    4. "gelöst" Sonoff RF Bridge mit Tasmota
      helfi9999 @Ralla66 last edited by helfi9999
      @Ralla66 immer das gleiche es verändert sich nicht
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 Dann hat der Fluter für an und aus den gleichen Code. Somit kannst du nur sagen wenn RFReceived Data wurde aktualisiert Fluter wurde geschaltet.
          @Ralla66 habe es mit anderen Sachen die ich auch mit Funksteckdosen habe ausprobiert und es ändert sich gar nichts
          • Ralla66
            @helfi9999 stimmt nicht so ganz, RFreceived Data ändert sich ja von 544554 nach 454551.
              @Ralla66 es sind 2 verschiedene Bridge's habe 2 Stück
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @helfi9999 last edited by Ralla66
                @helfi9999 schau in der Tasmota Console nach dort sollte was mit RFreceived stehen wenn Fluter ein oder aus geschaltet wird.
                  @Ralla66 nein kommt nicht
                  • Ralla66
                    @helfi9999 mal mit der Orginal Fernbedienung schalten nicht per Bridge.
                      @Ralla66 ok kommt
                      und wie lese ich die in Iobroker aus
                      • Ralla66
                        @helfi9999 Unter RFReceived Data , dort ändert sich ja der Wert, von 544554, nach 544551, nach 54455F
                          @Ralla66 aber dadurch das er immer 54455F am Schluss ist kann ich ja nicht bestimmen ob der Fluter an oder aus ist.
                          • Ralla66
                            @helfi9999 so ist es, schrieb ich ja oben, wenn für an aus der gleiche Code genutzt wird.
                              @Ralla66 habe festgestellt wenn man an der Fernbedienung ganz kurz drückt klappt es kann man irgendwo einstellen das er nicht direkt einen 2 Befehl sendet wenn man die Taste etwas länger drückt.
                              • Ralla66
                                @helfi9999 Nein
                                  @Ralla66 ok schade aber auch und erstmal vielen Dank für die Hilfe.
                                  Schöne Feiertage muss mich langsam fertig machen sonst gibt es Krach mit der Regierung. 🙂
                                    @Ralla66 Habe gestern abend noch einen Beitrag gefunden womit es klappt falls es dich interessiert: https://forum.iobroker.net/topic/38407/sonoff-rf-bridge-tasmota-und-portisch-433mhz
                                    blockly funksteckdose javascript sonoff rf bridge
                                    1008
