      marcbroe @Zefau last edited by
      @Zefau Was für ein Gerät? Also ich meine das Zahnrad neben dem "Herz" 🙂 in allen Browsern Chrome, Safari, Firefox usw. auf Mac und Android Geräten.
      Was brauchst Du noch für Informationen? 🙂
        @Zefau Schaut aus als wäre der per CSS ausgeblendet... .jss10 {
        display: none;
        Wenn ich das deaktiviere ist der Button sichtbar..
        • JayR
          JayR @JayR last edited by
          @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau
          Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
          @Zefau : Ist der Fehler in einer der neuen Betas behoben. Wenn ja würde ich diese installieren und testen.
          • Zefau
            Zefau @JayR last edited by
            @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Sollte ja. Aber auf der anderen Seite hatte ich diesen Fehler selbst nie.
            • Zefau
              Zefau last edited by Zefau
              Hätte jemand Gelegenheit das Einführungstutorial zu testen (#148) ?
              Es besteht aktuell aus zwei Teilen.
              1. für den ersten Teil muss das Layout zurück gesetzt werden (auf []). Also bitte vorher den Datenpunkt jarvis.0.layout als Backup in eine Textdatei kopieren. Außerdem muss jarvis.0.settings.joyrideIntroduction (sofern existent) auf false stehen. Es sollte dann wie folgt aussehen:
                jarvis erstellt in diesem ersten Schritt ein Layout, da (für Neulinge) noch keins gegeben ist (#219)
              2. den zweiten Teil sollten alle einmalig sehen
                MCU @Zefau last edited by MCU
                @Zefau Nach Update auf 2.1.0. beta.21 keine Body Datenpunkte mehr: (ich glaube das war auch schon vorher so, ab 16-19)
                Next auf der Begrüßung -> weißer Bildschirm, F5 Seite neu laden -> wieder normale Anzeige.
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Kannst du mir einen Screenshot deines ersten Tabs machen? Hast du dort ein Widget mit StateList?
                    @Zefau
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by Zefau
                      @MCU und jarvis stürzt direkt nach dem ersten Screen ab?
                      Also nach dem hier:
                        @Zefau Bleibt auf der weissen Seite und das wars. Ich hab jetzt nicht lange gewartet und nach ca 2 Sek. F5 gedrückt.
                        Genau nach dem Next gedrückt wurde.
                        • Zefau
                          Weiße Seite bedeutet, dass jarvis abgestürzt ist. Kannst du bitte mal jarvis.0.settings.joyrideDashboard auf false setzen und nochmal probieren? Wenn es wieder abstürzt, guck mal bitte in die Browser Konsole (F12), wie der Fehler aussieht.
                            @Zefau Konnte jetzt aber weiter bis zum letzten Bild oder Beschreibung kommen, nur bei X kam der weisse Bildschirm.
                            • Zefau
                              Zefau @marcbroe last edited by
                              @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden
                              sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                              M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Beim der normalen Ansicht scheint es auch noch Fehler zu geben: (hat sich erledigt kommt vom iFrame (integrierte alte VIS)
                                Läuft der von dir getestete Teil 2 dann in etwa so ab wie das animierte gif meines Beitrags (Teil 2 ab dem Reload im gif) ?
                                  banza last edited by
                                  Hi, langsam nimmt meine Visualisierung Formen an, danke dafür. Zwei Probleme habe ich noch, zu einen möchte ich meine Rollläden gerne gruppieren und entsprechend über eine Gruppenaktion auch steuern. Ist es möglich für die Gruppenfunktion auch das "hoch-stop-runter" - Steuerelement einzufügen?
                                  Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
                                  Eine Idee wo mein Fehler ist?
                                    @Zefau Bis zum Widget Inhalt öffnet die Geräte-Details, dann x geklickt und weisse Seite.
                                    • Zefau
                                      Zefau @banza last edited by
                                      @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      1. geht aktuell nicht
                                      2. siehe Einstellungen --> Theme-Einstellungen und dort Spalten auf kleinen. bzw. mittleren Bildschirmen.
                                      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        banza @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        1. schade
                                        2. ja, damit wird diese Übersicht in die Breite gezogen, leider ist eine Spalte für meine anderen Tabs etwas wenig, mischen kann man nicht?
                                        • Zefau
                                          leg einfach eine leere Spalte in den Tabs an, wo du es brauchst.
                                            @Zefau Erklärung auf dem Handy:
                                            316
                                            6126
                                            4115564
