      blackeagle998 @calliou1234 last edited by blackeagle998
      @calliou1234
      Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
      Dann ändere doch im Skript mal:
      mihome-vacuum.0.rooms.room*
      in
      mihome-vacuum.0.rooms.*
      EDIT:
      Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.
        blackeagle998 @blackeagle998 last edited by
        @calliou1234
        Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
        Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.
        function initRooms(){
           let arr_rooms           = [];
           let arr_rooms_states    = [];
           // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.*
           arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
           if (arr_rooms_states.length !== 0){
               for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                   let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
           		if (room_id !== 'mihome-vacuum.0.rooms'){
           			let room_name   = getObject(room_id).common.name;
           			let found = false
           			if (arr_rooms.length !== 0){
           				for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
           					if (arr_rooms[j].name == room_name){
           						found = true;
           			if (!found){
           				let obj_room = {};
           				obj_room.id     = room_id;
           				obj_room.name   = room_name;
           				obj_room.state  = 'inactive';
           				arr_rooms.push(obj_room);
           return arr_rooms;
        • s.bormann
          ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
          https://youtu.be/qqDNud6aCPg
          Hier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
          https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
            und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... 😄
            edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
            aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
            nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).
            Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @LJSven last edited by
              @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
              Geht auch
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @martinschm meinst du das?
                Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
                Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
                VG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @der Koch last edited by
                  @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Schriftgröße der Kacheln
                  was genau meinst du damit???
                  du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                  du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                  mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                  Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
                  Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
                    sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Wie kann ich das Albumcover skalieren?
                    • s.bormann
                      In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
                      Du musst eine Variable nutzen:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
                        Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
                        VG
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Ja
                          VG
                          Gerätetyp Wert:
                          DP:
                          musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                          WERT vom DP
                          http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            Ja
                            VG
                            Gerätetyp Wert:
                            Versuch es doch mal als Hintergrundbild mittels Variable einzubinden:
                            Da sollte es eigentlich passend skaliert werden. Alternativ, wenn es als BACKGROUND_URL bleiben soll, geht vielleicht die Option Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML (dies ist der Zoom in %, der benötigt würde, um den Inhalt an eine einzelne 1x1-Kachel anzupassen)
                            zu finden unter URL/HTML in den Geräteoptionen.
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              dann fährt er die position an. seltsamer weise bekomm ich die position aber im broker nicht zurückgeliefert. besser gesagt, ich bekomm im objektbaum Shutter überhaupt nichts angezeigt. das kann aber an der adapter version 4.0.5-beta liegen.
                              in der shelly ui aber sehr wohl. button Position3 (60%) gedrückt, es wird open angezeigt und bei den 60% dann auf pause und die 60%
                                LJSven @s.bormann last edited by
                                Ich bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
                                0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1
                                Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
                                /tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png
                                  calliou1234 @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 Super funktioniert. Vielen Dank
                                  • s.bormann
                                    ich wünsche schöne und entpannte Feiertage!
                                    Falls wer noch etwas Unterhaltung sucht, das nächste Tutorial für iQontrol ist online:
                                    https://youtu.be/zgsb6TANJPA
                                    Viel Spaß und VG!
                                    da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    • da_Woody
                                      @s-bormann hehe, gerade angeschaut!
                                      recht nice gemacht, aber die ton quali... 🙄
                                      • s.bormann
                                        Versuch es mal so:
                                        ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                                        Hier im Beispiel wird bottle.jpg (einschließlich Pfad) geladen, so lange die Variable noch nicht ausgewertet ist. Danach wird der Inhalt Webcam.Bild_1 geladen. Ggf. muss vor die geschweifte Klammer noch ein Pfad zu dem Bild eingefügt werden.
                                        • s.bormann
                                          Tja, billiges HP-Laptop-Mikrofon. Habe leider nichts anderes hier... (peinlich, ich weiß - aber besser ein Video mit schlechtem Ton, als kein Video, habe ich mir gedacht) 🙂
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            @s-bormann so klingts auch... 😉
                                            weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                                            <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                                            die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                                            1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                                            die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                                            any ideas?
                                            296
                                            7637
                                            6937615
