    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dos1973 last edited by
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
      Welcher Button beim Dialog Widget?
      Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
      Das geht bei mir. CSS Allgemein kommt auch nicht von MDW sondern vom VIS Adapater.
      Was steht denn in der Console? Evtl. hast ne css klasse drin / überschieben?
      @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      Beispiel, beide Widgets regieren auf die gleiche Definition. Ja sind beide Buttons, aber es sollte m.E weiter getrennt werden.
      • Button Toggle vertical
      • Button State vertical
      Das sehe ich nicht so. Sinn eines Themes ist das alle Buttons gleich aussehen. Einziger Unterschied zwischen State und Toggle ist, das Toggle noch eine signal Farbe bekommt für den Zustand, das muss aber eh für jeden Button selbst festgelegt werden.
      Sorry aber das werde ich nicht ändern, u.a. weil ich jeden Button gleich haben will und es viel Aufwand ist das für alles Buttons zu ändern.
      Erstellen eines Design für ein Widget gestaltete sich für mich extrem schwer.
      am liebsten hätte ich einen Inline Editor o.a 😉 ich wähle ein Widget aus, konfiguriere es aus den Pool an definierten Farben und sehe das light/dark Ergebnis, direkt in der Konfiguration.
      Ja wäre sicher super, aber das müsste dann vom VIS Adapter kommen.
      Ich kann nur empfehlen wir folgt zu arbeiten. Zwei Browser Fenster aufmachen, eins mit MDW Theme Editor und im anderen die VIS Runtime. Dann an den Einstellungen rum schrauben -> man sieht die Änderung sofort.
      Im VIS Editor sieht man das auch, allerdings werden die Änderungen nicht direkt sichtbar weil der Editor nicht real time auf die Werte triggert. Da muss man dann einfach nen Wert kurz ändern.
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
        Betroffenes Widget:
        Soll aussehen wie
        Hier der Consoleneintrag:
        :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
        ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
        ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
        ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
        ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
        ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
        ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
        ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
        ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
        ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
        ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
        ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
        ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
        ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
        ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
        ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
        ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
        ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
        ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
        ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
        ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
        ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
        ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
        ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
        ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
        promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
        instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
        (anonymous) @ instrument.ts:353
        breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
        promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
        promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
        promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
        promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
        promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
        promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
        promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
        promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
        promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
        promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
        promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
        promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
        promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
        promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
        promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
        promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
        promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
        promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
        promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
        promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
        promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
        promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
        promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
        promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
        promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
        promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
        promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
        promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
        promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
        promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
        promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
        promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
        promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
        promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
        promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
        promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
        promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
        promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
        transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          Welcher Button beim Dialog Widget?
          Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
          Betroffenes Widget:
          Soll aussehen wie
          Der Dialog hat standardmäßig den default button und nicht den vertical button.
          Erstell dir einen datenpunkt (boolean) für den dialog und verwende ihn im vertical button, dann kannst das layout verwenden
            dos1973 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            ist ja noch beta, 🙂
            ich hoffe du steckst da noch etwas Arbeit rein.
            Ja, ich habe deinen Rat befolgt, habe 2 Tabs offen und einfach eine neue VIS gestartet und alle Buttons reingezogen und versucht diese zu definieren.
            ich Kriegs nicht hin - ich ändere etwas an einer Stelle und habe dann ein Effekt an einer anderen Stelle - wo ich es nicht will und leider auch nicht nachvollziehen kann. Dann muss ich wieder anfangen "hardcoded" einzutragen...
            ich habe leider nur ein Notebook, auf kleinen Bildschirmen ist das alles sehr gequetscht. Auch die Beschreibung (ganz recht) sind nicht immer ganz aussagekräftig.
            keine Ahnung, ob ich es mir einfach schwer machen, viel feedback gabs bisher leider noch nicht. Ich kann meine Fehler auch gar nicht richtig beschreiben, da ich irgendwie nicht fertig stellen kann, immer ändert sich irgendwo eine Farbe, wo ich nicht will
            Button Toggle und Button Toggle vertical verhalten sich nicht gleich.
            Trotzdem Dank für deine Mühe und dass du deine Tools hier bereitsstellst!
            • Scrounger
              Scrounger Developer @dos1973 last edited by
              @dos1973
              Das bekommen wir schon hin 🙂
              Anbei eine detaillierte Erläuterung wie das ganze funktioniert, hoffe es ist für Euch verständlicher.
              Standard Farben:
              Über die Standard Farben können die Farben für alle Widgets geändert werden, sofern die Widgets Standard Farben zugewiesen haben (über die Buttons 0-11 im Editor).
              Wie du siehst ändern sich bei allen Widgets die Farben.
