    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      Thomas Braun Most Active @MrLee last edited by
      @MrLee
      Ich glaube, da ist deine Grundinstallation schon krumm.
      Das Verzeichnis /usr/local/iobroker sollte nicht vorhanden sein.
      Schau mal ob nodeJS richtig tickt:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • Fenriswolf
        Fenriswolf last edited by
        Moin,
        ich hatte mit @dontobi schon ein wenig getestet, bzw. @dontobi hatte einige Änderungen gemacht und ich getestet. Es gibt immer noch Probleme mit dem 3H.
        Also nicht wundern, wenn da immernoch Probleme auftreten.
          MrLee @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Moin!
          Danke für den Hinweis, aber meine installation ist etwas "anders" von den Pfaden ...
          Hatte bisher aber keinen negativen Einfluß.
          Mr.Lee
            @MrLee sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
            Das sieht man... Was hast du denn da 'umgebogen'? Und warum?
              SaiBot1981 last edited by
              Moin, falls du für den H3 auch noch weiter entwickelst wäre das klassen
              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dontobi
                dontobi @SaiBot1981 last edited by
                @SaiBot1981 Ich bin dabei den Code zu sichten und lese mich in Sachen Adapter Entwicklung ein. Außerdem bin ich in JS nicht so fit und muss auch da noch einiges lernen.
                  moeff last edited by
                  Hi, komme leider auch nicht weiter. Token ist korrekt (mehrfach geprüft).
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/air-purifier.js:11:18)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token =
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: fs1 = -1;
                  host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/capabilities/fan-speed.js:7
                  • dontobi
                    dontobi @moeff last edited by
                    @moeff Leider komme ich derzeit nicht dazu mir den Adapter anzusehen. Daher werde ich erst einmal den Support für die 3er Serie raus nehmen, damit sich die Meldungen hier nicht häufen.
                    Vielleicht kann mir jemand bei dem Support der 3er Serie helfen. Am besten jemand, der auch ein solches Gerät hat. Jedoch sollte dieser ein wenig Vorkenntnisse in Sachen Programmierung mitbringen.
                    Frohe Weihnachten.
                    M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      moeff @dontobi last edited by
                      @dontobi vielen Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich in meinem Falle um den 2H. Gibt es eine frühere Version die du empfehlen kannst?
                      • dontobi
                        @moeff said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                        Ich hab auch den 2H und mit meiner Version (mein GitHub Repo) klappt dieser.
                          moeff @dontobi last edited by moeff
                          @dontobi ich nutze = https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier auf 0.1.8
                          gibt es noch eine andere ?
                          omg zu blöd:
                          https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier
                          aber mit der bekomme ich nur oben genannten Fehler.
                            moeff @moeff last edited by
                            omg zu blöd:
                            Hab den 2h nun über den miio adapter ohne Probleme eingebunden bekommen.
                            dasquiddi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Ente @dontobi last edited by Ente
                              @dontobi
                              Den 3h habe ich. Leider sieht es mit Programmierung eher mau aus.
                              VG
                              Chris
                              • dasquiddi
                                dasquiddi @moeff last edited by
                                @moeff
                                Wie konntest du das Problem lösen? Ich stehe vo dem gleichen Problem
                                dontobi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dontobi
                                  dontobi @dasquiddi last edited by
                                  @dasquiddi am besten installierst du den Adapter komplett neu. Also erst den alten deinstallieren und dann über.den GitHub Link meine Version des Adapters installieren.
                                    JensA @dontobi last edited by
                                    Erstmal vielen Dank für die Programmierung und die Unterstützung. Ich habe die Diskussion hier interessiert verfolgt, aber ehrlich gesagt etwas den Überblick verloren.
                                    Was ich bisher geschafft habe: Token auslesen per vacuum adapter. Was ich nicht hinbekomme: 2H einbinden. Welche Version aus welchem git Link sollte damit funktionieren?
                                      moeff @dasquiddi last edited by
                                      @dasquiddi hab es über den miio Adapter gelöst. wäre zwar schön gewesen den Adapter von dontobi zu nutzen, aber startet einfach nicht, auch nach kompletter Deinstallation und Neuinstrallation.
                                      für miio, siehe Screenshots - beim grauen Balken dein Token eintragen
                                      J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        JensA @moeff last edited by
                                        @moeff
                                        Danke. Bei mir startet zwar der Adapter von dontobi aus dem link https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ohne Probleme. Aber weder bei diesem Adapter noch bei dem miio Adapter gelingt mir die Verbindung mit dem 2H. Der 2H reagiert einfach gar nicht.
                                          Ente @moeff last edited by
                                          Bei mir hat der Adapter den H3 erkannt, dann aber die Werte wieder gelöscht. Keine Ahnung warum. Hab ihn erstmal wieder de-aktiviert.
                                            @Ente im miio sieht es bei mir so aus
                                            @JensA https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ist der alte Adapter, hier habe ich nur die Vorgängerversionen der Xiaomi Purifier zur Auswahl - der Adapter startet zwar, sagt aber Unknown Purifier Version
                                            der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier Startet leider bei mir nicht - sondern bleibt mit hängen:
                                            dontobi J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            188
                                            28064
