    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      Jetzt gibt es zu dem Adapter auch noch ein Video auf YouTube:
      https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
      G DasLukas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ich bekomme jede Minute (aktualisierungsintervall 60 sec.) folgende Meldung im Log:
        Dass eine Meldung kommt, weil die Octoprint-VM nicht läuft ist schon klar, aber warum "timeout of 2000ms exceeded"?
        • da_Woody
          da_Woody @guergen last edited by
          @guergen is normal. nur eine info, zum vergessen.
          • DasLukas
            DasLukas @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
            Bin auf das Video gestoßen weil ich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit dem Adapter bin. Der Adapter wird bei mir immer "gelb angezeigt. Hab mir jetzt nochmal das Video angeschaut und den Port von 80 auf 5000 gesetzt. Hatte gehofft das bringt was. Leider nicht. Grundsätzlich werden die Temperaturen usw. unter Objekte angezeigt weshalb mich die gelbe Ample noch nicht mal stören würde. Allerdings wird unter "printer_status" folgendes angezeigt "API not connected". Ich brauch den state leider für ein Logik um zu prüfen ob octoprint hochgefahren ist und bereit.
            Das ist der Log zu octoprint:
            octoprint.0	2020-12-24 15:19:05.543	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:18:35.522	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:18:05.501	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:17:35.482	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:17:05.676	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:16:35.655	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:16:05.629	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:15:35.605	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:15:05.583	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:14:35.557	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:14:05.533	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:13:35.511	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:13:05.486	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.462	info	(28285) OctoPrint API not connected
            octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.455	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
            octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.167	info	(28285) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            Gibt es ein Lösung für das Problem? Danke für eure Hilfe
            DasLukas da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DasLukas
              DasLukas @DasLukas last edited by
              @DasLukas Jetzt mit dem Port 5000 werden nicht mal mehr die aktuellen Temperaturen von Hotbed und Hotend übertragen. Wenn ich zurück auf Port 80 stelle bekomm ich wieder Updates und folgenden Log:
              octoprint.0	2020-12-24 15:41:43.146	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
              octoprint.0	2020-12-24 15:41:13.080	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
              octoprint.0	2020-12-24 15:40:43.055	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
              octoprint.0	2020-12-24 15:40:13.078	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
              octoprint.0	2020-12-24 15:40:12.372	info	(29628) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
              • da_Woody
                da_Woody @DasLukas last edited by
                @DasLukas ne, port 80 stimmt schon. der adapter ist gelb, wenn der drucker abgedreht ist, sobald er aufgedreht ist, wird der adapter grün.
                hast du den API-key eingetragen und stimmt er?
                DasLukas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DasLukas
                  DasLukas @da_Woody last edited by
                  @da_Woody API Key jetzt nochmal neu erzeugt. Kopiert und in iobroker eingefügt. Gleiches Ergebnis.
                  octoprint.0	2020-12-24 16:22:49.234	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                  octoprint.0	2020-12-24 16:22:19.110	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                  octoprint.0	2020-12-24 16:21:49.092	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                  octoprint.0	2020-12-24 16:21:19.019	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                  octoprint.0	2020-12-24 16:20:49.102	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                  octoprint.0	2020-12-24 16:20:48.446	info	(523) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                  Hier einmal die Infos aus octoprint:
                  browser.user_agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
                  connectivity.connection_check: 8.8.8.8:53
                  connectivity.connection_ok: true
                  connectivity.enabled: true
                  connectivity.online: true
                  connectivity.resolution_check: octoprint.org
                  connectivity.resolution_ok: true
                  env.hardware.cores: 4
                  env.hardware.freq: 1200
                  env.hardware.ram: 917016576
                  env.os.bits: 32
                  env.os.id: linux
                  env.os.platform: linux
                  env.plugins.pi_support.model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  env.plugins.pi_support.octopi_version: 0.17.0
                  env.plugins.pi_support.throttle_state: 0x0
                  env.python.pip: 20.2.3
                  env.python.version: 3.7.3
                  env.python.virtualenv: true
                  octoprint.safe_mode: false
                  octoprint.version: 1.5.2
                  printer.firmware: Klipper
                  • da_Woody
                    @DasLukas said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                    sieht bei mir so aus:
                     starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    octoprint aktuell? war ja vor kurzem ein update...
