    4. XBox-Adapter Fehler
    SOLVED XBox-Adapter Fehler
    • Spegeli
      Spegeli @foxriver76 last edited by Spegeli
      @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
      Dann muss das entsprechende Repo hinzugefügt werden und am Ende muss noch python3 auf 3.6 gelinkt werden. Auf was läuft denn deine Installation?
      Läuft auf Debian 9.
      Versuche es jetzt mal über die direkte Source Installation: https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-python-3-6-4-on-debian-9/
      Die Installation von Python 3.6 direkt über die Source oder das Test System hat nicht Funktioniert, hat mir jedes mal was zerschossen.
      Hab jetzt einfach nen komplett Upgrade von Debian 9 auf 10 gemacht und wie ich anschließend gesehen hab, hat dieses Upgrade Automatisch Python 3.7 mit gebracht. Somit hat sich das Problem für mich erledigt 😉
        hajuerue last edited by
        Hallo XBox-Adapter User,
        habe seit dem Umstieg auf js.controller 3.1.6 Node 12 und einem Ubuntu drunter,
        Probleme beim einrichten des Adapter. Er wirft immer Fehler beim aktivieren. (siehe Anhang)
        Kann es sein das Python 3.8 zu neu ist für den Adapter?
          Thomas Braun Most Active @hajuerue last edited by Thomas Braun
          @hajuerue
          127.0.0.1 ist ja der iobroker-Server selber. Ich denke da sollte die IP von der Xbox rein.
          Und log files bitte nicht als screenshots sondern als Text in CodeTags.
            hajuerue @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas, Danke für die Rückmeldung.
            Die 127.0.0.1 kann ich als User nicht beeinflussen 😉
            Denn dass ist doch der "REST-Server" auf dem IoBroker, den der Adapter installiert, oder?
            Anbei meine Konfig im Adapter selbst.
            Wie sieht denn da eure Konfig aus?
            Gruss
            Hansi
              hajuerue @hajuerue last edited by
              Hallo an alle,
              es waren 2 Punkte beteiligt.
              Zum einen wurde das Python 2.7 statt das 3.8 default benutzt.
              Zum anderen hat Python ein anderes locale erwartet, als eingestellt war.
              C.UTF-8 -> de_DE.utf8
              Diejenigen von euch die auch "Ubuntu 20.04 live Server" frisch installiert haben,
              könnten hier die gleichen Probleme bekommen.
              Gruss
              HaJueRue
                Schnutexxl last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich habe mich gefreut das es zu dieser Thematik bereits ein ausführlichen Fred gibt, da ich das "selbe" Problem habe.
                Aber leider kann ich mein Problem mit den hier geschriebenen Möglichkeiten nicht fixen. Bei mir kommt weiterhin:
                host.iobroker-docker	2020-12-23 16:52:41.900	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.331	info	(18742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.329	info	(18742) terminating
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.285	info	(18742) [END] cleaned everything up...
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.261	info	(18742) [END] Could not stop REST server:
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.227	warn	(18742) Restart initiated
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.226	error	(18742) [START] Restarting adapter
                xbox.0	2020-12-23 16:52:41.225	error	(18742) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server"
                xbox.0	2020-12-23 16:52:39.584	info	(18742) [START] Starting REST server
                xbox.0	2020-12-23 16:52:39.542	info	(18742) starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.iobroker-docker	2020-12-23 16:52:36.404	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 18742
                Meine Umgebung:
                Node.js v12.20.0
                NPM 6.14.8
                xbox Adapter 0.7.2
                buanet docker latest
                Kann mir hier jemand helfen den Adapter zum laufen zu bekommen, ich habe nun schon vergebliche Stunden investiert.
                Danke und schöne Grüße
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Schnutexxl last edited by
                  @Schnutexxl welche Python Version hast du denn drauf?
