Auch die Zeit/Datum Formatierung wird immer wieder
                                    überschrieben. Neu installiert habe ich den Adapter bereits.
                                    ... oder der Adapter geht auch sofort wieder auf rot.
                                    Version 1.1.0
                                    ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @TG70 last edited by
                                      @TG70 trag mal die IP Adresse anstatt den evtl. Hostnamen ein..
                                      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @paul.honka last edited by
                                        @paul-honka "fritz.box" ist keine IP Adresse, versuch mal das richtig einzutragen, also 192.168.178.1 oder was du auch immer bei dir eingestellt hast.. 🙂
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                                          @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          gespeichert werden
                                          Hallo, in der rot unterstrichenen Einstellung (Datumsformat) ist der senkrechte Strich nicht zulässig.
                                            @afuerhoff
                                            Jo, habe die Fritzbox neu gestartet. Der Adapter blieb rot.
                                            Dann den IO Broker PI neugestartet, Adapter auf gelb.
                                            Nach mehrmaligem starten ging der Adapter auf grün.
                                            Die Mitglieder werden auch richtig angezeigt.
                                            Weiss der T....
                                            Beste Grüße paul
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            255616
