    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      jack99n last edited by
      Ja für die Steuerung ist es wichtig das eine app-id und ein encryption_key mit gesendet werden! Über Python kann man sich eine app-id und ein encryption_key erzeugen, und dann kann man sich Python Script erstellen und diese über IoBroker ausführen.
      Hier steht wie man die Sache mit Python macht. https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera#use-saved-credentials
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        newBroker last edited by
        Hallo Leute,🤙
        der Adapter funktioniert hervorragend.
        Ich habe nur ein Problem.
        Über den POWER OFF Button wird der Fernseher bei mir ein- und ausgeschaltet.
        Das heißt wenn ich kein Fernsehen schaue (Fernseher AUS) und die Beleuchtung bzw. "alles" über eine Alexa Routine ausschalte, geht alles aus und der Fernseher geht... an 🙄
        Wie kann ich das am elegantesten lösen?
        Ich sehe da gerade vor lauter Bäumen🌲 den Wald nicht mehr...
          jack99n @newBroker last edited by
          @newBroker Unter Info hast du doch den Datenpunkt tv_on , und den musst du nur in deinem Skript abfragen ob der auf True steht.
          • N
            Moin,
            ist das in etwa so wie es sein sollte?🕵️‍♀️
            ich stehe mit meiner spielerei noch komplett am Anfang.
              @newBroker Wenn alles so geht dann kannst du es so lassen.
                Kapsville @jack99n last edited by
                Hallo allerseits. Ich wollte mal kurz nachfragen ob man auch irgendwie den Netflix Button simulieren kann oder ob es hier einen "Workaround" gibt? Z.b. bei Druck auf Netflix Button Fernsehlicht ein (oder andersrum) Danke im Voraus.
                Ich habe einen TX58 DXN 788.
                  sudos last edited by
                  Hallo Leute,
                  danke für den tollen Adapter.
                  Aus dem IO Broker funktioniert alles für meinen TV.
                  Ich benutze aber Zuhause Loxone und würde es natürlich dort auch integrieren.
                  wenn ich jetzt als Virtuellen Ausgang : IPadresseIOBroker:Port/set/panasonic-viera.0.basic.POWER eingebe funktioniert es nicht, aus IOBroker funktioniert es Perfekt.
                  Kann mir einer helfen, wie ich den Befehl aus dem Browser zusammen bauen kann ?
                  Danke euch.
                  • Vumer
                    Vumer @jack99n last edited by
                    @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                    Hallo jack99n,
                    wie genau macht man das?
                      jack99n @Vumer last edited by
                      @Vumer
                      git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                      cd panasonic-viera
                      pip install -r requirements.txt
                      python panasonic_viera/main.py
                      alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                      Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                      import panasonic_viera
                      rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                      Make the TV display a pairing pin code
                      rc.request_pin_code()
                      Interactively ask the user for the pin code
                      pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                      Authorize the pin code with the TV
                      rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                      Display credentials (application ID and encryption key)
                      print rc._app_id
                      print rc._enc_key
                      We can now start communicating with our TV
                      Send EPG key
                      rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                      Vumer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        cd panasonic-viera
                        Hallo jack99n,
                        unter /opt/iobroker?
                          @Vumer NEIN es hat mit IoBroker nichts zutun! Es ist ein Python Skript was man wenn alles eingerichtet ist über IoBroker ausgeführt werden kann.
                          • Vumer
                            @jack99n
                            Oh weia. Das ist nichts für mich, ohne schritt für schritt Anleitung.😊
                            Wie stehen die Chance dass die Entwickler das Zeug einbauen? 🙄
                              peebee last edited by
                              Hallo zusammen, der Adapter läuft bei mir auch echt super im iobroker. TV lässt sich über iobroker TV_off ein- und ausschalten. Wie bekomme ich die Funktion jetzt am elegantesten in YAHKA eingebunden? Switch hatte ich versucht, Television hatte ich versucht... gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das am elegantesten löse? Würde gern Siri sagen, dass Sie mir den Filmeabend einleitet. Fernseher an, Hue Syncbox und Lichter entsprechend starten.
                              Vielen Dank im voraus für eine kleine Hilfe.
                                jack99n @peebee last edited by
                                @peebee Lege dir ein Datepunkt vom Typ Zahl an siehe Bild
                                Dann legst du unter Yahka ein Television Gerät an. Unter Aktive gibst du dein zuvor erstellten Datenpunkt an!
                                Als nächstes brauchst du noch 2 Blockly Skripte. Das erste ist um über Yahka den Fernseher ein/auszuschalten.
                                Und das zweite wenn du dein Fernseher normal über die FB einschaltest willst du ja auch den richtigen Status in Yahka (Home) haben.
                                Damit solltest du dein Fernseher schon mal an und aus bekommen. Wenn du noch die Lautstärke über die Hardwaretasten vom iPhone oder iPad ändern willst oder die Fernbedienung anlegen willst dann musst du Bescheid sagen!
                                  jayfizzle @jack99n last edited by
                                  Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
                                  bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
                                  panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
                                    Romantikus1977 @jayfizzle last edited by Romantikus1977
                                    @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
                                    je Minute kommen die Meldungen:
                                    Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
                                    Meine Systeminstallation:
                                    • N
                                      @jack99n
                                      Ich würde gerne die Hardwaretasten für Laut / Leise benutzen 🙂
                                      Hast du eine Hilfestellung für mich?
                                        @newbroker Hast du die Fernbedienung schon auf deinem IOS Gerät und kannst sie benutzen?
                                        • N
                                          newBroker @jack99n last edited by
                                          @jack99n
                                          ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
                                          aber es funktionierte bis vor kurzem.
                                          gruß
                                            thomke67 @imsadi last edited by thomke67
                                            @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
                                            https://forum.iobroker.net/post/207603
                                            Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
                                            Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                                            175
                                            31206
