    4. Raspberry pi 4 bootet nicht von USB
    • UncleSam
      UncleSam Developer @David G. last edited by
      @David-G Hast du mal einen Bildschirm abgeschlossen um zu schauen, ob und was für eine Fehlermeldung kommt?
      • David G.
        David G. @UncleSam last edited by David G.
        @Homoran
        Glaube all das, was ich eingegeben habe.
        @UncleSam
        Habe ich leider keinen da...
        EDIT:
        Hab jetzt nochmal alles durchlaufen lassen.
        Jetzt leuchtet nurnoch die rote LED. Ab und an mal 3mal die grüne.
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @David G. last edited by UncleSam
          @David-G Die SSD wurde aber erkannt, bevor du umgestellt hast, oder? Das Problem ist, du wirst wohl nur per Bildschirm und Tastatur raus finden, was das Problem ist.
          Du kannst aber einfach eine bootbare SD Karte reinschieben (und die SSD abhängen) um den Raspi auf die alte Art zu booten.
          • David G.
            @UncleSam
            Ja, wurde sie.
            Hab mit SD Card Copier die Daten auf die ssd geschoben.
            Die "alte" SD-Karte bootet auch noch.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @David G. last edited by
              @David-G
              • Die Stroversorgung kann kritisch sein (welches Netzteil)
              • Es funktioniert nicht mit jeder SSD (baugleiche funktionieren beim einen 4er RPI, beim anderen nicht)
                Da musst Du probieren, eine Garantie wird Dir hier niemand geben können.
                Bei mir funktioniert eine Samsung SSD 840 pro mit diesem SATA Adapter
              • David G.
                Hab grad gelesen, dass man kein BS von SSD booten kann, was mit noobs installiert wurde.
                Das hätte ich damals leider gemacht.....
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                  @David-G Das denke ich nicht, da muss nur der BootLoader zurechtgebogen werden.
                  Eine Installation über noobs schließt nicht kategorisch das booten von SSD aus.
                  • David G.
                    David G. @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Wüsstest du wie es geht?
                    Im Raspberry Forum hieß es, dass es nicht geht.
                    Am coolsten wäre, wenn man es auf der ssd vom Windowsrechner aus machen könnte.
                    Nicht, dass das laufende System nicht mehr bootet.
                    Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @David-G
                      Habe ich mir noch nie angeschaut, weil meine Systeme auch stabil auf einer SD-Karte laufen.
                      Aber wenn man den Bootloader gerade biegt, warum soll das nicht per chain loading auch mit NOOBS funktionieren? Gut, man haut ggfs. die Funktionen von noobs weg.
                      • David G.
                        @Thomas-Braun
                        Nutze noobs eigentlich nicht.
                        War damals für mich die einfachste Art der Installation ohne je was mit Linux gemacht zu haben.
                        Denke aber, dass ich das System doch neu aufsetzen sollte.
                        Wenn ich den Bootloader anpasse, starten ja vermutlich die Backups nicht mehr die ich auf SD Karten mache.
                          günni1955 @David G. last edited by
                          @David-G
                          Ich hab es wie folgt gemacht:
                          • Eine neue installation auf SD Karte
                          • diese dann mit SD Copy auf die SSD kopiert
                          • mit der alten SD gebootet, SSD angeschlossen
                          • Root partition gemountet.
                          • root Part mit gparted formatiert
                          • mit rsync Root Part. Von der SD auf die Root Part. Der SSD kopiert
                          • FSTab auf der SSD angepasst und Commandline Datei auf der Boot Part der SSD angepasst.
                          Boot mit SSD
                          Das sollte gehen.
                          GH
                          • David G.
                            David G. @günni1955 last edited by
                            @günni1955
                            ​Soooooo,
                            hab das System neu aufgesetzt.
                            Erst auf die SD-Karte und dann konfiguriert.
                            Jetzt bootet die Kopie auf der SSD.
                            Deinen Beitrag habe ich erst gelesen, als die SD-Karte soweit fit war ......
                            raspberry pi4 ssd boot
                            2447
