    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
      ErRi @Homoran last edited by
      @Homoran Vielen Dank, läuft wieder😊
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
        • MichMein
          MichMein @Homoran last edited by
          @Homoran ah,ok dann habe ich ja Glück gehabt.
            Rushmed Most Active last edited by
            Ich bin jetzt ganz durcheinander von wegen was in opt/iobroker gehört und was nicht.
            Bei mir sieht der Ordnerinhalt so aus, ist das ok?
            F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Flopsi last edited by
              Wie kann ich den prüfen wo was ist installiert ist und ob alles an seinem richtigen Ort ist ? Bei mir geht aktuell gar nix mehr ich weis auch leider nicht was ich weiter machen muss.
              Da aus irgendewelchen günden meine Backups bis auf das was heute morgen gemacht worden ist weg sind.
              Und das an Weihnachten.
              Wer kann mir weiter helfen ??
                Flopsi @Rushmed last edited by
                @Rushmed
                Ich weis auch nix mehr wo was sein soll 😞
                  Jan1 @Flopsi last edited by
                  @Flopsi
                  Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
                    Flopsi @Jan1 last edited by Flopsi
                    @Jan1
                    habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
                    oder ich mache was falsch
                    oder meinst du alles neu machen !
                      Jan1 @Rushmed last edited by
                      @Rushmed
                      Es ist relevant von wo man was aufruft und hat mit den Ordnern erstb mal nichts zu tun 😉
                        @Flopsi
                        Die Frage ist wie hast das durch laufen lassen?
                          @Jan1
                          So.....
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker restore 0
                          sudo iobroker start all
                          sudo iobroker start
                          sudo iobroker upload all
                          • MichMein
                            MichMein last edited by MichMein
                            Folgendes hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt,
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                            iobroker start
                            Eventuell muss noch ein
                            npm update
                            npm upgrade
                            und ein
                            sudo npm install -g npm
                            durchgeführt werden.
                            Eventuell müssen noch weitere Fehler im npm beseitigt werden.
                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                              @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                              lass das mal weg!
                              npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
                              wenn es sauber installiert ist 😉
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Flopsi @MichMein last edited by
                                @MichMein
                                Ja das war die Lösung so komme ich wieder auf die Oberfläche Danke
                                @Jan1
                                Hast du noch eine Tip wo man Nachlesen kann wie man das System komplett sauber neu aufsetzt und dann das Backup einspielt damit einmal wieder alles Sauber ist. Ich bin mir nicht sicher was alles im Hintergrung falsch läuft oder einfach über ist.
                                Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
                                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
                                  @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                  • neue SD-Karte
                                  • aktuelles Raspberry OS
                                  • sudo raspi-config
                                    • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
                                  • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
                                  • Karte in den Raspi
                                  • per puTTY drauf zugreifen
                                  • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                  Fertig!
                                  Restore einspielen
                                  • MichMein
                                    @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                    Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
                                      @Flopsi
                                      So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
                                      Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
                                        Mickey @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
                                        habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                                        abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
                                        • MichMein
                                          hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                                          Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                                          • Wal
                                            Wal Developer @MichMein last edited by
                                            Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                                              Jan1 last edited by
                                              Hat das schon einer lauffähig installiert?
                                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                              admin fehler js-controller web
                                              21
                                              96
                                              8569