                    TWART016 last edited by
                    ich wollte eben den Adapter einrichten, bekomme jedoch den Fehler:
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:19.211	error	(20277) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:19.210	error	(20277) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found INFO: Started server process [20309] INFO: Wai
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.968	info	(20277) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.967	info	(20277) terminating
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.922	info	(20277) [END] cleaned everything up...
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.907	info	(20277) [END] REST server stopped
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.743	error	(20277) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:685:45) at Request.self.callback (/opt/
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.743	error	(20277) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:18.742	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:13.630	info	(20277) [START] Starting REST server
                    xbox.0	2020-12-24 02:29:13.595	info	(20277) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                    Das habe ich mit dem Alias in meinem Homeverzeichnis gesetzt:
                    python -V
                    Python 3.8.5
                    locale -a
                    C
                    C.UTF-8
                    de_DE.utf8
                    POSIX
                    sudo cat /etc/default/locale
                    LANG=de_DE.UTF-8
                    Fehlt in dem Ordner noch was?
                     ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules
                    total 12K
                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K Dez 24 02:30 .
                    drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4,0K Dez 24 01:31 ..
                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4,0K Dez 24 01:31 ping
                      Thomas Braun Most Active @TWART016 last edited by
                      @TWART016 Das Log ist abgeschnitten, da fehlt das Ende.
                      Und welche Distribution ist das? Python 3.8 scheint mir irgendwie nachinstalliert zu sein.
                        TWART016 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        So stand das im Log im ioBroker. Ich hab habe das nun heruntergeladen und gefiltert:
                        2020-12-24 14:40:39.038  - info: xbox.0 (79678) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:40:39.049  - info: xbox.0 (79678) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:40:39.096  - info: xbox.0 (79678) terminating
                        2020-12-24 14:40:39.096  - info: xbox.0 (79678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:40:39.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:40:39.649  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:41:09.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79728
                        2020-12-24 14:41:11.792  - info: xbox.0 (79728) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:41:11.814  - info: xbox.0 (79728) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:41:16.882  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:41:16.882  - error: xbox.0 (79728) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:41:16.883  - error: xbox.0 (79728) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:198:13)
                            at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        2020-12-24 14:41:17.030  - info: xbox.0 (79728) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:41:17.041  - info: xbox.0 (79728) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:41:17.084  - info: xbox.0 (79728) terminating
                        2020-12-24 14:41:17.085  - info: xbox.0 (79728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:41:17.322  - error: xbox.0 (79728) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [79757]
                        INFO:     Waiting for application startup.
                        INFO:     Application startup complete.
                        INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:5557 (Press CTRL+C to quit)
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Waiting for application shutdown.
                        INFO:     Application shutdown complete.
                        INFO:     Finished server process [79757]
                        2020-12-24 14:41:17.322  - error: xbox.0 (79728) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:41:17.623  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:41:17.623  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:41:47.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79775
                        2020-12-24 14:41:49.940  - info: xbox.0 (79775) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:41:49.961  - info: xbox.0 (79775) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:41:55.033  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:41:55.033  - error: xbox.0 (79775) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:41:55.034  - error: xbox.0 (79775) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:41:55.222  - info: xbox.0 (79775) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:41:55.235  - info: xbox.0 (79775) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:41:55.240  - info: xbox.0 (79775) terminating
                        2020-12-24 14:41:55.244  - info: xbox.0 (79775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:41:55.520  - error: xbox.0 (79775) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [79806]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [79806]
                        2020-12-24 14:41:55.521  - error: xbox.0 (79775) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:41:55.779  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:41:55.780  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:42:25.790  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79824
                        2020-12-24 14:42:28.160  - info: xbox.0 (79824) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:42:28.194  - info: xbox.0 (79824) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:42:33.294  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:42:33.299  - error: xbox.0 (79824) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:42:33.300  - error: xbox.0 (79824) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:42:33.705  - info: xbox.0 (79824) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:42:33.717  - info: xbox.0 (79824) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:42:33.768  - info: xbox.0 (79824) terminating
                        2020-12-24 14:42:33.769  - info: xbox.0 (79824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:42:34.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:42:34.334  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:43:04.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79873
