    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
      Jan1 @Flopsi last edited by
      @Flopsi
      Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
          Flopsi @Jan1 last edited by Flopsi
          @Jan1
          habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
          oder ich mache was falsch
          oder meinst du alles neu machen !
            Jan1 @Rushmed last edited by
            @Rushmed
            Es ist relevant von wo man was aufruft und hat mit den Ordnern erstb mal nichts zu tun 😉
              @Flopsi
              Die Frage ist wie hast das durch laufen lassen?
                @Jan1
                So.....
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker restore 0
                sudo iobroker start all
                sudo iobroker start
                sudo iobroker upload all
                • MichMein
                  MichMein last edited by MichMein
                  Folgendes hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt,
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                  iobroker start
                  Eventuell muss noch ein
                  npm update
                  npm upgrade
                  und ein
                  sudo npm install -g npm
                  durchgeführt werden.
                  Eventuell müssen noch weitere Fehler im npm beseitigt werden.
                  Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                    @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                    lass das mal weg!
                    npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
                    wenn es sauber installiert ist 😉
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Flopsi @MichMein last edited by
                      @MichMein
                      Ja das war die Lösung so komme ich wieder auf die Oberfläche Danke
                      @Jan1
                      Hast du noch eine Tip wo man Nachlesen kann wie man das System komplett sauber neu aufsetzt und dann das Backup einspielt damit einmal wieder alles Sauber ist. Ich bin mir nicht sicher was alles im Hintergrung falsch läuft oder einfach über ist.
                      Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
                        @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                        • neue SD-Karte
                        • aktuelles Raspberry OS
                        • sudo raspi-config
                          • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
                        • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
                        • Karte in den Raspi
                        • per puTTY drauf zugreifen
                        • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                        Fertig!
                        Restore einspielen
                        • MichMein
                          MichMein @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                          Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
                            @Flopsi
                            So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
                            Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
                              Mickey @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
                              habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                              abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
                              • MichMein
                                hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                                Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                                • Wal
                                  Wal Developer @MichMein last edited by
                                  Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                                    Jan1 last edited by
                                    Hat das schon einer lauffähig installiert?
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 Nö:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: redis
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                      3.1.8
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                              throw e;
                                      ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                          at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                          at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
                                        command: {
                                          args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Jan1
                                        So.....
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte 🙂
                                        Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
                                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht 🙂
                                          • MichMein
                                            MichMein @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
                                            Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
                                            • X
                                              xawa last edited by
                                              Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
                                              cd /opt/iobroker
                                              iobroker stop
                                              iobroker start
                                              admin fehler js-controller web
                                              21
                                              96
                                              8574
