    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
      @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      No package 'pixman-1' found gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error
      Dann fehlt dir das Paket!
      Such mal bitte nach der Meldung (pixman) und der lösung - ist mehrfach hier im Forum vorhanden
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
        • MichMein
          @Homoran @ErRi
          Sehr komisch, jetzt hat es bei mir mit dem downgrade auf 3.1.6 funktioniert.
            Jan1 @MichMein last edited by
            @MichMein
            nein bleibt es nicht, es wird schlimmer 😉
            falsches Verzeichnis, da NPM nix im IOBroker Verzeichnis zu suchen hat.
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Jan1 last edited by
              @Jan1 wie geschriebn es läuft aber jetzt
                @MichMein
                Man weiß auch nicht was da jetzt noch alles versaut wurde und wann sich das dann negativ auswirkt 😉
                NPM ist Bestandteil von Node und Node eben kein Bestandteil von IOBroker. Somit ist alles was Du dann im IOBroker Verzeichnis macht falsch.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                  @Jan1 Sorry - mein Fehler!
                  Bin von einer iob Installation über npm ausgegangen 😕
                  Aber bitte auch kein sudo bei npm nutzen, wie von @barney_b vorgeschlagen!
                  zuviele Baustellen heute morgen 😕
                    Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                    @Homoran
                    deshalb schrieb ich ja auch "unter root oder besser mit su" 😉
                      ErRi @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Was muss man tun damit es wieder läuft?
                      • MichMein
                        MichMein @ErRi last edited by
                        @ErRi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                        Bei mir hat es damit geklappt
                        npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                        allerdings irgendwie nicht beim ersten mal und dann auch noch fälscherweise im /opt/iobroker Verzeichnis. Dies soll man nach Aussage von @Jan1 aber NICHT machen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                          nein, das ist genau das, was ich falsch gelesen hatte!
                          Befehle um über npm etwas bei iobroker zu installieren müssen im ioBroker-Verzeichnis ausgeführt werden
                          Befehle um npm zu installieren jedoch nicht
                          E MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ErRi @Homoran last edited by
                            @Homoran Vielen Dank, läuft wieder😊
                            • MichMein
                              MichMein @Homoran last edited by
                              @Homoran ah,ok dann habe ich ja Glück gehabt.
                                Rushmed Most Active last edited by
                                Ich bin jetzt ganz durcheinander von wegen was in opt/iobroker gehört und was nicht.
                                Bei mir sieht der Ordnerinhalt so aus, ist das ok?
                                F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Flopsi last edited by
                                  Wie kann ich den prüfen wo was ist installiert ist und ob alles an seinem richtigen Ort ist ? Bei mir geht aktuell gar nix mehr ich weis auch leider nicht was ich weiter machen muss.
                                  Da aus irgendewelchen günden meine Backups bis auf das was heute morgen gemacht worden ist weg sind.
                                  Und das an Weihnachten.
                                  Wer kann mir weiter helfen ??
                                    Flopsi @Rushmed last edited by
                                    @Rushmed
                                    Ich weis auch nix mehr wo was sein soll 😞
                                      Jan1 @Flopsi last edited by
                                      @Flopsi
                                      Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
                                        Flopsi @Jan1 last edited by Flopsi
                                        @Jan1
                                        habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
                                        oder ich mache was falsch
                                        oder meinst du alles neu machen !
                                          Jan1 @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed
                                          Es ist relevant von wo man was aufruft und hat mit den Ordnern erstb mal nichts zu tun 😉
                                            @Flopsi
                                            Die Frage ist wie hast das durch laufen lassen?
                                              @Jan1
                                              So.....
                                              sudo iobroker stop
                                              sudo iobroker restore 0
                                              sudo iobroker start all
                                              sudo iobroker start
                                              sudo iobroker upload all
                                              admin fehler js-controller web
                                              21
                                              96
                                              8569