                        2020-12-24 14:43:06.789  - info: xbox.0 (79873) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:43:06.811  - info: xbox.0 (79873) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:43:11.865  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:43:11.866  - error: xbox.0 (79873) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:43:11.867  - error: xbox.0 (79873) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:43:12.038  - info: xbox.0 (79873) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:43:12.049  - info: xbox.0 (79873) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:43:12.052  - info: xbox.0 (79873) terminating
                        2020-12-24 14:43:12.053  - info: xbox.0 (79873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:43:12.375  - error: xbox.0 (79873) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [79902]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [79902]
                        2020-12-24 14:43:12.376  - error: xbox.0 (79873) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:43:12.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:43:12.587  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:43:42.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79920
                        2020-12-24 14:43:44.983  - info: xbox.0 (79920) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:43:45.006  - info: xbox.0 (79920) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:43:50.058  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:43:50.058  - error: xbox.0 (79920) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:43:50.059  - error: xbox.0 (79920) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:43:50.198  - info: xbox.0 (79920) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:43:50.222  - info: xbox.0 (79920) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:43:50.225  - info: xbox.0 (79920) terminating
                        2020-12-24 14:43:50.226  - info: xbox.0 (79920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:43:50.525  - error: xbox.0 (79920) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [79951]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [79951]
                        2020-12-24 14:43:50.525  - error: xbox.0 (79920) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:43:50.766  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:43:50.767  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:44:20.781  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79969
                        2020-12-24 14:44:22.909  - info: xbox.0 (79969) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:44:22.928  - info: xbox.0 (79969) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:44:27.998  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:44:27.999  - error: xbox.0 (79969) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:44:28.000  - error: xbox.0 (79969) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:44:28.160  - info: xbox.0 (79969) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:44:28.171  - info: xbox.0 (79969) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:44:28.216  - info: xbox.0 (79969) terminating
                        2020-12-24 14:44:28.217  - info: xbox.0 (79969) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:44:28.477  - error: xbox.0 (79969) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80000]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80000]
                        2020-12-24 14:44:28.477  - error: xbox.0 (79969) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:44:28.750  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:44:28.750  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:44:58.767  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80018
                        2020-12-24 14:45:01.327  - info: xbox.0 (80018) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:45:01.363  - info: xbox.0 (80018) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:45:06.485  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:45:06.493  - error: xbox.0 (80018) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:45:06.493  - error: xbox.0 (80018) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:45:06.986  - info: xbox.0 (80018) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:45:06.998  - info: xbox.0 (80018) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:45:07.001  - info: xbox.0 (80018) terminating
                        2020-12-24 14:45:07.002  - info: xbox.0 (80018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:45:07.568  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:45:07.568  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:45:37.581  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80096
                        2020-12-24 14:45:39.612  - info: xbox.0 (80096) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:45:39.636  - info: xbox.0 (80096) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:45:44.699  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:45:44.700  - error: xbox.0 (80096) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:45:44.701  - error: xbox.0 (80096) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:45:44.848  - info: xbox.0 (80096) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:45:44.859  - info: xbox.0 (80096) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:45:44.863  - info: xbox.0 (80096) terminating
                        2020-12-24 14:45:44.864  - info: xbox.0 (80096) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:45:45.123  - error: xbox.0 (80096) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80127]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80127]
                        2020-12-24 14:45:45.123  - error: xbox.0 (80096) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:45:45.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:45:45.396  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:46:15.406  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80146
                        2020-12-24 14:46:17.595  - info: xbox.0 (80146) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:46:17.616  - info: xbox.0 (80146) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:46:22.743  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:46:22.743  - error: xbox.0 (80146) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:46:22.744  - error: xbox.0 (80146) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:46:22.894  - info: xbox.0 (80146) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:46:22.905  - info: xbox.0 (80146) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:46:22.948  - info: xbox.0 (80146) terminating
                        2020-12-24 14:46:22.949  - info: xbox.0 (80146) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:46:23.265  - error: xbox.0 (80146) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80175]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80175]
                        2020-12-24 14:46:23.265  - error: xbox.0 (80146) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:46:23.484  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:46:23.484  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:46:53.499  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80195
