    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @michael74 last edited by
      @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
      Folgende hab ich bisher zuordnen können:
      Hallo, kannst du die Modbusliste exportieren?
        deviceId address name description unit type len factor offset formula role room
        255 128 128_total_kwh Gesamtzaehler kWh kWh uint16be 1 1 0 value
        255 100 100_status Status uint16be 1 1 0 value
        255 102 102_ladedauer Ladedauer min uint16be 1 1 0 value
        255 108 108_L1_Spannung L1 Spannung V uint16be 1 1 0 value
        255 110 110_L2:Spannung L2 Spannung V uint16be 1 1 0 value
        255 112 112_L3_Spannung L3 Spannung V uint16be 1 1 0 value
        255 132 132_aktuell_kwh Aktueller Ladevorgang Wh uint16be 1 0.01 0 value
        255 107 Fehlercodes Fehlercodes uint16be 1 1 0 value
        255 101 101_Proximity_Ladestrom Proximity-Ladestrom A uint16be 1 1 0 value
        255 120 120_Leistung_aktuell aktuelle Ladelesitung W uint16be 1 1 0 value
        255 130 130 uint16be 1 1 0 value
        255 129 129 uint16be 1 1 0 value
        Hoffe das funktioniert so.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @michael74 last edited by smartboart
          @michael74 da sollte ein export möglich sein in eine Datei..
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by smartboart
            oben rechts bei den register einträgen ...mit + und - export import in csv datei
              wallbox_easy.csv
              • smartboart
                @michael74 danke sehr....
                • smartboart
                  @michael74
                  ok import funktioniert nicht...muss ich halt mal manuell rein hämmern.
                  Kannst du deine Allgemein Einstellungen noch teilen?
                  • smartboart
                    um_de_ev_cc_ac1_m3_cbc_rcm_eth_108191_de_04.pdf
                    • smartboart
                      @michael74 Welche Version vom Modbusadapter hast du? Mit deinen Werten funktioniert es bei mir nicht. Fangen input Register nicht mit 3000 an? Sicher das es mit den Werten aus dem PDF 1 zu 1 funktioniert?
                        ArnoD @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        Welche Verbindungsparameter und Allgemeine Einstellungen verwendest du ??
                          Modbus Adapter Version 3.2.2
                          IP Adresse der Wallbox
                          • smartboart
                            @michael74 Sehr gut die Adresse 255 war schon mal wichtig...
                              ArnoD last edited by
                              Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?
                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                @ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
                                Spannung und so sieht aber gut aus..
                                Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.
                                • smartboart
                                  Die Holding Register Werte sind plausibel..
                                  Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
                                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Das war der fehlende Hinweis habe ich im Post von michael74 übersehen. 🙂
                                    Bei mir war auch noch DHCP eingestellt, sodass die Wallbox beim zweiten Versuch eine neue IP-Adresse hatte, habe ich jetzt auch auf eine feste IP geändert und es funktioniert.
                                    Danke an alle.
                                    Werde jetzt mal testen was alles möglich ist.
                                      Alle Input Register sind 16 Bit und es können mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu übertragen.
                                      • smartboart
                                        @ArnoD ah ok..hatte das Dokument nicht komplett gelesen...dann sieht es ja soweit gut aus...
                                          könnt ihr auf die Weboberfläche der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
                                          Bei mir geht das nicht 😞
                                          • smartboart
                                            @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213
                                            3439
                                            1585481
