    4. Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat
      Marst66 last edited by
      ich nutze seit einem Jahr Comet-Dect-Thermostate.
      Sie funktionieren problemlos sind gut in der Fritzbox einzurichten und lassen sich gut in IObroker einbinden.
      Für mich vom Preis- Leistungsverhältnis eine gute Entscheidung.
        TomBo1969 @Marst66 last edited by
        @Marst66 said in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
        Die sind meiner Kenntnis nach baugleich mit den Fritz-Thermostaten (wahrscheinlich etwas günstiger ;-))
          paul53 @TomBo1969 last edited by paul53
          @TomBo1969 sagte:
          Nein, die Comet DECT haben ein LCD-Display.
            TomBo1969 @paul53 last edited by
            @paul53 ah ok danke. Das Paperwhite-Display sollte weniger Strom verbrauchen, oder?
              @TomBo1969 sagte:
              Kann sein. Vor allem ist es besser ablesbar und lässt sich per Software um 90° drehen.
                Marst66 @paul53 last edited by
                Das Display lässt sich bei den Comet Dect nicht drehen, den Stromverbrauch kann man vernachlässigen, nach einem Jahr zeigt der Batteriestand noch 60% an.
                  hitel @Asgothian last edited by
                  @Asgothian Bin leider auch Eurotronic geschädigt. Hatte einen zum testen und dann fünf neue bestellt welche alle nicht funktionieren. Die neue Firmware Version lässt auf sich warten, der Hersteller geht lieber in die Weihnachtsferien.
                  Eine Frage zu den Zigbee Geräten von Viessmann und Danfoss:
                  Ist es von Danfoss das hier:
                  https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                  Und wie als Danfoss Ally verkauft?
                  Von Viessmann das hier:
                  Viessmann ViCare Heizkörper-Thermostat ZK03840
                  Funktionieren die von Danfoss und Viessmann gleich wie die Eurotronic Zigbee?
                  Freue mich auf euer Feedback.
                  Hitel
                  S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Steff75 @hitel last edited by Steff75
                    @hitel Moin und frohe Weihnachten.
                    Ich habe einen Danfoss Ally jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten in Betrieb.
                    Dieser ist über deConz mit dem Zigbee Netzwerk verbunden. Regeln lasse ich ihn über den HeatingControl Adapter.
                    Es funktioniert soweit ganz gut, die Zigbee Verbindung mit deConz macht keinerlei Probleme. Ich habe nur den Eindruck, dass die Batterien keine 2 Jahre halten werden. Eventuell habe ich aber auch nur eine schlechte Packung Batterien erwischt 😉
                    Auf dem Bild kannst du die vom deConz-Adapter angelegten Datenpunkte des Gerätes sehen:
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @hitel last edited by
                      @hitel
                      Ich hatte beide hier, und habe mich um die Einbindung in den Zigbee Adapter gekümmert. Beide funktionieren, allerdings ist es bei beiden nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln, sprich in einen Betrieb bei dem der ioBroker die Ventilstellung direkt kontrolliert.
                      A.
                      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein last edited by
                        Hi @all,
                        ich habe meine CometDect gegen die in diesen Thread beschriebenen getauscht und bin mit den Dingern bisher nach einigen Anpassungen von @Asgothian sehr zufrieden. Empfehlungen sind immer sehr schwierig da jeder unterschiedliche Anforderungen hat, allerdings im Gegensatz zu den Dingern über die FritzBox sehr viel besser und reagieren direkt. Muss nur noch genau herausfinden was die verschiedenen Modis machen.
                        In diesem Sinne frohe Festtage noch!
                          paul53 @Asgothian last edited by
                          @Asgothian sagte:
                          Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).
                            Steff75 @Asgothian last edited by
                            @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.
                            Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.
                            Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?
                            paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Steff75 last edited by
                              @Steff75 sagte:
                              Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).
                                Steff75 @paul53 last edited by
                                @paul53 Ok, danke.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
                                  @paul53 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                                  @Asgothian sagte:
                                  Das deckt sich mit meinen Recherchen. Allerdings können die Eurotronic Zigbee das aktuell gerade nicht auf Grund des Firmware problems.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Steff75 last edited by
                                    @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                                    Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.
                                    Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.
                                    Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.
                                    A.
                                      @Asgothian Ok, merci. Ich bin mit der internen Messung und Regelung bei mir soweit zufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Möbelstück nahe an der Heizung stehen hätte, könnte die vom Thermostat gemessene Temperatur wohl sicherlich höher sein als die insgesamte Raumtemperatur. Da macht es natürlich auch Sinn, noch einen externen Sensor an anderer Stelle im Raum zu plazieren.
                                        hitel @MichMein last edited by
                                        @MichMein Vielen Dank für die Antwort. So einen habe ich auch im Haus. Für die Temperatur regelst du auch den Wert target_temperature? Wenn du den Thermostat nicht benötigst dann einfach den mode auf off? Den Wert mode_force habe ich auch nocht nicht verstanden. Aber du bist auch noch gerade am testen wegen den Modi wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke Hitel
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @hitel last edited by
                                          @hitel Hallo, ich Regel zur Zeit alles über die Target_Temperature. Bislang läuft das alles so wie es soll bzw. wie ich es möchte. Ich habe hier noch ein paar davon rumfliegen da der Chinese sich mit der zu liefernden Menge zu meinen Gunsten versehen hat 😃
                                          Ich werde mir einen weiteren hier hinlegen und diesen in einem anderen Modi laufen lassen um vergleichen zu können ob und wie sich das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Modis ändert.
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Xsev
                                            Xsev @MichMein last edited by
                                            wie sieht den der aktuelle Stand mit den Thermostaten aus? Ich bin gerade am überlegen ein Paar Thermostate smart zu machen. Bin jetzt über Dect (Fritz und Comet) und über Danfoss (zigbee) gestolpert.. Was macht den aktuell mehr Sinn? Wichtig wäre mir, ich möchte die Heizkörper teilweise via Raumthermostat (zigbee) direkt ansteuern und ungern über die internen Thermometer im Thermostat. Geht das via Skript mit allen Varianten?
                                            heizkörperthermostat
                                            11
                                            29
                                            2827