                        2020-12-24 14:46:55.618  - info: xbox.0 (80195) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:46:55.637  - info: xbox.0 (80195) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:47:00.694  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:47:00.694  - error: xbox.0 (80195) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:47:00.695  - error: xbox.0 (80195) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:47:00.842  - info: xbox.0 (80195) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:47:00.856  - info: xbox.0 (80195) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:47:00.859  - info: xbox.0 (80195) terminating
                        2020-12-24 14:47:00.860  - info: xbox.0 (80195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:47:01.194  - error: xbox.0 (80195) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80224]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80224]
                        2020-12-24 14:47:01.195  - error: xbox.0 (80195) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:47:01.395  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:47:01.395  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:47:31.407  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80241
                        2020-12-24 14:47:34.982  - info: xbox.0 (80241) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:47:35.052  - info: xbox.0 (80241) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:47:40.131  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:47:40.131  - error: xbox.0 (80241) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:47:40.132  - error: xbox.0 (80241) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:47:40.288  - info: xbox.0 (80241) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:47:40.300  - info: xbox.0 (80241) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:47:40.303  - info: xbox.0 (80241) terminating
                        2020-12-24 14:47:40.303  - info: xbox.0 (80241) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:47:40.555  - error: xbox.0 (80241) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80272]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80272]
                        2020-12-24 14:47:40.555  - error: xbox.0 (80241) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:47:40.838  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:47:40.838  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:48:10.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80290
                        2020-12-24 14:48:12.991  - info: xbox.0 (80290) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:48:13.009  - info: xbox.0 (80290) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:48:18.082  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:48:18.083  - error: xbox.0 (80290) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:48:18.084  - error: xbox.0 (80290) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:48:18.222  - info: xbox.0 (80290) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:48:18.232  - info: xbox.0 (80290) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:48:18.235  - info: xbox.0 (80290) terminating
                        2020-12-24 14:48:18.236  - info: xbox.0 (80290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:48:18.523  - error: xbox.0 (80290) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80321]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80321]
                        2020-12-24 14:48:18.523  - error: xbox.0 (80290) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:48:18.767  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:48:18.768  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:48:48.781  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80339
                        2020-12-24 14:48:51.045  - info: xbox.0 (80339) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:48:51.088  - info: xbox.0 (80339) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:48:56.138  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:48:56.139  - error: xbox.0 (80339) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:48:56.139  - error: xbox.0 (80339) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:48:56.285  - info: xbox.0 (80339) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:48:56.296  - info: xbox.0 (80339) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:48:56.340  - info: xbox.0 (80339) terminating
                        2020-12-24 14:48:56.341  - info: xbox.0 (80339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:48:56.567  - error: xbox.0 (80339) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80368]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80368]
                        2020-12-24 14:48:56.567  - error: xbox.0 (80339) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:48:56.874  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:48:56.875  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:49:26.890  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80386
                        2020-12-24 14:49:29.148  - info: xbox.0 (80386) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:49:29.168  - info: xbox.0 (80386) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:49:34.306  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:49:34.311  - error: xbox.0 (80386) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:49:34.312  - error: xbox.0 (80386) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:49:34.734  - info: xbox.0 (80386) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:49:34.745  - info: xbox.0 (80386) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:49:34.753  - info: xbox.0 (80386) terminating
                        2020-12-24 14:49:34.755  - info: xbox.0 (80386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:49:35.305  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:49:35.306  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:50:05.320  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80574
                        2020-12-24 14:50:08.243  - info: xbox.0 (80574) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:50:08.269  - info: xbox.0 (80574) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:50:13.321  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:50:13.321  - error: xbox.0 (80574) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:50:13.322  - error: xbox.0 (80574) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:50:13.482  - info: xbox.0 (80574) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:50:13.500  - info: xbox.0 (80574) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:50:13.564  - info: xbox.0 (80574) terminating
                        2020-12-24 14:50:13.565  - info: xbox.0 (80574) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:50:13.777  - error: xbox.0 (80574) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80605]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80605]
                        2020-12-24 14:50:13.777  - error: xbox.0 (80574) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:50:14.100  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:50:14.100  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:50:44.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80634
