    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Мультирум
    Мультирум
    • V
      vtec last edited by
      Не знал, цена хорошая. Буду иметь ввиду.
      Теперь нужно подобрать усилитель.
        electric last edited by
        @electric:
        Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает) `
        Ошибочка вышла, на плате Orange Pi One нет аудио-выхода.
        Сам присматриваюсь для целей мультирум приобрести для теста платку от FA версии http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&path=69&product_id=132. Дешевая, маленькая и http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO#Layout на динамик. Темка на форуме armbian http://forum.armbian.com/index.php/topic/1580-nanopi-neo/?hl=nanopi, думаю скоро появится версия ОС именно для этой платы…
        • V
          vtec last edited by
          То же разглядел, что нет аудио выхода .
          У нано пи нео выходит цена $16 (доставка + 2$ за оперативку 512Мб).
            @vtec:
            У нано пи нео выходит цена $16 (доставка + 2$ за оперативку 512Мб). `
            Ну да, я жду прошивку от armbian, как появится - закажу себе одну.
            Дешевле я пока не встречал)
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              Классная железка, можно шлюзы в езернет лепить, ток софт дождатся
              Пишу с пульта….
                @aurodionov:
                Классная железка, можно шлюзы в езернет лепить, ток софт дождатся `
                Да, еще можно свой SONOS забабахать, 16$ за плату уже вполне.
                Хотя еще нужен WiFi (лично я против него), усилитель, корпус, БП и много-много плясок с софтом, но уже можно попробовать))
                И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) )
                • Alex1808
                  Alex1808 last edited by
                  Из довольно дешевых вариантов есть ещё pine64, 3 разные модификации >> https://shop.pine64.com/collections/board
                  • V
                    vtec last edited by
                    @electric:
                    И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) ) `
                    Прям мысли читаешь. 😄
                    Я ближайшее время навряд ли созрею, так что жду от тебя 😉
                      MSapogov last edited by
                      @electric:
                      @electric:
                      Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает) Ошибочка вышла, на плате Orange Pi One нет аудио-выхода.
                      Но как оказалось аудио выход и видеовыход можно припаять http://forum.armbian.com/index.php/topi … -receiver/
                      Вот такой хак под микроскопом.
                      Заказал себе парочку Orange Pi One помучаю...
                      PS: а сильно смелые могут и память увеличить 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=ux2U4yv ... e=youtu.be
                      PS2: В качестве сервера IOB на даче поставил Orange Pi One добавил к нему DAC ES9023 Sabre I2S 24bit/192 КГЦ и усилок TDA7492D, активировал в ядре I2S и установил squeezelite и shairport-sync с выводом на этот АЦП. Аудио с iobroker оставил на джек 3.5. Итого ценник 28,5 USD.
                      squeezelite управляется через Logitech Squeezebox Adapter. Как придут Orange Pi One , то поставлю их как самостоятельные плееры. Стабильность радует (неделю точно отработали дез сбоев). На ES9023 - нашел сигнал ZD (Zero Detect) - выдает "1" когда нв входе DAC-а подряд идет 8192 нуля. Этакий сигнал MUTE или PowerOff для усилка, теперь никакие шумы усилителя не страшны.
                      Осталось если возможно победить микшер для DAC... чтобы и squeezelite и shairport-sync могли вещать одновременно.
                      UPD: Отвечу про микширование сам, помогли мне на одном из форумов, может и кому тут пригодится...
                      Вот так теперь работает одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync:
                      asound.conf
                      pcm.!default {
                      type hw
                      card audiocodec
                      ! ctl.!default {
                      type hw
                      card audiocodec
                      https://www.opennet.ru/base/X/dmix_setup.txt.html
                      ! pcm.i2c-mix {
                      type dmix
                      ipc_key 1024 # must be unique!
                      ipc_key_add_uid false # let multiple users share
                      ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing (octal, default 0600)
                      ! slave {
                      pcm "hw:1,0" # you cannot use a "plug" device here, darn.
                      period_time 0
                      period_size 2048 # must be power of 2
                      buffer_size 32768 # dito. It
                      rate 192000
                      format "S32_LE"
                      #periods 128 # dito.
