    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by smartboart
      hab heute die Wallbox in Betrieb genommen und mal mt dem Tesla von einem Bekannten getestet...hab ja noch kein Eauto....
      Hat jemand von euch schon die Wallbox visualisiert? Wie kommen wir an die Messwerte der Wallbox...Scheint im Moment noch nicht über Modbus zu gehen..
      sollte doch kein Problem sein für E3DC das umzusetzen oder...
        stevie77 @smartboart last edited by
        @smartboart Da hoffe ich mal mit der bestellten openWB keine Probleme mit zu haben. 😉 Muss aber noch 2 Monate warten, bis ich das testen kann (Inbetriebnahme an ner normalen Steckdose), dann wahrscheinlich nochmals 2 Monate bis mein E3/DC-Installateur sie einbaut.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @stevie77 last edited by
          ich werde mal eine Anfrage zu den Modbuswerten der Wallbox bei E3DC stellen, vlt. sind die ja gewillt was zu machen...
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by
            gibt ja schon was...
            40078Leistung der Wallbox in Watt 2Int32R
            40080Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt
            kam am 18.06.dazu...
            1Modbus/TCP-Schnittstelleder E3/DC GmbH–ÄnderungshistorieDatumÄnderungVersionBearbeiter18.06.2020•Grundlegende Überarbeitung:–Bezug zu allen Energiespeichersystemen der E3/DCGmbH hergestellt–SunSpec-Mode erweitert–Spezifische Abfragen zur Wallbox überarbeitet–Abfragen zu Leistungsmessern ergänzt–Definition „Typen von Leistungsmessern“ eingefügt–„Anhang: Grundsätzliches zu Modbus“ hinzugefügt•Neues L
              Hast du auch die easy connect von E3DC ?
              Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert 🙂
              Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
              Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
              Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
              Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
              Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
              Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
              Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
              Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
              Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.
              smartboart S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                @ArnoD danke für die Rückmeldung...Ja hab auch die Easy connect...
                Testen kann ich noch nicht...mir fehlt das EAuto...
                Wo ich deine Vis so sehe, werde ich wohl auch ne eigene für die Wall Box machen...Habs erstmal nur in das single line integriert.
                • smartboart
                  @ArnoD Berechnest du die kw/h der Wallbox mit meinem Sript? oder bekommen wir die irgendwie übermittelt? Habe nixgefunden..
                  Ansonsten mache ich es auch damit.
                  // Kw/h Walbox berechnen
                  createState('javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox',    0, {name: 'Verbrauch Wallbox gesamt', type: 'number', unit: 'kWh' });
                  const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40078_Leistung_Wallbox'/*Leistung der Wallbox in Watt*/;
                  const idVerbrauch = 'javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox';
                  var count = 0;
                  var Summe = 0;
                  var Timer = null;
                  var merker = false;
                  // Zaehlem
                  on(idLeistung, function(dp) {
                      var Leistung = getState(idLeistung).val;
                      if(Leistung >= 1){
                      if(merker)schedulestart();
                      merker = false;
                      count ++
                      Summe = Summe + Leistung;
                      if(debug)log(['E3DC Wallbox: Summe ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                  //Skriptstart
                  schedulestart()
                  // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                  function schedulestart(){
                  if(debug)log('E3DC Wallbox: Funktion Schedulestart aktiv');
                  var AufDieMinute =  '* * * * *';
                  Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
                  if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule aktiv');
                  var PVErtrag = getState (idVerbrauch).val;
                  var Pmin = Summe/count;
                  if(count>0 && Summe >0){
                  setState(idVerbrauch, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                  if(debug)log(['E3DC Wallbox: Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                  setTimeout(function(){
                  count=0;
                  Summe=0;
                  if(debug)log(['E3DC Wallbox: Reset Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                  },100);
                      }else{
                          if(count===0 && Summe ===0){
                              clearSchedule(Timer);
                              merker = true;
                              if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule gestoppt');
                  • smartboart
                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Hast du von Eba das aktuelle Update schon installiert..Da ist vor ein paar tagen nochmal was passiert...
                      stevie77 @ArnoD last edited by
                      Dann ist die Steuerung wohl entweder eher wenig intelligent oder sehr/zu intelligent?! 😉
                      Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).
