    • s.bormann
      s.bormann Most Active @der Koch last edited by
      @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Schriftgröße der Kacheln
      was genau meinst du damit???
      du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
      du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
      mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
      Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
      Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Wie kann ich das Albumcover skalieren?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @LJSven last edited by
          @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
          Du musst eine Variable nutzen:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
            Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
            VG
              sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann
              Ja
              VG
              Gerätetyp Wert:
              DP:
              musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
              WERT vom DP
              http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png
              • s.bormann
                @s-bormann
                Ja
                VG
                Gerätetyp Wert:
                Versuch es doch mal als Hintergrundbild mittels Variable einzubinden:
                Da sollte es eigentlich passend skaliert werden. Alternativ, wenn es als BACKGROUND_URL bleiben soll, geht vielleicht die Option Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML (dies ist der Zoom in %, der benötigt würde, um den Inhalt an eine einzelne 1x1-Kachel anzupassen)
                zu finden unter URL/HTML in den Geräteoptionen.
                • da_Woody
                  da_Woody @s.bormann last edited by
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst,
                  dann fährt er die position an. seltsamer weise bekomm ich die position aber im broker nicht zurückgeliefert. besser gesagt, ich bekomm im objektbaum Shutter überhaupt nichts angezeigt. das kann aber an der adapter version 4.0.5-beta liegen.
                  in der shelly ui aber sehr wohl. button Position3 (60%) gedrückt, es wird open angezeigt und bei den 60% dann auf pause und die 60%
                    LJSven @s.bormann last edited by
                    Ich bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
                    0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1
                    Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
                    /tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png
                      calliou1234 @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 Super funktioniert. Vielen Dank
                      • s.bormann
                        ich wünsche schöne und entpannte Feiertage!
                        Falls wer noch etwas Unterhaltung sucht, das nächste Tutorial für iQontrol ist online:
                        https://youtu.be/zgsb6TANJPA
                        Viel Spaß und VG!
                        da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                        • da_Woody
                          @s-bormann hehe, gerade angeschaut!
                          recht nice gemacht, aber die ton quali... 🙄
                          • s.bormann
                            Versuch es mal so:
                            ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                            Hier im Beispiel wird bottle.jpg (einschließlich Pfad) geladen, so lange die Variable noch nicht ausgewertet ist. Danach wird der Inhalt Webcam.Bild_1 geladen. Ggf. muss vor die geschweifte Klammer noch ein Pfad zu dem Bild eingefügt werden.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Tja, billiges HP-Laptop-Mikrofon. Habe leider nichts anderes hier... (peinlich, ich weiß - aber besser ein Video mit schlechtem Ton, als kein Video, habe ich mir gedacht) 🙂
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • da_Woody
                                @s-bormann so klingts auch... 😉
                                weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                                <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                                die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                                1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                                die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                                any ideas?
                                • frankthegreat
                                  frankthegreat @s.bormann last edited by
                                  Viel Spaß und VG!
                                  Gerade angeschaut...die Videos sind alle top 👍
                                  Gerade für den Einstieg find ich die Lösung sehr gut.
                                  Hätte aber eine Frage zu den Ordnern:
                                  "usericons" und "usersymbols"
                                  Die sind bei mir nicht vorhanden. Muss man die von Hand anlegen?
                                  Und welche Größe und Format müssen die Bilder haben die da rein sollen?
                                  Bzw. kannst du die aus dem Video bereitstellen?
                                  Schöne Feiertag(e) noch
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @frankthegreat last edited by da_Woody
                                    schon mal auf die zeile 076773aa-b676-4aa4-828a-5ff7e1ef2e47-grafik.png geklickt?
                                    frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody Jepp, deswegen weis ich ja das die beiden Ordner nicht vorhanden sind. 😞
                                      • da_Woody
                                        @frankthegreat sorry, kann mich da nimmer so genau erinnern... leg sie dir halt an.
                                        • frankthegreat
                                          @da_Woody OK, gerade gemacht. Das geht auf jeden Fall.
                                          Brauchen die Icons eine bestimmte Größe oder scalieren die sich selbst?
                                          Oder gibt's da schon fertige?
                                          • da_Woody
                                            @frankthegreat skalieren sich eigentlich selber. ich schippel meine immer so auf 100px zu, je nachdem. mit GIMP ja alles kein problem. auch speicher ich alle als .png ab.
                                            296
                                            7637
                                            6945371