                        2020-12-24 14:50:46.194  - info: xbox.0 (80634) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:50:46.245  - info: xbox.0 (80634) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:50:51.312  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:50:51.312  - error: xbox.0 (80634) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:50:51.313  - error: xbox.0 (80634) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:50:51.462  - info: xbox.0 (80634) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:50:51.474  - info: xbox.0 (80634) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:50:51.477  - info: xbox.0 (80634) terminating
                        2020-12-24 14:50:51.478  - info: xbox.0 (80634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:50:51.714  - error: xbox.0 (80634) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80663]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80663]
                        2020-12-24 14:50:51.714  - error: xbox.0 (80634) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:50:52.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:50:52.011  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:51:22.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80683
                        2020-12-24 14:51:24.216  - info: xbox.0 (80683) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:51:24.237  - info: xbox.0 (80683) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:51:29.333  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:51:29.333  - error: xbox.0 (80683) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:51:29.334  - error: xbox.0 (80683) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:51:29.673  - info: xbox.0 (80683) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:51:30.116  - info: xbox.0 (80683) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:51:30.211  - info: xbox.0 (80683) terminating
                        2020-12-24 14:51:30.212  - info: xbox.0 (80683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:51:30.352  - error: xbox.0 (80683) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80714]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80714]
                        2020-12-24 14:51:30.352  - error: xbox.0 (80683) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:51:31.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:51:31.037  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:52:01.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80733
                        2020-12-24 14:52:03.549  - info: xbox.0 (80733) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:52:03.585  - info: xbox.0 (80733) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:52:08.641  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:52:08.642  - error: xbox.0 (80733) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:52:08.643  - error: xbox.0 (80733) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:52:08.807  - info: xbox.0 (80733) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:52:08.821  - info: xbox.0 (80733) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:52:08.867  - info: xbox.0 (80733) terminating
                        2020-12-24 14:52:08.872  - info: xbox.0 (80733) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:52:09.127  - error: xbox.0 (80733) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80764]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80764]
                        2020-12-24 14:52:09.128  - error: xbox.0 (80733) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:52:09.426  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:52:09.427  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:52:21.032  - info: host.iobroker "system.adapter.xbox.0" disabled
                        2020-12-24 14:52:24.694  - info: host.iobroker "system.adapter.xbox.0" enabled
                        2020-12-24 14:52:24.706  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80779
                        2020-12-24 14:52:27.897  - info: xbox.0 (80779) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:52:27.919  - info: xbox.0 (80779) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:52:33.018  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:52:33.019  - error: xbox.0 (80779) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:52:33.020  - error: xbox.0 (80779) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:52:33.289  - info: xbox.0 (80779) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:52:33.302  - info: xbox.0 (80779) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:52:33.307  - info: xbox.0 (80779) terminating
                        2020-12-24 14:52:33.308  - info: xbox.0 (80779) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:52:33.797  - error: xbox.0 (80779) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80810]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80810]
                        2020-12-24 14:52:33.797  - error: xbox.0 (80779) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:52:33.873  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:52:33.874  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:53:03.892  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80828
                        2020-12-24 14:53:06.465  - info: xbox.0 (80828) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:53:06.484  - info: xbox.0 (80828) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:53:11.584  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:53:11.585  - error: xbox.0 (80828) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:53:11.586  - error: xbox.0 (80828) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:53:11.745  - info: xbox.0 (80828) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:53:11.758  - info: xbox.0 (80828) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:53:11.803  - info: xbox.0 (80828) terminating
                        2020-12-24 14:53:11.804  - info: xbox.0 (80828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:53:12.055  - error: xbox.0 (80828) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80857]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80857]
                        2020-12-24 14:53:12.055  - error: xbox.0 (80828) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:53:12.337  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:53:12.338  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:53:42.350  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80884
                        2020-12-24 14:53:44.732  - info: xbox.0 (80884) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:53:44.769  - info: xbox.0 (80884) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:53:49.852  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:53:49.853  - error: xbox.0 (80884) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:53:49.854  - error: xbox.0 (80884) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:53:50.001  - info: xbox.0 (80884) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:53:50.015  - info: xbox.0 (80884) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:53:50.059  - info: xbox.0 (80884) terminating
                        2020-12-24 14:53:50.060  - info: xbox.0 (80884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:53:50.362  - error: xbox.0 (80884) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80915]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80915]