                      #rate 8000 # with rate 8000 you will hear,
                      # if ossmix is used 🙂
                      ! # bindings are cool. This says, that only the first
                      # two channels are to be used by dmix, which is
                      # enough for (most) oss apps and also lets
                      # multichannel chios work much faster:
                      bindings {
                      0 0 # from 0 => to 0
                      1 1 # from 1 => to 1
                      pcm.es9023 {
                      type plug
                      slave.pcm "i2c-mix" # use our new PCM here
                      ! # mixer0 like above
                      ctl.mixer0 {
                      type hw
                      card 0
                      shairport-sync.conf
                      alsa =
                      output_device = "es9023";
                      mixer_device = "dmix";
                      squeezelite
                      SL_SOUNDCARD="es9023"
                        Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
                        Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
                        В итоге получилось:
                        Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
                        Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
                        Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб.
                        Орерационка armbian, из софта - squeezelite и shairport-sync.
                        Настроено микширование (одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync)
                        На мое удивление PAM8403 звучит практически так-же (по громкости) как и PAM8610, на одной и то-же акустике. 🙂
                        еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
                        Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                        В дальнейшем, может на GPIO повешаю кнопки для изменение громкости и прочее.
                        Заказал еще USB-WiFi (RTL8188EU) - для добавления беспроводного интерфейса и СинийЗуб.
                        Если есть интерес, то поделюсь конфигами для настройки микширования DAC-а.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо?
                            @Bluefox:
                            А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо? `
                            Ну вот… наступили на больную мозоль... 🙂
                            Помнится в ОпенХабе было как-то реализовано, но очень ка-то заумно... (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста).
                            Вот очень-бы хотелось, чтобы sayit работал с Squeezebox .
                            Буду надеятся... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =522#p3532
                            PS: как вариант можно поставить еще и pulsaudio, если будет поддержка MPD. Вы только скажите… буду тестировать.
                            • Bluefox
                              @MSapogov:
                              (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) `
                              Именно так реализовано в sonos.
                                @Bluefox:
                                @MSapogov:
                                (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) Именно так реализовано в sonos.
                                Эх… был бы я программистом.
                                А то открыл ссылки https://www.npmjs.com/package/squeezenode, и …. ну какбудто марсианина встретил...
                                А вот с этим - http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                                немного попонятнее, понял, что кнопки GPIO на самом устройстве буду через HTTP-шками разруливать.
                                  @MSapogov:
                                  Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
                                  Было время занялся изучением ALSA…
                                  Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
                                  Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                                  ! asound.conf
                                  pcm.mix_left {
                                  type plug
                                  slave.pcm {
                                  type dshare
                                  ipc_key 123456
                                  slave.pcm "hw:0"
                                  slave.channels 2
                                  bindings.0 1
                                  >! pcm.mix_right {
                                  type plug
                                  slave.pcm {
                                  type dshare
                                  ipc_key 123456
                                  slave.pcm "hw:0"
                                  slave.channels 2
                                  bindings.0 0
                                  Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                                  [Unit]
                                  Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                                  After=multi-user.target
                                  >! [Service]
                                  Type=simple
                                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                                  >! [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                                  [Unit]
                                  Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                                  >! [Service]
                                  Type=simple
                                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                                  >! [Install]
                                  Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                                  systemctl enable squeezelite_left.service
                                  systemctl enable squeezelite_right.service
                                  Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                                  systemctl start squeezelite_left.service
                                  systemctl start squeezelite_right.service
                                  • V
                                    VictorS last edited by
                                    @MSapogov:
                                    В итоге получилось:
                                    Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
                                    а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
                                      SolarW last edited by
                                      @VictorS:
                                      а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
                                      LMS по сети на железки стримит.
                                      А он уже из разных источников может получать контент.
                                      • V
                                        @SolarW:
                                        @VictorS:
                                        А он уже из разных источников может получать контент. `
                                        более-менее понятно. а вообще смысл мультирум и его использования с IOB? Какие совместные сценарии?
                                        Управление? Но любой современный медиацентр имеет прекрасные web-интерфейсы…
                                        Не могу уловить 🙂
                                          @VictorS:
                                          а вообще смысл мультирум `
                                          В приставке мульти?
                                          В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно).
                                          • V
                                            @SolarW:
                                            @VictorS:
                                            В приставке мульти?
                                            В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно). `
                                            про мульти все понятно. непонятно роль в этом именно умного дома, так как думаю что LMS может обойтись и без него для проигрывании чего-то своего или разного в каждой комнате.
                                            Непонятны сценарии именно в случае работы в связке с умным домом
                                            10335
