    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @tombox last edited by
      @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
      Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
      Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
      Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
      C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        claus1993 @Sneak-L8 last edited by
        habe bei mir jetzt den VW Data Plug eingebaut und auf dem handy funktioniert alles.
        Bei dem Adapter bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung;
        vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.568	error	(24771) Get Vehicles Failed
        vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.565	error	(24771) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
        vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.564	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1152:60) at Request.self.callback (/opt/
        vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.538	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
        Die Einstellungen habe ich bereits überprüft kann jedoch keinen Fehler finden. Habt ihr eine Idee woher die Fehlermeldung kommt?
          A Former User @mac89muc last edited by
          @mac89muc Sers nach Minga,
          leider nein, ich habe nur Android 😉
            A Former User @tombox last edited by A Former User
            @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
            Hallo @tombox; er schreibt leider den Ziel-SoC nicht in die App, hattest Du da nicht was angepasst?
            Selbe Fehlermeldung wirft er aus, wenn ich etwa die Standheizung starten möchte über die "Objekte" im io-broker.
            Fehlermeldung ist folgende:
              @tombox: habe gerade von VW auf ID umgestellt, da ih heute mein Auto abholen darf :-). Jetzt kommen folgende Meldungen:
              State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZJWxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
              This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
              Den Stte gibt es als "indicator" status "mixed".
                tombox @Sneak-L8 last edited by
                @Sneak-L8 ist das auch wenn du über GitHub installierst
                  @tombox Sorry, ne, hatte noch ne alte Version. Mit der github-Version ist es ok. State wird dann mit {} befüllt.
                    DH1FR @Sneak-L8 last edited by
                    @Sneak-L8 Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen.
                      DH1FR @tombox last edited by
                      @tombox Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen. Was mache ich falsch?
                        Sneak-L8 @DH1FR last edited by
                        @DH1FR sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        Hallo DH1FR, poste doch mal das Logfile des Adapters. Ohne nähre Beschreibung ist es schwierig, das Problem zu bewerten und Dir Tipps zukommen zu lassen.
                          mtbsteve last edited by
                          @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                          T ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @mtbsteve last edited by
                            @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
                              A Former User @mtbsteve last edited by
                              @mtbsteve said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              ich habe @tombox schon angeboten, ihm meine zu geben. Diese wird Mitte Januar installiert.
                                mtbsteve @Guest last edited by
                                @FrankDCE super danke!
                                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Triceratops @mtbsteve last edited by
                                  @mtbsteve Ich könnte eine fertig installierte Elli Wallbox Connect, eingebunden via Power-LAN, zur Verfügung stellen. Es müsste noch die Kommunikation geklärt werden.
                                  H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Harry-IO-HM @Triceratops last edited by
                                    hab ein paar Wochen nicht mehr reingeschaut, mit der neuen Version funktioniert mein etron jetzt. Jedenfalls lesend. remote-Commandos gehen nicht.
                                    Aber für's erste ne tolle Sache, danke!
                                      Trikolon @Triceratops last edited by Trikolon
                                      @Triceratops
                                      Selbiges hier mit den Tripdaten. Nur dass ich (irgendwie) die S-Pin vergeben hab, aber das hat keinen Unterschied gemacht.
                                      Super wären die aktuellen Km Anzahl und Verbrauchsdaten.
                                      Ben
                                      • mac89muc
                                        mac89muc @tombox last edited by
                                        @tombox Guten Abend, hattest Du evtl. schon Zeit dir die Sache mal anzusehen? Lock / Unlock verweigert hartnäckig seinen Dienst trotz gespeicherter S-Pin etc.. VG Christian
                                          @tombox ich habe mal die Einstellungen für die Klimatisierung für den id3 durchgespielt. Hier scheint es noch erhebliche Probleme zu geben.
                                          1. Start/Stopp über das remote Objekt "Climatisation" funktioniert nicht (da Start/Stopp in der VW ID app geht, vermute ich ein Fehler im Adapter)
                                          2. Unter climatisationSettings funktioniert die Anzeige der aktuell eingestellten Temperatur, die Temperatur kann aber nicht über den Adapter gesetzt werden (geht aber in der App)
                                          3. Unter climatisationSettings funktionieren die Objekte für climatisationAtUnlock, windowHeatingEnabled und climatisationWithoutExternalPower überhaupt nicht. Weder wird der in der App gesetzte Status angezeigt, noch können diese Parameter über den Adapter gesetzt werden.
                                          Kann ich da irgendwie helfen beim debuggen?
                                            mtbsteve @Triceratops last edited by
                                            @Triceratops die Wallbox Daten bitte an @tombox weitergeben - ich bin leider fachlich nicht in der Lage den Adapter selber zu erweitern 😞
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601049
