    4. Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?
      liv-in-sky @bergjet last edited by
      @bergjet suche mal nach corona in den scripten
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @paul53 last edited by
        wenn es um das script geht stimmt das- man mußte unter linux etwas einstellen, weil die seite eine seltsame verschlüsselung hatte
        • bergjet
          bergjet @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
          Ja, das Script gibt es.
          //6.10.2020 9:00
          const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
          const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
          var warnstufe=0;
          var htmlwidget ='';
          var arrStand="";
          var sucheGKZ="32013"
          var zusatzRegionen=["320","32013","32008"]
          var farbwertLevel1 = '#04B404'
          var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
          var farbwertLevel3 = '#FF8000'
          var farbwertLevel4 = '#DF0101'
          var warngebiet = ''
          var warnregion="";
          var anzahl=0;
          var gkz=""
          var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
          var tableContent = ''
          var dpSort;
          createState(directory  + '.warnstufe', {
             name: 'Corona Warnstufe',
             read: true,
             write: false,
             type: "number",
             def: 0
          createState(directory  + '.anzahl', {
             read: true,
             write: false,
             type: "number",
             def: 0
          createState(directory  + '.Sortierung', {
             name: 'Corona Sortierung',
             read: true,
             write: true,
             type: "number",
             def: 1
          createState(directory  + '.Refresh', {
             name: 'Corona Refresh',
             read: true,
             write: true,
             type: "boolean",
             def: false
          createState(directory  + '.warngebiet', {
             name: 'Corona Warngebiet',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warnfarbe', {
             name: 'Corona Warnfarbe',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.geholt', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.GKZ', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warnregion', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.stand', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warntabelle', {
             name: 'Corona Tabelle',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.jsonTable', {
             name: 'Corona jsonTabelle',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          var myObj=[];
          schedule(' 0 15 * * *', function() {
          main()
          setTimeout(function(){main()},10000);
          function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
             myObj=[];
             warnstufe = 0;
             tableContent = ''
             request(url, function(err, response, json) {
                 let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                  arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
               //  log(JSON.stringify(arr))
               //  log(arr.flat(1))
                 //log(arrStand.toString())
                 //Loop und suche nach Bezirk
                request(url2, function(err, response, json) {
                 let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
              // log(arr.length.toString())
                 arr= arr.concat(arr2)
              for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                  for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                    if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                      myObj.push(arr[i])
                      break;
                    if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                      //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                      warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                      gkz=sucheGKZ
                      warnregion=arr[i].Region
                      warngebiet = arr[i].Name
                     break;}}
                 anzahl=arr.length
                     fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                 finishTable()
             saveData()
          function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
             if (tableContent == ''){
               tableContent = '<table ><tbody>'
             tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
             tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
             tableContent += '<td>' + name + '</td>'
             tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
             tableContent += '</tr>';
          function finishTable(){
             tableContent += '</tbody></table>'
             setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
          function saveData(){
               sotiereJson(dpSort)
             jsonWarn()
              setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
             setState(directory+'.Refresh',false)
             setState(directory+'.anzahl',anzahl)
           //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
             setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
             setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
             setState(directory+'.GKZ',gkz)
             setState(directory+'.warnregion',warnregion)
             setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
             setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
             switch (warnstufe) {
                         case 1:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                         break;
                         case 2:
                                          setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                         break;
                         case 3:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                         break;
                         case 4   :
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                         break;
                         default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
          function jsonWarn(){
              for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                 switch (istWarnstufe) {
                         case 1:
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/grün.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟢"
                                         break;
                         case 2:
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟡"
                                         break;
                         case 3:
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟠"
                                         break;
                         case 4   :
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/rot.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🔴"
                                         break;
                         default: myObj[i].Warnstufe="?";
          function sotiereJson(mySort) {
             // log(mySort.toString())
          switch (mySort) {
                         case 1:
                                          myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                               if (alpha.Region > beta.Region )
                                               return 1;
                                               if (beta.Region > alpha.Region)
                                               return -1;
                                               return 0;
                                         break;
                         case 2:
                                              if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                              return 1;
                                             if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                             return -1;
                                             return 0;
                                         break;
                         case 3:
                                              if (alpha.Name > beta.Name )
                                              return 1;
                                             if (beta.Name > alpha.Name)
                                             return -1;
                                             return 0;
                                         break;
                         case 4   :
                                         myObj.sort(function(a, b){
                                         return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                         break;
                         default:        myObj.sort(function(a, b){
          on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
              main()
           on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
              main()
            @bergjet mit den refresh datenpunkt kannst du es starten und testen - da sollte dann der fehler kommen
            • bergjet
              Im Script ist der cron Job auf 15 Uhr eingestellt. Das stimmt mit der Fehlermeldung überein. Also es ist das Script.
                @bergjet siehe mal hier - du mußt diese einstellung machen
                bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  siehe mal hier
                  Der Link fehlt. 🙂
                    @bergjet starke leistung 🙂
                    https://forum.iobroker.net/post/486217
                    • bergjet
                      Danke, hat funktioniert. Zu meiner Schande, ich habe das schon einmal gemacht nach diesem Vorschlag. Aber ich habe den pi4 neu installiert und das natürlich schon wieder vergessen gehabt.
                        @bergjet kein thema - dachte mir schon, dass du neu installiert hast
                        javascript
                        476
