    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
      Flopsi last edited by
      Wie kann ich den prüfen wo was ist installiert ist und ob alles an seinem richtigen Ort ist ? Bei mir geht aktuell gar nix mehr ich weis auch leider nicht was ich weiter machen muss.
      Da aus irgendewelchen günden meine Backups bis auf das was heute morgen gemacht worden ist weg sind.
      Und das an Weihnachten.
      Wer kann mir weiter helfen ??
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
          Flopsi @Rushmed last edited by
          @Rushmed
          Ich weis auch nix mehr wo was sein soll 😞
            Jan1 @Flopsi last edited by
            @Flopsi
            Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
              Flopsi @Jan1 last edited by Flopsi
              @Jan1
              habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
              oder ich mache was falsch
              oder meinst du alles neu machen !
                Jan1 @Rushmed last edited by
                @Rushmed
                Es ist relevant von wo man was aufruft und hat mit den Ordnern erstb mal nichts zu tun 😉
                  @Flopsi
                  Die Frage ist wie hast das durch laufen lassen?
                    @Jan1
                    So.....
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker restore 0
                    sudo iobroker start all
                    sudo iobroker start
                    sudo iobroker upload all
                    • MichMein
                      MichMein last edited by MichMein
                      Folgendes hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt,
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                      iobroker start
                      Eventuell muss noch ein
                      npm update
                      npm upgrade
                      und ein
                      sudo npm install -g npm
                      durchgeführt werden.
                      Eventuell müssen noch weitere Fehler im npm beseitigt werden.
                      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                        @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                        lass das mal weg!
                        npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
                        wenn es sauber installiert ist 😉
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Flopsi @MichMein last edited by
                          @MichMein
                          Ja das war die Lösung so komme ich wieder auf die Oberfläche Danke
                          @Jan1
                          Hast du noch eine Tip wo man Nachlesen kann wie man das System komplett sauber neu aufsetzt und dann das Backup einspielt damit einmal wieder alles Sauber ist. Ich bin mir nicht sicher was alles im Hintergrung falsch läuft oder einfach über ist.
                          Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
                            @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                            • neue SD-Karte
                            • aktuelles Raspberry OS
                            • sudo raspi-config
                              • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
                            • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
                            • Karte in den Raspi
                            • per puTTY drauf zugreifen
                            • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                            Fertig!
                            Restore einspielen
                            • MichMein
                              MichMein @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                              Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
                                @Flopsi
                                So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
                                Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
                                  Mickey @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
                                  habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                                  abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
                                  • MichMein
                                    hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                                    Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                                    • Wal
                                      Wal Developer @MichMein last edited by
                                      Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                                        Jan1 last edited by
                                        Hat das schon einer lauffähig installiert?
                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 Nö:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: redis
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                          3.1.8
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                  throw e;
                                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
                                            command: {
                                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Jan1
                                            So.....
                                            sudo iobroker stop
                                            sudo iobroker start
                                            Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte 🙂
                                            Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
                                              Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                              @Thomas-Braun
                                              Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht 🙂
                                              admin fehler js-controller web
                                              21
                                              96
                                              8574
