    4. Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat
      max0664 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Hat jemand noch eine Hardwareempfehlung für mich.
      Würde das gleiche nämlich gerne machen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @max0664 last edited by
        @max0664
        Aktuell kann ich keine Zigbee-Hardware empfehlen. Es gibt mit den bisher favorisierten Eurotronic Zigbee Thermostaten Probleme. Daran wird zwar gearbeitet, aber ich will erst Ergebnisse sehen bevor ich die empfehle. Alternativen gibt es, die sind aber entweder
        • deutlich teurer (z.Bsp. Viessmann, Danfoss)
        • TuYa Clone. Die mag ich so gerne wie Zahnweh.
        Was bleibt sind Homematic, zWave, Dect. Damit kenne ich mich aber nicht aus.
        A.
          TomBo1969 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
          @mirmich sagte:
          eine Fritzbox.
          Fritz!DECT 301 mit E-Paper-Display.
          Jepp, die nutze ich auch. Funktionieren zuverlässig, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass sie etwas verzögert reagieren. Und besser gleich ein Script zur Batterieüberwachung mit einrichten, was nicht heißen soll, dass der Verbrauch übermäßig ist 😉
            Marst66 last edited by
            ich nutze seit einem Jahr Comet-Dect-Thermostate.
            Sie funktionieren problemlos sind gut in der Fritzbox einzurichten und lassen sich gut in IObroker einbinden.
            Für mich vom Preis- Leistungsverhältnis eine gute Entscheidung.
              TomBo1969 @Marst66 last edited by
              @Marst66 said in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
              Die sind meiner Kenntnis nach baugleich mit den Fritz-Thermostaten (wahrscheinlich etwas günstiger ;-))
                paul53 @TomBo1969 last edited by paul53
                @TomBo1969 sagte:
                Nein, die Comet DECT haben ein LCD-Display.
                  @paul53 ah ok danke. Das Paperwhite-Display sollte weniger Strom verbrauchen, oder?
                    @TomBo1969 sagte:
                    Kann sein. Vor allem ist es besser ablesbar und lässt sich per Software um 90° drehen.
                      Marst66 @paul53 last edited by
                      Das Display lässt sich bei den Comet Dect nicht drehen, den Stromverbrauch kann man vernachlässigen, nach einem Jahr zeigt der Batteriestand noch 60% an.
                        hitel @Asgothian last edited by
                        @Asgothian Bin leider auch Eurotronic geschädigt. Hatte einen zum testen und dann fünf neue bestellt welche alle nicht funktionieren. Die neue Firmware Version lässt auf sich warten, der Hersteller geht lieber in die Weihnachtsferien.
                        Eine Frage zu den Zigbee Geräten von Viessmann und Danfoss:
                        Ist es von Danfoss das hier:
                        https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                        Und wie als Danfoss Ally verkauft?
                        Von Viessmann das hier:
                        Viessmann ViCare Heizkörper-Thermostat ZK03840
                        Funktionieren die von Danfoss und Viessmann gleich wie die Eurotronic Zigbee?
                        Freue mich auf euer Feedback.
                        Hitel
                        S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Steff75 @hitel last edited by Steff75
                          @hitel Moin und frohe Weihnachten.
                          Ich habe einen Danfoss Ally jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten in Betrieb.
                          Dieser ist über deConz mit dem Zigbee Netzwerk verbunden. Regeln lasse ich ihn über den HeatingControl Adapter.
                          Es funktioniert soweit ganz gut, die Zigbee Verbindung mit deConz macht keinerlei Probleme. Ich habe nur den Eindruck, dass die Batterien keine 2 Jahre halten werden. Eventuell habe ich aber auch nur eine schlechte Packung Batterien erwischt 😉
                          Auf dem Bild kannst du die vom deConz-Adapter angelegten Datenpunkte des Gerätes sehen:
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @hitel last edited by
                            @hitel
                            Ich hatte beide hier, und habe mich um die Einbindung in den Zigbee Adapter gekümmert. Beide funktionieren, allerdings ist es bei beiden nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln, sprich in einen Betrieb bei dem der ioBroker die Ventilstellung direkt kontrolliert.
                            A.
                            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein last edited by
                              Hi @all,
                              ich habe meine CometDect gegen die in diesen Thread beschriebenen getauscht und bin mit den Dingern bisher nach einigen Anpassungen von @Asgothian sehr zufrieden. Empfehlungen sind immer sehr schwierig da jeder unterschiedliche Anforderungen hat, allerdings im Gegensatz zu den Dingern über die FritzBox sehr viel besser und reagieren direkt. Muss nur noch genau herausfinden was die verschiedenen Modis machen.
                              In diesem Sinne frohe Festtage noch!
                                paul53 @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte:
                                Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).
                                  Steff75 @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.
                                  Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.
                                  Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?
                                  paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @Steff75 last edited by
                                    @Steff75 sagte:
                                    Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).
                                      Steff75 @paul53 last edited by
                                      @paul53 Ok, danke.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
                                        @paul53 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                                        @Asgothian sagte:
                                        Das deckt sich mit meinen Recherchen. Allerdings können die Eurotronic Zigbee das aktuell gerade nicht auf Grund des Firmware problems.
                                        A.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Steff75 last edited by
                                          @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                                          Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.
                                          Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.
                                          Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.
                                          A.
                                            @Asgothian Ok, merci. Ich bin mit der internen Messung und Regelung bei mir soweit zufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Möbelstück nahe an der Heizung stehen hätte, könnte die vom Thermostat gemessene Temperatur wohl sicherlich höher sein als die insgesamte Raumtemperatur. Da macht es natürlich auch Sinn, noch einen externen Sensor an anderer Stelle im Raum zu plazieren.
                                            heizkörperthermostat
                                            11
                                            29
                                            2827
