      mpl1338 last edited by
      Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
      Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
      Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
      wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        In 2.1.0 beta.15gleiches Verhalten. Wenn man den Haken bei "In Gruppenaktion verwenden" raus nimmt, wird die unter dem Trennstreifen auch nicht mehr berücksichtigt. Frage: Ist der Trennstreifen das Ende der Gruppe oder eine neue Gruppe?
        Trennstreifen unterbricht die Gruppe. Hat bisher nicht richtig gegriffen, sollte nun mit v2.1.0-beta.16 korrekt sein. Außerdem wurden vorher auch Geräte ohne Trigger einbezogen, daher wurde der Gruppenstatus nicht korrekt gesetzt. Sollte nun auch passen.
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @Zefau 2.1.0 beta.19
          Problem mit Hex Farbe:
          Nehme ich den falschen Wert?
          Siehe Video Video Jarvis Farbzuordnung wird gelöscht.flv
          Wie macht es bei den wifilight Elementen, die haben noch zwei Nullen angehängt? #ffffff00
          Wie kann man die steuern?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/498
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Detect color input of LightColorBody #498
            marcbroe last edited by
            Frohe Weihnachten 🙂 In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden 🙂 Also die Konfigurationsmöglichkeit 🙂 Nur noch das schöne Herz ist zu sehen 🙂Bildschirmfoto 2020-12-25 um 08.03.07.png
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @marcbroe last edited by
              @marcbroe was für ein Gerät?
                marcbroe @Zefau last edited by
                @Zefau Was für ein Gerät? Also ich meine das Zahnrad neben dem "Herz" 🙂 in allen Browsern Chrome, Safari, Firefox usw. auf Mac und Android Geräten.
                Was brauchst Du noch für Informationen? 🙂
                  @Zefau Schaut aus als wäre der per CSS ausgeblendet... .jss10 {
                  display: none;
                  Wenn ich das deaktiviere ist der Button sichtbar..
                  • JayR
                    JayR @JayR last edited by
                    @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    @Zefau
                    Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
                    @Zefau : Ist der Fehler in einer der neuen Betas behoben. Wenn ja würde ich diese installieren und testen.
                    • Zefau
                      Zefau @JayR last edited by
                      @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Sollte ja. Aber auf der anderen Seite hatte ich diesen Fehler selbst nie.
                      • Zefau
                        Zefau last edited by Zefau
                        Hätte jemand Gelegenheit das Einführungstutorial zu testen (#148) ?
                        Es besteht aktuell aus zwei Teilen.
                        1. für den ersten Teil muss das Layout zurück gesetzt werden (auf []). Also bitte vorher den Datenpunkt jarvis.0.layout als Backup in eine Textdatei kopieren. Außerdem muss jarvis.0.settings.joyrideIntroduction (sofern existent) auf false stehen. Es sollte dann wie folgt aussehen:
                          jarvis erstellt in diesem ersten Schritt ein Layout, da (für Neulinge) noch keins gegeben ist (#219)
                        2. den zweiten Teil sollten alle einmalig sehen
                          @Zefau Nach Update auf 2.1.0. beta.21 keine Body Datenpunkte mehr: (ich glaube das war auch schon vorher so, ab 16-19)
                          Next auf der Begrüßung -> weißer Bildschirm, F5 Seite neu laden -> wieder normale Anzeige.
                          • Zefau
                            Kannst du mir einen Screenshot deines ersten Tabs machen? Hast du dort ein Widget mit StateList?
                              @Zefau
                              • Zefau
                                Zefau @MCU last edited by Zefau
                                @MCU und jarvis stürzt direkt nach dem ersten Screen ab?
                                Also nach dem hier:
                                  @Zefau Bleibt auf der weissen Seite und das wars. Ich hab jetzt nicht lange gewartet und nach ca 2 Sek. F5 gedrückt.
                                  Genau nach dem Next gedrückt wurde.
                                  • Zefau
                                    Weiße Seite bedeutet, dass jarvis abgestürzt ist. Kannst du bitte mal jarvis.0.settings.joyrideDashboard auf false setzen und nochmal probieren? Wenn es wieder abstürzt, guck mal bitte in die Browser Konsole (F12), wie der Fehler aussieht.
                                      @Zefau Konnte jetzt aber weiter bis zum letzten Bild oder Beschreibung kommen, nur bei X kam der weisse Bildschirm.
                                      • Zefau
                                        @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Beim der normalen Ansicht scheint es auch noch Fehler zu geben: (hat sich erledigt kommt vom iFrame (integrierte alte VIS)
                                          Läuft der von dir getestete Teil 2 dann in etwa so ab wie das animierte gif meines Beitrags (Teil 2 ab dem Reload im gif) ?
                                            banza last edited by
                                            Hi, langsam nimmt meine Visualisierung Formen an, danke dafür. Zwei Probleme habe ich noch, zu einen möchte ich meine Rollläden gerne gruppieren und entsprechend über eine Gruppenaktion auch steuern. Ist es möglich für die Gruppenfunktion auch das "hoch-stop-runter" - Steuerelement einzufügen?
                                            Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
                                            Eine Idee wo mein Fehler ist?
                                            316
                                            6126
                                            4115428
