    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      bm2a @peterfido last edited by
      @Wal
      Guten Morgen,
      als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
      • Wal
        Wal Developer @bm2a last edited by
        @bm2a
        das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
        Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran 😉 ,das geht ja gut zu machen.
          bm2a @Wal last edited by
          @Wal
          Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option "call_local-timeout" ist es nicht. Habe ich schon versucht. Hab diesen Kommentar im Baresip Changelog im Internet gefunden: "call_local_timeout Timeout for incoming calls" 🤔
          • Wal
            @bm2a ,
            lade von Github herunter und teste bitte. Die Einstellung ist unter Ring RingTimeout in Sekunden zu finden und gib bitte Rückmeldung.
              @Wal läuft perfekt. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank!
                mm321 last edited by
                Hallo!
                ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
                Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
                Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
                TypeError: Cannot read property 'val' of null
                Vollständiger Error siehe Debug Log:
                doorio_debug.txt
                Hier meine Einstellungen in der Instanz:
                Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
                Danke schonmal im voraus :)!
                  mm321 @mm321 last edited by
                  Hallo nochmal,
                  habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
                  Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
                  Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
                  Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
                  Danke!
                  • Wal
                    Wal Developer @mm321 last edited by
                    @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                    Hallo nochmal,
                    Danke!
                    Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
                      mm321 @Wal last edited by
                      @Wal
                      Danke Walter!
                      Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
                      LG
                      Manuel
                        Manni_67 last edited by
                        @Wal Danke für die Erstellung dieses Adapters. Das ist wirklich eine super Leistung.
                        Ich war bis vor kurzen auf der Schiene eine neue Türsprechanlage auf Basis von DoorPi zu realisieren, doch da bin ich auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Dann fand ich durch Zufall deinen Adapter für den IOBroker.
                        Im Prinzip möchte habe ich folgende Hardware:
                        Raspberry Pi 3 B+
                        Piface2
                        FritzBox
                        IOBroker läuft auf zweitem Raspi
                        Leider habe ich schon geraume Zeit mit deinen Anleitungen und Beschreibungen verbracht.
                        Doch es will nicht klappen. Hast du noch ein fertiges, lauffähiges Image zur Hand, was mir die Arbeit ein wenig ersparen könnte?
                        Wäre schön wenn du dieses zur Verfügung stellen könntest.
                        Viele Grüße
                        Manfred
                        • Wal
                          Wal Developer @Manni_67 last edited by
                          @Manni_67 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                          Raspberry Pi 3 B+
                          Piface2
                          FritzBox
                          Viele Grüße
                          Manfred
                          Hallo Manfred,
                          das Image ist immer noch auf Seite 1 zu finden und kann herunter geladen werden.
                          • V
                            Vespista @Wal last edited by
                            @Wal
                            Hallo Wal
                            Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
                            Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
                            Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
                            dtoverlay=pi3-disable-bt
                            dtoverlay=pi3-disable-wifi
                            aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
                            ipv6.disable=1
                            aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
                            Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
                            auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                            country=DE
                            ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                            update_config=1
                            network={
                            ssid=meinefritzbox
                            psk=meinwlanpasswort?
                            key_mgmt=WPA-PSK
                            brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
                            1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
                              @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
                            2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
                              Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
                              Gruß Tom
                            Wal M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @Vespista last edited by
                              @Vespista,
                              zu 2.: Es gibt im Adapter unter state Einstellungen die du für das Ein/Ausschalten des Verstärkers nutzen kannst.
                              zu 1.: weiß ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber mal testen
                              • Wal
                                @Vespista ,
                                zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
                                  Manni_67 @Vespista last edited by
                                  @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                  @Wal
                                  Hallo Wal
                                  ipv6.disable=1
                                  country=DE
                                  update_config=1
                                  network={
                                  ssid=meinefritzbox
                                  key_mgmt=WPA-PSK
                                    Gruß Tom
                                  @Vespista @Wal
                                  ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
                                  Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                  VG
                                  Manfred
                                  • V
                                    @Wal
                                    Moin,
                                    erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                                    ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
                                    irgendwie will das bei mir nicht funktionieren 😞
                                    Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
                                    • einen andere Raspberry Pi versucht
                                      -mit einer anderen SD Karte versucht
                                      -mit einen original Buster lite image versucht
                                      -mit einem original Stretch full image versucht
                                    dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
                                    ich habe die
                                    raspbian-iobroker.img und
                                    Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
                                    verwendet.
                                    Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
                                    ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
                                    Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
                                    Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
                                    doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
                                    Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
                                    An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
                                    viele Grüße
                                    Tom
                                    • V
                                      Vespista @Manni_67 last edited by
                                      @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                      Moin Manfred,
                                      in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
                                      meine sieht folgendermaßen aus
                                      mqtt:
                                      host: localhost
                                      port: 1883
                                      user: ""
                                      password: ""
                                      topic_prefix: piface
                                      client_id: piface
                                      gpio_modules:
                                      • name: raspberrypi
                                        module: piface2
                                      digital_inputs:
                                      • name: DoorBell_1
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 0
                                        on_payload: "true"
                                        off_payload: "false"
                                      • name: DoorBell_2
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 1
                                        on_payload: "true"
                                      digital_outputs:
                                      • name: Door_1
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 0
                                        on_payload: "true"
                                      • name: Door_2
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 1
                                        on_payload: "true"
                                      probier mal....
                                      Ach, was mir noch einfällt,
                                      ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
                                      Tom
                                        @Vespista
                                        Hallo Tom,
                                        vielen Dank für deine Erklärung.
                                        Aber leider funktioniert das auch nicht.
                                        Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
                                        Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
                                        Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
                                        @Wal
                                        ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
                                        VG
                                        Manfred
                                        V Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          @Manni_67
                                          schau mal
                                          viel Erfolg
                                          • Wal
                                            @Manni_67 ,
                                            ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
                                            @Vespista ,
                                            localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120958