                        2020-12-24 14:53:50.362  - error: xbox.0 (80884) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:53:50.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:53:50.593  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:54:20.650  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80933
                        2020-12-24 14:54:22.900  - info: xbox.0 (80933) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:54:22.968  - info: xbox.0 (80933) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:54:28.037  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:54:28.038  - error: xbox.0 (80933) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:54:28.039  - error: xbox.0 (80933) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:54:28.232  - info: xbox.0 (80933) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:54:28.251  - info: xbox.0 (80933) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:54:28.295  - info: xbox.0 (80933) terminating
                        2020-12-24 14:54:28.295  - info: xbox.0 (80933) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:54:28.576  - error: xbox.0 (80933) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [80964]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [80964]
                        2020-12-24 14:54:28.576  - error: xbox.0 (80933) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:54:28.832  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:54:28.833  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:54:58.843  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80982
                        2020-12-24 14:55:02.321  - info: xbox.0 (80982) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:55:02.356  - info: xbox.0 (80982) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:55:07.480  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:55:07.481  - error: xbox.0 (80982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:55:07.482  - error: xbox.0 (80982) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:55:07.634  - info: xbox.0 (80982) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:55:07.654  - info: xbox.0 (80982) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:55:07.699  - info: xbox.0 (80982) terminating
                        2020-12-24 14:55:07.700  - info: xbox.0 (80982) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:55:07.975  - error: xbox.0 (80982) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [81022]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [81022]
                        2020-12-24 14:55:07.975  - error: xbox.0 (80982) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:55:08.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:55:08.236  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:55:38.245  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81044
                        2020-12-24 14:55:40.488  - info: xbox.0 (81044) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:55:40.551  - info: xbox.0 (81044) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:55:45.602  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:55:45.603  - error: xbox.0 (81044) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:55:45.603  - error: xbox.0 (81044) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:55:45.751  - info: xbox.0 (81044) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:55:45.764  - info: xbox.0 (81044) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:55:45.768  - info: xbox.0 (81044) terminating
                        2020-12-24 14:55:45.769  - info: xbox.0 (81044) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:55:46.089  - error: xbox.0 (81044) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [81075]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [81075]
                        2020-12-24 14:55:46.089  - error: xbox.0 (81044) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:55:46.304  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:55:46.304  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:56:16.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81095
                        2020-12-24 14:56:18.816  - info: xbox.0 (81095) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:56:18.842  - info: xbox.0 (81095) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:56:23.959  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:56:23.959  - error: xbox.0 (81095) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:56:23.960  - error: xbox.0 (81095) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:56:24.126  - info: xbox.0 (81095) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:56:24.139  - info: xbox.0 (81095) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:56:24.183  - info: xbox.0 (81095) terminating
                        2020-12-24 14:56:24.185  - info: xbox.0 (81095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:56:24.527  - error: xbox.0 (81095) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [81126]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [81126]
                        2020-12-24 14:56:24.527  - error: xbox.0 (81095) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:56:24.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:56:24.719  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:56:54.732  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81144
                        2020-12-24 14:56:56.878  - info: xbox.0 (81144) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:56:56.900  - info: xbox.0 (81144) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:57:01.955  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:57:01.955  - error: xbox.0 (81144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:57:01.956  - error: xbox.0 (81144) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:57:02.105  - info: xbox.0 (81144) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:57:02.121  - info: xbox.0 (81144) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:57:02.167  - info: xbox.0 (81144) terminating
                        2020-12-24 14:57:02.168  - info: xbox.0 (81144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:57:02.484  - error: xbox.0 (81144) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [81173]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [81173]
                        2020-12-24 14:57:02.484  - error: xbox.0 (81144) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:57:02.707  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:57:02.707  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        2020-12-24 14:57:32.728  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81192
                        2020-12-24 14:57:36.420  - info: xbox.0 (81192) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-24 14:57:36.465  - info: xbox.0 (81192) [START] Starting REST server
                        2020-12-24 14:57:41.540  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-12-24 14:57:41.541  - error: xbox.0 (81192) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:57:41.541  - error: xbox.0 (81192) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                        2020-12-24 14:57:41.702  - info: xbox.0 (81192) [END] REST server stopped
                        2020-12-24 14:57:41.715  - info: xbox.0 (81192) [END] cleaned everything up...