                        ArnoD @smartboart last edited by
                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        verwende dein Script 🙂
                          Ja habe ich. Ich konnte aber nicht wirklich viel testen.
                            ArnoD @stevie77 last edited by
                            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Ich habe ein dreiphasiges Kabel womit bis zu 22kW Ladeleistung möglich sind (3x32A).
                            Einphasig sind nur 3,7 bzw. 4,6 kW möglich wenn ich mich nicht irre. Die Wallbox kann zwischen ein und dreiphasig umschalten.
                            Der BMW i3 kann AC bis 11kW laden und sollte auch mit min. 4kW laden können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob
                            der i3 auch mit z.B 8kW geladen werden kann bzw. die Ladeleistung unter dem Laden einfach abgesenkt werden kann.
                              @ArnoD Sicher kann ich es auch nicht behaupten mangels Praxiserfahrung, aber ich meine gelesen zu haben, dass das die E3/DC-Wallbox nur mit enem einphasigen Kabel hinbekommt. Und deshalb gibt es von E3/DC wahlweise ein ein- oder dreiphasiges Kabel zu kaufen.
                              Dass sie automatisch umschalten können soll zwischen einer und drei Phasen ist mir neu; habe ich heute auch erst wieder in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das quasi ein Alleinstellungsmerkmal der openWB sei.
                              Wenn es bei dir nicht klappt, dann würde ich darauf tippen, dass es am dreiphasigen Kabel liegt (weil andere es mit einphasigem Kabel hinbekommen haben mit niedrigen Ladeströmen zu laden - die von dir genannten Zahlen hören sich gut an, wobei die openWB einphasig schon ab 1,3 kW und bis 7,2 kW kann). Möglicherweise klappt es bei anderen aber auch nur wegen eines anderen Autos (was echt etwas nervig ist, weil bisschen Glücksspiel).
                                michael74 last edited by
                                1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:
                                Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.
                                Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
                                Folgende hab ich bisher zuordnen können:
                                A smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ArnoD @michael74 last edited by
                                  @michael74
                                  Danke für die Informationen, habe jetzt wieder einiges zum Lernen und ausprobieren. 🙂
                                  Die Aussage, das die Wallbox mit einem 3-phasigen Kabel nicht mit geringer PV-Leistung laden kann, ist so nicht richtig.
                                  Wenn ich die Wallbox von Mischbetrieb auf Sonnenmodus unter dem Laden schalte, wird mit 3,7kW weiter geladen.
                                  Diese Umschaltung funktioniert aber anscheinend nicht automatisch.
                                  • smartboart
                                    smartboart @michael74 last edited by
                                    @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Hallo, kannst du die Modbusliste exportieren?
                                      deviceId address name description unit type len factor offset formula role room
                                      255 128 128_total_kwh Gesamtzaehler kWh kWh uint16be 1 1 0 value
                                      255 100 100_status Status uint16be 1 1 0 value
                                      255 102 102_ladedauer Ladedauer min uint16be 1 1 0 value
                                      255 108 108_L1_Spannung L1 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                      255 110 110_L2:Spannung L2 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                      255 112 112_L3_Spannung L3 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                      255 132 132_aktuell_kwh Aktueller Ladevorgang Wh uint16be 1 0.01 0 value
                                      255 107 Fehlercodes Fehlercodes uint16be 1 1 0 value
                                      255 101 101_Proximity_Ladestrom Proximity-Ladestrom A uint16be 1 1 0 value
                                      255 120 120_Leistung_aktuell aktuelle Ladelesitung W uint16be 1 1 0 value
                                      255 130 130 uint16be 1 1 0 value
                                      255 129 129 uint16be 1 1 0 value
                                      Hoffe das funktioniert so.
                                      • smartboart
                                        smartboart @michael74 last edited by smartboart
                                        @michael74 da sollte ein export möglich sein in eine Datei..
                                        • smartboart
                                          smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                          oben rechts bei den register einträgen ...mit + und - export import in csv datei
                                            wallbox_easy.csv
                                            3384
                                            1409917