              Standard Farben Widgets zuweisen:
              Über die Buttons 0-11 können gezielt einzelnen Widgets die oben definierten standard Farben zugewiesen werden.
              Wie du siehst ändert sich hier nur die Farben der Default Buttons, nicht die vom den vertical Buttons
              individuelle Farben Widgets zuweisen:
              Alternativ kann man den Widgets auch eigene Farben zuweisen, unabhängig von den oben definierten standard Farben
              Wie du siehst ändert sich nur die Farbe vom Progress Widget. Wenn du oben jetzt die Standard Farben änderst, wird das Progress Widget davon nicht beeinflusst.
                @Scrounger
                Prinzipiell, verstanden habe ich es und finde den Ansatz auch gut und richtig.
                Aber die Auswirkungen kann ich einfach nicht steuern.
                Du hast es gebaut, für dich wahrscheinlich simpel und logisch, aber dadurch dass der Effekt auf eine vielzahl Widgets durchschlägt ist es nicht nachvollziehbar .
                Im vis habe ich klare Abgrenzungen, Bei Dir hat ein Wert Auswirkung auf die verschiedenen Widgets.
                Ich würde immer noch dafür plädieren, pro Widget die möglichen Farben definieren, dann sind alle widgets/Typ gleich formatiert.
                Kann ja noch immer ein „Übernehme für alle vom Typ des Widgets“ Knopf geben...
                Kannst du nochmals erklären was Primär/ Sekundärfarben sind.
                Noch eine Frage:
                Wenn ich jetzt ein neues Vis, mit komplett neuem Farbdesign machen möchte, wie würde das gehen? Eine neue Instanz anlegen ging nucht
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                  @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                  Primäre und Sekundäre Farbe gibt es nur bei den Button und Button Vertical. Hintergrund ist, dass man für die Buttons 4 verschiedene Styles auswählen kann (raised, unelevated, outlined und text).
                  Damit ich nicht für jeden Sytle extra Farben erstellen musste, habe ich Primäre und Sekundäre Farbe eingebaut. Beim Style raised und unelevated ist die Primäfarbe Hintergrund, Sekundärfarbe ist Schrift und Click Farbe. Beim Style outlined und text ist Primärfarbe dann Text, Click und Rand, Sekundär wird nicht verwendet.
                  Bsp: Primärfabre blau, Sekundärfarbe weiß
                  Genau das gibt es doch:
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                  Ich schätze dich irritiert das z.B. Button State & Button Toggle das gleiche Theme verwenden?
                  Das sind auch gleiche Widgets, nur mit unterschiedlichen Funktionen. Ein Theme ist dazu da das Layout von gleichen Elementen z.B. Buttons einheitlich zu steuern, ganz unabhängig von der Funktion.
                  • tobasium
                    tobasium @Oli last edited by
                    @Oli hast du das Darstellungsproblem im Icon List Widget gelöst. Ich steh auf dem schlauch. Mir geht's genauso.
                    • tobasium
                      tobasium last edited by
                      @Scrounger , ich habe das gleiche Problem wie Oli weiter oben.
                      ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
                      Folgende Ansichten sind davon betroffen:
                      Adapter Status
                      UniFi Netzwerk Status
                      Vor dem Update auf die 0.4 ging dies noch.
                      • O
                        Oli @tobasium last edited by
                        @tobasium
                        Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen
                        • Scrounger
                          @tobasium
                          D.h bei dir ist auch das Problem das die scroll Bär nicht angezeigt wird? Höhe einstellen geht?
                          • O
                            Oli @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            Ja genau, siehe Poste: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/63
                            Consoleneinträge: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/67
                            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Scrounger
                              @Oli, @tobasium
                              @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                              Sollte behoben sein, aktuelle version von github bitte testen.
                              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • tobasium
                                tobasium @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
                                Scrounger Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                                  @tobasium
                                  Upload des vis Adapter durchgeführt? Bzw iob neu gestartet?
                                  • tobasium
                                    @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
                                    Update via github
                                    Upload
                                    Iobroker neustart
                                    keine Veränderung.
                                    • Scrounger
                                      @tobasium
                                      Also ich kann den Fehler jetzt nicht mehr reproduzieren, d.h. fix müsste gehen.
                                      • Browser cache gelöscht?
                                      • upload vom vis Adapter gemacht? (nicht MDW Adapter!)
                                      • overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt?
                                      • Widget löschen und neu erstellen?
                                      • tobasium
                                        @Scrounger also overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt? --> war die Lösung.
                                        Vielen Dank.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @tobasium last edited by
                                          Moin, ist das ein Script von dir @tobasium und würdest Du dies zur verfügung stellen?
                                          • O
                                            Oli @Nashra last edited by
                                            @Nashra
                                            Schau mal hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14081