                        2020-12-24 14:57:41.719  - info: xbox.0 (81192) terminating
                        2020-12-24 14:57:41.720  - info: xbox.0 (81192) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-12-24 14:57:42.039  - error: xbox.0 (81192) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        INFO:     Started server process [81223]
                        INFO:     Shutting down
                        INFO:     Finished server process [81223]
                        2020-12-24 14:57:42.040  - error: xbox.0 (81192) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        2020-12-24 14:57:42.259  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-12-24 14:57:42.259  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                        Ubuntu 20.04.1 LTS
                        Davor war python 2.7 aktiv, das Modul braucht jedoch 3.7 oder höher. Was müsste ich hier ändern?
                        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @TWART016
                          apt policy python3
                            Schnutexxl @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sorry für das große delay. Frohe Weihnacht:
                            # python -V
                            Python 3.7.3
                              @Thomas-Braun
                               apt policy python3
                              python3:
                                Installiert:           3.8.2-0ubuntu2
                                Installationskandidat: 3.8.2-0ubuntu2
                                Versionstabelle:
                               *** 3.8.2-0ubuntu2 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @TWART016 last edited by
                                @TWART016 habe eben die 0.7.2 als stable deklariert, da wine Neuinstallation einer 0.6.x vermutlich massig Probleme aufgrund der kaputten Dep bringt, bitte diese probieren.
                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxriver76 habe nun 0.7.3 installiert, ging nur manuell und nicht über den iobroker admin, Rechtekonflikt.
                                  Nach dem Starten der Instanz folgende Fehlermeldung:
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.151	info	(9520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.149	info	(9520) terminating
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.103	info	(9520) [END] cleaned everything up...
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.069	info	(9520) [END] Could not stop REST server:
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.018	warn	(9520) Restart initiated
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.015	error	(9520) [START] Restarting adapter
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:31.014	error	(9520) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server",
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:29.012	info	(9520) [START] Starting REST server
                                  xbox.0	2020-12-26 12:17:28.984	info	(9520) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.992	info	(8650) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.990	info	(8650) terminating
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.944	info	(8650) [END] cleaned everything up...
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.919	info	(8650) [END] Could not stop REST server:
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.875	warn	(8650) Restart initiated
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.875	error	(8650) [START] Restarting adapter
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	import requests
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 6, in <module>
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/sg/console.py", line 49, in <module>
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	from xbox.sg.console import Console
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 5, in <module>
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	from .consolewrap import ConsoleWrap
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/rest/singletons.py", line 6, in <module>
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	from . import singletons
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/usr/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	module = importlib.import_module(module_str)
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/uvicorn/importer.py", line 20, in import_from_string
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	raise exc from None
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/uvicorn/importer.py", line 23, in import_from_string
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	self.loaded_app = import_from_string(self.app)
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/uvicorn/config.py", line 328, in load
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	config.load()
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/uvicorn/main.py", line 426, in serve
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	return future.result()
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	loop.run_until_complete(self.serve(sockets=sockets))
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/uvicorn/main.py", line 419, in run
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	server.run()
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/uvicorn/main.py", line 391, in run
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	uvicorn.run('xbox.rest.app:app', host=args.host, port=args.port, reload=args.reload)
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/rest_server.py", line 19, in main
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	sys.exit(main())
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 8, in <module>
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:54.874	error	(8650) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last):
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:52.777	info	(8650) [START] Starting REST server
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:52.747	info	(8650) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:44.446	info	(8374) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:44.445	info	(8374) terminating
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:44.444	info	(8374) [END] cleaned everything up...
