    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    • N
      NicolasA @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8 Hey! Die Firmware ist aktuell (3.10.16). Hier mal ein Ausschnitt der Log-Datei. Da kommt ziemlich schnell ziemlich viel zusammen. Reicht der Ausschnitt??Bildschirmfoto 2020-12-21 um 19.49.45.png
      S UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sneak-L8 @NicolasA last edited by
        @NicolasA Danke für den Screenshot. Die Keba liefert als Antwort also "Report 1". Das sollte sie nicht tun, sondern den Report liefert. Report 1 ist das Kommando, das an die Wallbox gesendet wird. Ist die Box irgendwie noch im Inbetriebnahmemodus oder sonst was besonderes eingestellt? Oder ist sie mit einer 2. Box gekoppelt und die Box sendet zu dieser anderen Box eigentlich das Kommando als Broadcast, so dass der ioBroker es auch empfängt?
        • UncleSam
          UncleSam Developer @NicolasA last edited by
          @NicolasA Das ist ganz lustig: der Adapter erhält seine eigene Nachricht. Welche IP Adressen haben deine Geräte? ioBroker und Wallbox?
          • N
            NicolasA @UncleSam last edited by
            @UncleSam Hey! Ich kann leider nicht sagen, in welchem Modus die Box ist. Habe da dem Elektriker vertraut. Kann man das irgendwie rausbekommen? Die Keba hat die IP 192.168.178.158, der Raspberry mit dem IOBroker hat die 192.168.178.65. Dann gibt es noch einen SmartPi mit der 192.168.178.167.. Das zeigt die Box an, wenn man die IP im Netz aufruft:
              @NicolasA Ne, darüber sieht man nichts. Du müsstest die Box öffnen und nach den DIP-Schaltern schauen. Aber VORSICHT offene stromführende Leitungen. Daher ggfs, lieber zusammen mit dem Elektriker.
              • N
                @Sneak-L8 Danke für den Tipp. Der Elektriker muss eh nochmal kommen. Dann schauen wir da mal gemeinsam rein... 🙂 Ich melde mich, wenn es was neues gibt. Danke für eure Tipps!👍
                • UncleSam
                  @NicolasA Und was ist auf der x.157? Ich sehe, dass die falsche Nachricht von dort kommt. Hast du irgendwo noch einen ioBroker am laufen oder eine App oder so?
                  • N
                    @UncleSam Das war die Lösung. Ich habe noch einen SemCompact Energiemanager im Netz. Der war mal mit der Box verbunden. Das hatte ich aber schon lange gelöscht. Nach einem Reset des Energiemanagers und einem Neustart der Wallbox ist die Meldung weg. 🙂 Danke! Euch allen eine besinnliche Weihnacht!
                      AndyHoffmann last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      vielen Dank für den Adapter. Ich habe diesen installiert. Daten lesen von der Wallbox funktioniert bei mir einwandfrei. Leider lässt sich die Wallbox nicht in der Leistung regeln. Der Adapter sendet zwar laut Log z.B. einen Sollstrom von 6000 mA, jedoch lauft die Ladestation mit maximaler Leistung, bei mir 7,5 KW, also 2x16 A. wenn ich die Station händisch über Python per Modbus anspreche kann ich die Stromstärke ohne Probleme regeln. Hat jemand eine Idee wo ich noch nachsehen könnte?
                      Danke!
                      UncleSam S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @AndyHoffmann last edited by
                        @AndyHoffmann sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                        Ich weiss nicht, was das Problem ist, aber hast du mal versucht mit dem Modbus Adapter die Einstellung zu verändern, das wäre zumindest kurzfristig eine Lösung
                          Sneak-L8 @AndyHoffmann last edited by
                          Danke!
                          Könnte es sein, dass bei der Wallbox die UDP-Schnittstelle nicht offen ist. In den Debug-Meldungen sehe ich keine Antworten der Wallbox. Vermutlich kommen die Kommandos garn icht bei ihr an, wenn sich die Leistung nicht ändert.
                            AndyHoffmann @UncleSam last edited by
                            @UncleSam, erst mal danke für eure Hilfe an Weihnachten. Ich habe den Modbus Adapter schon probiert. Aber im Modbus Adapter habe ich das Problem dass die Wallbox auf dem Register 5004, mit dem die Leistung gesetzt wird, keinen Poll, also kein lesen akzeptiert. Wenn ich nun die Einstellung des Registers auf CW stelle, also Continous write, wird das Objekt im IO Broker automatisch gelöscht. Ich habe dies dann mal manuell zugefügt, es hat auch gut funktioniert. Aber nach dem nächsten Neustart des Adapters ist das Objekt wieder weg. Habe dies auch mal hier im Forum adressiert.