                    • DasLukas
                      @da_Woody Okay, node wie hier beschrieben aktualisiert. Dann im iobroker admin nochmal geschaut ob unter Adapter ein update für octoprint bereitsteht. Negativ. octoprint unter Adapter deinstalliert und per GitHub manuell installiert. Die Version 1.0.5 wird dort jetzt auch angezeigt. Großes Problem ist das es keine octoprint Instanz mehr gibt. Die Logs sagen auch nicht. Jemand eine Idee?
                      DasLukas haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DasLukas
                        @DasLukas Selber die Lösung gefunden. Nachdem manuellen installieren über GitHub ist es anscheinend notwendig auch manuell eine Instanz zu erstellen. Bin noch neu beim iobroker.
                        Jetzt läuft alles und die API läuft auch. Danke.
                        • da_Woody
                          @DasLukas na siehste, kleines xmas gift... 😉 gern geschehn!
                          jup, das ist vielen schon passiert nach einer github install... 😄
                            haus-automatisierung Developer Most Active @DasLukas last edited by haus-automatisierung
                            @DasLukas Bitte NIEMALS (außer Du willst mit am Adapter entwickeln) die Adapter per GitHub installieren. Dafür gibt es keinen Support, da Du einen undefinierten Stand ohne Versionsnummer installierst.
                            Wenn Du die aktuellste freigegebene Version installieren möchtest, dann bitte den "Verwahrungsort" auf "latest" stellen.
                            Vergiss einfach den Button mit der OctoCat und klick da im Produktivsystem nie drauf 😉 Dann ist alles gut. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                            • da_Woody
                              da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung hast ja recht, aber, no risk, no fun! 😉
                                haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_Woody sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                                Das Problem ist, dass viele Anfänger das als Standard-Weg für sich entdecken und dann nur Probleme haben. Gibt ja auch etliche YouTube-Videos wo das als Lösung vorgeschlagen wird. Daher stelle ich das gerne direkt richtig 😉 Von mir ist ja auch die Meldung im Popup, dass man das besser gerade nicht machen sollte.
                                  Andre R. last edited by
                                  Beim Update auf 1.0.7 kommt alle 5 Minuten "api not Connected" lässt sich auch nicht mehr einstellen. Kannst du da mal schauen?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Andre R. last edited by
                                    @andre-r sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
                                    Beim Update auf 1.0.7 ...
                                    Aktuell ist 1.0.8
                                    Hast Du das Verhalten da auch? Mit welcher OctoPrint Version?
                                      Andre R. @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung kommt bei 1.0.8 auch. die Meldung kommt nur wenn der Drucker inkl. Octoprint aus ist.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Andre R. last edited by da_Woody
                                        @andre-r na wenn der drucker und octoprint off sind kommen immer meldungen
                                        octoprint.0	2021-02-08 20:55:32.311	info	(18308) timeout of 2000ms exceeded
                                        edith: vorher einen drucker abgedreht, kommt auch die selbe meldung. adapter gelb und
                                        octoprint.0	2021-02-08 22:35:53.745	info	(18308) OctoPrint API not connected
                                          Andre R. @da_Woody last edited by
                                          @da_woody man konnte aber den Aktualisierungsintervall einstellen wenn der Drucker offline ist. Die Einstellung ist zwar noch vorhanden aber wird ignoriert.
                                          • da_Woody
                                            @andre-r ist eine info meldung im log, nix weiter. kein warn, kein error, so what. schnurzpiepegal.
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            94949