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:44.427	info	(8374) [END] Could not stop REST server:
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:44.401	info	(8374) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:39.364	warn	(8374) Please provide the ip address and the Live ID of your console
                                  xbox.0	2020-12-26 12:16:39.316	info	(8374) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  Wobei nun nur noch die kurzen Fehlermeldungen ausgegeben werden:
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.220	info	(10273) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.219	info	(10273) terminating
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.173	info	(10273) [END] cleaned everything up...
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.119	info	(10273) [END] Could not stop REST server:
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.085	warn	(10273) Restart initiated
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.084	error	(10273) [START] Restarting adapter
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:08.083	error	(10273) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server"
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:05.381	info	(10273) [START] Starting REST server
                                  xbox.0	2020-12-26 12:18:05.318	info	(10273) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    Thomas Braun Most Active @Schnutexxl last edited by
                                    @Schnutexxl @foxriver76
                                    Muss das nicht request heißen?
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Schnutexxl last edited by foxriver76
                                      @Schnutexxl vermutlich haben die dependency Entwickler eine Abhängigkeit vergessen:
                                      python3.7 -m pip install requests
                                      Oder je nachdem wie dein Interpreter heißt.
                                      S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TWART016 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 ich konnte das Update ohne Probleme installieren.
                                        Jetzt ist alles verbunden. Besten Dank.
                                          SUPER!!!! 😀 Läuft nun endlich. Besten Dank für den schnellen support.
                                          Ich stand schon immer mit python3 auf dem Kriegsfuß.
                                          Besten Dank 👍
                                            RkcCorian @foxriver76 last edited by Negalein
                                            @foxriver76 Hallo foxdriver76! Ich hoffe hier richtig zu sein, ich bin relativ neu in der ioBroker-Welt. Ich versuche den Xbox Adapter zu nutzen, hab jedoch leider Probleme. Meine Konfig ist wie folgt:
                                            • Synology Docker buanet/iobroker:v5.1.0
                                            • phyton 3.7.3-1
                                            • Xbox Adapter 0.7.3
                                            • Xbox Adapter Konfig: Xbox Live ID und IP korrekt ausgefüllt, Authentifizierung auf Xbox Live ist ausgeschaltet
                                            Folgende Probleme:
                                            1. Wenn ich die Authentifizierung einschalte (Haken setzen) kommt das Feld für Benutzername und Passwort nicht
                                            2. Viel schlimmer/wichtiger: Ich sehe im Log lauter Fehler. Auch mit einem komplett frischen und leeren Container sind die gleichen Fehler vorhanden, daher vermute ich keine Querbeziehungen zu anderen Adaptern. Die ersten 3 Fehler im Log lauten:
                                            xbox.0	2021-02-24 22:13:47.665	error	(2463) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last):
                                            xbox.0	2021-02-24 22:13:47.665	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 8, in <module>
                                            xbox.0	2021-02-24 22:13:47.665	error	sys.exit(main())
                                            Kannst Du /Sie mir helfen? Ich würde mich sehr freuen. Falls ich hier falsch bin bitte um Rückmeldung, wohin ich mich "richtigerweise" wenden kann. Genauso, wenn ich weitere Informationen schicken soll. Bin halt wie gesagt recht neu bei ioBroker.
                                            Vielen Dank im Voraus!!!
                                            Markus
                                            xbox
                                            7245