                            Vielleicht kann mir hierzu auch jemand helfen.
                            Danke dir und schöne Restweihnachten!
                              AndyHoffmann @Sneak-L8 last edited by
                              @Sneak-L8 auch dir vielen Dank für deine Hilfe an Weihnachten. Ich habe das ganze mit TCPDUMP auf dem Raspi direkt überprüft. Ich habe mittels Python script auf dem Raspi ein "i" an die Wallbox geschickt. Die Antwort hat der Raspi ohne Fehlermeldung entgegen genommen. Dann habe ich den Versuch wiederholt und die Antwort im Logfile des Keba Adapters gesucht. Auch dies funktioniert einwandfrei, die Antwort kommt durch. Kann es sein dass es an der Wallbox an sich liegt? Ich versuche morgen mal das Auto zu laden und dabei mit dem Befehl "Curr" direkt vom Python aus den Ladestrom zu steuern...!eccdb704-3790-4025-9faa-30298bf9a6bc-image.png
                              Schöne Weihnachten!
                                @AndyHoffmann Ja, das sieht so aus, als käme nichts von der Wallbox. Außer dem Stand der Firmware sendet die Box nichts. Da sollte aber deutlich mehr kommen.
                                Oder könnte es an einer Firewall liegen? Oder nutzt Du Powerline und Broadcast-Meldungen werden z.B. nicht durchgereicht.
                                Die Idee, die Kommandos manuell zu sendne und das Ergebnis zu prüfen ist ein guter Ansatz.
                                  @Sneak-L8 Danke für deine Tipps. Leider waren alle Versuche erfolglos. Ich hab sogar das switch getauscht. Die Box sendet einfach keine Antwort.
                                  Da ich in Javascript nicht sehr gut bin habe ich dort das Ansteuern über Modbus nicht hinbekommen. Ich habe mir nun zwei Python scripts gebaut die ich über die EXEC Funktion von JS-Script anspreche. Soweit funktioniert dies nun erst mal.
                                  Danke für eure Hilfe!
                                    @AndyHoffmann Antwortet die Box evtl. auf einem anderen Port als üblich? Ich denk, es liegt nicht am ioBroker sondern eher am Netzwerk, auf dem die Antwort den Weg nicht findet. Aber so langsam gehen mir die Ideen aus...
                                      jojo8897 last edited by jojo8897
                                      ich habe zwei KebaBoxen Master/Slave eine p30x und eine p30c ich habe für die P30x einen Adapter angelegt IP eingetragen und bekomme auch alle Werte.
                                      Für die Slave Box habe ich auch einen Adapter angelegt IP eingetragen aber es scheitert mit folgender Fehlermeldung (unteranderem) (28923) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7090
                                      Kann mir jemand weiterhelfen wo ich den Fehler suchen kann?
                                      DANKE
                                      Jörg
                                      P.S. Wenn ich die SlaveBox zuerst anlege funktioniert diese, also es geht immer der erste Adapter, Denke es liegt am 7090 Port weil beide diesen benutzen? Was kann ich tun?
                                        Sneak-L8 @jojo8897 last edited by
                                        @jojo8897 Ich glaube nicht viel. Nur eine Keba benutzen? Der Broadcast läuft wohl immer auf Port 9080. Und aufdem kann nur eine Instanz lauschen. Dann müsste man den Adapterschon umbauen, so das er mit mehren Wallboxne umgehen kann. Das ist nicht einfach so zu machen. Leider ...
                                          jojo8897 @Sneak-L8 last edited by jojo8897
                                          @sneak-l8 das ist aber schade, geht es evtl über den Umweg mqtt? Muss ich die zweite Box mit einem Raspberry auslesen und per mqtt an iobroker schicken. Wobei jetzt eine Box Master ist und eine Slave, evtl kann man den Adapter ja doch ändern??
                                            @jojo8897 Ne, so einfach ist das nicht. Es kann nur ein(e Instanz eines) Adapter auf den Broadcast der Box lauschen. Oder der Adapter müsste auf verschiedenen Adressen lauschen und Du musst überden Raspi den Broadcast neu auf einem anderen Port versenden. Dann würde die 1. Box aber immer noch den Broadcast der 2. Box empfangen. das zu lösenist in meinen Augen ne größere Geschichte.
                                            81.1k
                                            1266
                                            424931
