    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @ArnoD Berechnest du die kw/h der Wallbox mit meinem Sript? oder bekommen wir die irgendwie übermittelt? Habe nixgefunden..
      verwende dein Script 🙂
        Hast du von Eba das aktuelle Update schon installiert..Da ist vor ein paar tagen nochmal was passiert...
        Ja habe ich. Ich konnte aber nicht wirklich viel testen.
          ArnoD @stevie77 last edited by
          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).
          Ich habe ein dreiphasiges Kabel womit bis zu 22kW Ladeleistung möglich sind (3x32A).
          Einphasig sind nur 3,7 bzw. 4,6 kW möglich wenn ich mich nicht irre. Die Wallbox kann zwischen ein und dreiphasig umschalten.
          Der BMW i3 kann AC bis 11kW laden und sollte auch mit min. 4kW laden können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob
          der i3 auch mit z.B 8kW geladen werden kann bzw. die Ladeleistung unter dem Laden einfach abgesenkt werden kann.
            stevie77 @ArnoD last edited by
            @ArnoD Sicher kann ich es auch nicht behaupten mangels Praxiserfahrung, aber ich meine gelesen zu haben, dass das die E3/DC-Wallbox nur mit enem einphasigen Kabel hinbekommt. Und deshalb gibt es von E3/DC wahlweise ein ein- oder dreiphasiges Kabel zu kaufen.
            Dass sie automatisch umschalten können soll zwischen einer und drei Phasen ist mir neu; habe ich heute auch erst wieder in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das quasi ein Alleinstellungsmerkmal der openWB sei.
            Wenn es bei dir nicht klappt, dann würde ich darauf tippen, dass es am dreiphasigen Kabel liegt (weil andere es mit einphasigem Kabel hinbekommen haben mit niedrigen Ladeströmen zu laden - die von dir genannten Zahlen hören sich gut an, wobei die openWB einphasig schon ab 1,3 kW und bis 7,2 kW kann). Möglicherweise klappt es bei anderen aber auch nur wegen eines anderen Autos (was echt etwas nervig ist, weil bisschen Glücksspiel).
              michael74 last edited by
              1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:
              Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.
              Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
              Folgende hab ich bisher zuordnen können:
              A smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @michael74 last edited by
                @michael74
                Danke für die Informationen, habe jetzt wieder einiges zum Lernen und ausprobieren. 🙂
                Die Aussage, das die Wallbox mit einem 3-phasigen Kabel nicht mit geringer PV-Leistung laden kann, ist so nicht richtig.
                Wenn ich die Wallbox von Mischbetrieb auf Sonnenmodus unter dem Laden schalte, wird mit 3,7kW weiter geladen.
                Diese Umschaltung funktioniert aber anscheinend nicht automatisch.
                • smartboart
                  smartboart @michael74 last edited by
                  @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Hallo, kannst du die Modbusliste exportieren?
                    deviceId address name description unit type len factor offset formula role room
                    255 128 128_total_kwh Gesamtzaehler kWh kWh uint16be 1 1 0 value
                    255 100 100_status Status uint16be 1 1 0 value
                    255 102 102_ladedauer Ladedauer min uint16be 1 1 0 value
                    255 108 108_L1_Spannung L1 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                    255 110 110_L2:Spannung L2 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                    255 112 112_L3_Spannung L3 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                    255 132 132_aktuell_kwh Aktueller Ladevorgang Wh uint16be 1 0.01 0 value
                    255 107 Fehlercodes Fehlercodes uint16be 1 1 0 value
                    255 101 101_Proximity_Ladestrom Proximity-Ladestrom A uint16be 1 1 0 value
                    255 120 120_Leistung_aktuell aktuelle Ladelesitung W uint16be 1 1 0 value
                    255 130 130 uint16be 1 1 0 value
                    255 129 129 uint16be 1 1 0 value
                    Hoffe das funktioniert so.
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @michael74 last edited by smartboart
                      @michael74 da sollte ein export möglich sein in eine Datei..
                      • smartboart
                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                        oben rechts bei den register einträgen ...mit + und - export import in csv datei
                          wallbox_easy.csv
                          • smartboart
                            @michael74 danke sehr....
                            • smartboart
                              @michael74
                              ok import funktioniert nicht...muss ich halt mal manuell rein hämmern.
                              Kannst du deine Allgemein Einstellungen noch teilen?
                              • smartboart
                                um_de_ev_cc_ac1_m3_cbc_rcm_eth_108191_de_04.pdf
                                • smartboart
                                  @michael74 Welche Version vom Modbusadapter hast du? Mit deinen Werten funktioniert es bei mir nicht. Fangen input Register nicht mit 3000 an? Sicher das es mit den Werten aus dem PDF 1 zu 1 funktioniert?
                                    @smartboart
                                    Welche Verbindungsparameter und Allgemeine Einstellungen verwendest du ??
                                      Modbus Adapter Version 3.2.2
                                      IP Adresse der Wallbox
                                      • smartboart
                                        @michael74 Sehr gut die Adresse 255 war schon mal wichtig...
                                          Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?
                                          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                            @ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
                                            Spannung und so sieht aber gut aus..
                                            Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.
                                            1.0k
                                            3439
                                            1585250
