    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Chaot
      Chaot @Dutchman last edited by
      @Dutchman Dachte ich auch, aber es sind alle innerhalb der Segmente. Und die betroffenen 10 LEDs sind im ersten Segment mit insgesamt 36 LEDs.
      Ich werde im nächsten Versuch mal testen was passiert wenn ich sie über MQTT schalte.
      Wie gesagt muss das irgendwie mit der Schnittstelle zu tun haben. Wenn ich über die Weboberfläche schalte taucht der Effekt nie auf, wenn ich über den ioBroker schalte ist der Effekt zu 90% reproduzierbar.
      Es gibt ja mehrere Wege das Teil zu bedienen. Also teste ich eben die Wege die ich machen kann der Reihe nach durch um dann eine Aussage zu treffen. Also MQTT, Alexa und Button werden jetzt mal ausprobiert.
      Ob jetzt der Fehler am Adapter oder an der Firmware liegt lässt sich dann erst im zweiten Schritt eingrenzen.
        stefande @Chaot last edited by
        @Chaot @Dutchman
        Startet der Adapter bei euch noch mit WLED 0.11.1?
        Bei mir beendet er sich immer wieder:
        2020-12-23 19:41:13.821 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 4410
        2020-12-23 19:41:16.344 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-12-23 19:41:16.346 - error: wled.0 (4410) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
        2020-12-23 19:41:16.346 - error: wled.0 (4410) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
        at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:800:37)
        at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
        at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
        at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
        2020-12-23 19:41:16.358 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-12-23 19:41:16.359 - error: wled.0 (4410) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
        2020-12-23 19:41:16.359 - error: wled.0 (4410) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
        2020-12-23 19:41:16.896 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-12-23 19:41:16.896 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
        • Chaot
          Chaot @stefande last edited by
          @stefande Nein, bei mir gibt es keine Probleme. Weder bei Version 0.11.0 noch bei der 0.11.1
            @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Seltsam. Nachdem ich Ende letzter Woche auf 0.11.0 gewechselt hab, läuft der Adapter nicht mehr. Hab inzwischen die 0.11.1 installiert und damit den gleichen Fehler.
            Hast du selber kompiliert oder eine fertige Version genommen?
            • Chaot
              @stefande Ich habe di fertige Version. Als Hinweis am Rande. Bei mir laufen 5 Geräte mit 3 Versionen. Von 0.10.x bis 0.11.1
                @Chaot
                Ich hab hier zwei Teile, die ich dummerweise schon beide auf eine 0.11.0 gebracht hatte, bevor mir aufgefallen ist, dass der Adapter nicht mehr läuft.
                Ich hab aber selbst kompiliert.
                Vielleicht liegt da ja der Fehler, oder es könnte ja auch sein, dass es bei dir noch läuft, weil du auch noch 0.10.x Versionen am Start hast.
                Ich werde nachher mal einen Downgraden.
                  madison @stefande last edited by
                  @stefande bei mir startet der adapter mit der 0.11.x auch nicht mehr!
                  bin dann zurück auf 0.10.x, dann klappt es wieder!
                    stefande @madison last edited by
                    @madison @Chaot
                    Ich hab jetzt mehrere Varianten getestet.
                    Egal ob selbst kompiliert oder eine fertige Binary.
                    Der Adapter läuft mit zwei Controllern 0.10.x.
                    Sobald ein Controller auf Firmware 0.11.x aktualisiert wird, läuft der Adapter nicht mehr.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                      @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      @madison @Chaot
                      Ich hab ihn laufen mit niesten wled kommt nur n Fehler im log für neue api Sachen steuern geht nach wie vor alles sonst hätte ich jetzt keine Weihnachtsbeleuchting
                        stefande @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Da ja der Adapter auch bei @madison mit 0.11.x nicht mehr läuft, scheint es ja kein Problem zu sein, was ausschließlich mich betrifft.
                        Ich nutze jeweils einen Wemos D1 und eine NodeMCU mit Datenleitung am Pin3.
                        Ich hab zwar den fehlerhaften Log schon weiter oben gepostet, aber wenn ich sonst noch irgend etwas zur Fehlersuche beitragen kann - bitte melden.
                        Vielleicht wäre es ja auch hilfreich wenn @madison seine Logs auch mal zeigen könnte?
                        • Dutchman
                          Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                          Eventuell benutzt du (ihr) was in der neuen fw was ich nicht verwende was zu Fehler führt
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            madison @Dutchman last edited by
                            @Dutchman ich hatte wled einmal upgedatet auf 0.11.x, danach blieb der adapter rot beim starten, was im log stand kann ich leider nicht mehr sagen, ist schon ein paar Wochen her.
                            nach downgrade auf 0.10.x funktionierte es sofort wieder.
                            will im moment nicht updaten, sonst hab ich kein licht im Wohnzimmer.
                            aber anscheinend haben da doch mehr Probleme
                            siehe hier
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              Chaot @madison last edited by
                              @madison Ich habe mittlerweile alle meine Controller auf mindestens 0.11.0 gezogen. Weiterhin keine Fehler oder Auffälligkeiten bis auf das zeitweise brennen lassen von 10 LEDs auf einem Controller mit vielen Segmenten.
                              Vielleicht helfen ja ein paar Angaben meinerseits zur Fehlerbehebung:
                              Alle Adapter waren schon vorher mit 0.10.x eingebunden
                              Die Ketten werden zusätzlich auch über die Weboberfläche und die APP bedient.
                              System und ioBroker sind auf aktuellen Stand.
                              IoBroker ist auf "latest"
                              npm V 6.14.8
                              NodeJS 12.20.0
                              JS Controler 3.1.6
                                @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                                Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                                Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                                2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                                2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                                2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                                2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                                2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                                2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                                2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                                2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                                2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                                2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                                2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                                2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                                at runMicrotasks ()
                                2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                                2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                                2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at runMicrotasks ()
                                2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                                2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                                2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                                2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                                2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                                2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                                2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                                2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at runMicrotasks ()
                                2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                                2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                                2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                                2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                                2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                                  stefande @Chaot last edited by stefande
                                  npm V 6.14.8
                                  NodeJS 12.20.0
                                  JS Controler 3.1.6
                                  Beim JS Controler bin ich schon auf 4.1.12.
                                  Sorry hab mich vertan.
                                  JS Controler 3.1.6
                                  Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    @stefande Meinst du Script Engine? bin ich auf 4.10.8
                                      ich bin auf:
                                      npm V 6.14.8
                                      NodeJS 12.19.0
                                      JS Controler 3.1.6
                                        Sorry, ich hab mich vertan. Mein JS ist auch bei 3.1.6.
                                          werd morgen einmal einen nodemcu mit 0.11.1 Flaschen und damit testen!
                                            stefande @madison last edited by stefande
                                            @madison @Dutchman @Chaot
                                            Ich konnte mir jetzt helfen, indem ich folgende Zeilen in der statAttr.js ergänzt habe:
                                                  'u': {
                                                   		name: 'fsBytesUsed in kB',
                                                   		type: 'number',
                                                   	't': {
                                                   		name: 'fsBytesTotal in kB',
                                                   		type: 'number',
                                                   	'pmt': {
                                                   		type: 'number',
                                                   	'rem': {
                                                   		name: 'Remaining nightlight in seconds',
                                                   		type: 'number',
                                            Seitdem läuft der Adapter wieder
                                            Edit 25.12. 22:40
                                            Name und Type ergänzt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141417
