[Gelöst] Aqara OPPLE ( 6 Tasten )
@paul53 kannst du mir Bitte für alle 3 Rollos den Code Datei hochladen würde mich sehr darüber freuen.
Vielen Dank
Acem -
@acem sagte:
würde es auch mit einem Script alle 3 Rollos gehen?
Ja, es wird nur unübersichtlich groß, denn die 3 Rollos sind unabhängig voneinander.
@paul53 das heißt wenn ich dich richtig verstehe 3 getrennte Blockly-Scripte für 3 Rollos ist das richtig?
kannst du mir Bitte die Code-Datei hochladen.
Vielen Dank
Acem -
@acem sagte:
Nur für 1 Rollo: Erstelle besser 3 gleiche Skripte, die sich nur in den Datenpunkt-Zuweisungen unterscheiden.
Ich denke (habe selbst keine Rollos), dass man auch den Datenpunkt "WORKING" auswerten kann: -
@paul53 sagte in Aqara OPPLE ( 6 Tasten ):
@acem sagte:
Ich denke (habe selbst keine Rollos), dass man auch den Datenpunkt "WORKING" auswerten kann:diesen hier nehmen?
Und bei Datenpunkt dann LEVEL nehmen beim stoppen der Rollos?
so sieht es dann aus, ist das so korrekt?, Funktionert noch nicht! habe ich etwas übersehen? bzw. Etwas vergessen?
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="o:qjiuF~}nHI8lK*vi?v" x="-112" y="37"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="QGeY$;M9!5)9d,@h=EqD"> <field name="oid">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_1_click</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Zq*6ZdI*Wgxjf4x{BDr^"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="mV^Y;=Sn4pe*hYVwsW+="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_1_click</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="@2Z:hu2+O}v*|Br4o=H1"> <field name="COMMENT">STOP</field> <next> <block type="control" id="te_y*PZd)4tOsKDGyIQO"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="C|p1--AVAOW2l.m|B#zg"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id=",Po6zL,{6U|(I3/qOT*f"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]iSe_Yo^l}bb2;YU39`Q"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Uxy@vvKPnTdWmK~}-^Y6"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="3t/,-4XTu_OGvb]vNM`N"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="a=r_u+iG7/{LN=I-W0TV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="q$zeQ?G=^:]fvR$1mqT}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="w;[jH?o5j3D@SJ[th*B}"> <field name="oid">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_2_click</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="FmoIsPm8Koh*~!0.G}Ly"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="KhTa;iI@,kCT``6]yUmU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_2_click</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="FZc0*I)iZVC9OP(rb-=]"> <field name="COMMENT">STOP</field> <next> <block type="control" id="aht^Gmxa2#l{Cj.F=tcG"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Dr}%akT.-7,Ys*qtra=h"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="xQ[R:$/?Cxa;)D}Q)Lv$"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/b7YuV1idXT,v]6q,D[!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="x(-s7g44OD!1E-eE.,z="> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="N4#gW=r]eOX;4BtCLho`"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=":Xlpnf-|We`VD4*:!#fb"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="3^iID,d2k:8DT^gav2:C" x="188" y="88"> <field name="COMMENT">WORKING</field> </block> <block type="comment" id="F$@csF+M{ZFzKL,LcJ,C" x="163" y="363"> <field name="COMMENT">WORKING</field> </block> </xml>
@acem sagte:
Nein. Wozu habe ich wohl den Kommentar "WORKING" über die ID gesetzt ?
@acem Über welchen Adapter hast Du den Opple 6-fach eingebunden?
Ich habe ihn gerade über den Deconz Adapter eingebunden, bei mir erscheint aber nur eine Taste. Dafür brauche ich mir keinen 6-fach Schalter kaufen...
VG Stoni
@stoni
Das hatte ich am Anfang auch, du musst mal jede Taste drücken auch die Doppel und dreifach Klicks. Der Datenpunkt würde bei mir erst angelegt wenn ich alles einmal betätigt habe .... -
@frank579 Danke für die Rückmeldung. Hatte zwischenzeitlich mal die Conbee FW auf den neuesten Stand gebracht und im Netz ein wenig recherchiert. Jetzt läufts...
